Je suis passé récemment de autocad LT 2011 à 2013.
Depuis lorsque je double clic sur une cote, la fenètre des propriété ne s'ouvre plus, mais celle du format de texte.
Pour modifier une cote je dois passer par le menu.
Est-ce quelqu'un connait la manip pour récupérer cette fonction.
Merci @ tous
Damien
Dans le CUI, tu as la possibilité de changer la réaction au double clic par entité.
Le fichier CUI ou CUIX est le fichier où tu personnalise ton environnement de travail (Menus déroulant, barres d'outils, rubans, souris, menu contextuel, etc)
Pour y accéder, si tu travailles avec le ruban, tu vas dans l'onglet Gérer et dans la partie personnalisation, tu cliques sur Interface utilisateur.
Si tu travailles en AutoCAD Classique, sans rubans, tu vas dans le menu déroulant Outils > Personnaliser > Menu.
Sinon, tu tapes tout simplement dans la ligne de commande: cui. Ca, ça fonctionne dans n'importe quel environnement ;)
Tu ouvres ton fichier CUI en laçant la commande cui au clavier. Tout en haut de la fenêtre, tu déroules Personnalisation dans tous les fichiers. Puis tu decends jusqu'à ce que tu trouves Actions déclenchées par le double-clic. Tu cliques sur la petite croix à gauche puis tu cherches Dimension. Tu appuies sur la petite croix sur la gauche. Tu devrais voir MODIFTEXTE. Dans la partie basse de ta fenêtre (Liste de commandes) tu cherches Propriétés. Tu cliques dessus puis tu le glisses à la place de MODIFTEXTE. Tu cliques OK et c'est bon ;)
  • 1 mois après...
Tu peux demander l'ouverture des propriétés rapides plutôt que des propriétés générales, c'est suffisant en général, tu as accès sur quelques lignes, au texte, au style à l'annotatif et en plus, tu peux le paramétrer aussi (dans le CUI).
