chouette une section spéciale pour se deffouller
alors je voudrai:
- une prise en compte des lignes indépendamment de leur représentation graphique
j' explique lorsqu'on applique un style de trait discontinu a un trait ( pointiller très espacer par exemple) il devient alors impossible d'interagir avec ce trait en dehors des pointillée , si on tombe sur un espace, l' accroche objet ne fonctionne plus par exemple, impossible de s’accrocher au milieu ou même tout simplement de la sélectionner !!! ...
l' absence de cette fonction est vraiment scandaleuse pour un logiciel de dessin.
- possibilité de définir dans les calque (oui je sais il y a les ctb mais c'est pas propre) un aspect graphique et un aspect a l'impression ( ca contrairement au problème précédent , je pense que sa peut être résolu par un bricolage en lisp mais autocad devrai le gérer !)
- ben y en a plein d autre mais on va y aller progressivement ...
Concernant ton premier souhait, j'avais soulevé le problème il y a peu.
REBCAO avait trouvé une première solution avec la variable RESVUE à passer de 1000 à 1 mais qui ne fonctionne malheureusement pas pour les objets non linéaires.
Voir ce sujet
Je suis d'accord qu'Autodesk pourrais créer un commutateur plus efficace.
Olivier
cool en fait c'est possible avec les stb ? :)
on les modifie ou? ils sont stoker ou ?
CRESVUE
j' essaie mais c'est du bricolage pas propre du tout
et sa va encore etre le type de macro qui prend mal en compte je ne sait quel type d’éléments et qui va me bousiller mes plans sans que je m' en aperçoive ( je prend quand meme :P !)
hrtgrt (pas facile ton pseudo!)
fauxsuisse fait un descriptif des STB
http://cadxp.com/index.php?/topic/34386-stb-et-ctb/page__view__findpost__p__186228
va voir sur ce topic ou le pb des STB a déjà été abordé :
http://cadxp.com/index.php?/topic/35362-passage-de-table-de-trace-ctb-a-table-stb/
en faisant d'autres recherches sur le forum tu devrais trouver tout ce qu'il te faut...
Phil
coucou
j'ai peut-être mal compris l'énoncé mais
lorsque on choisit le mode intersection et qu'on clique directement un objet
loin de toute intersection, il semble qu'AutoCAD passe en mode APPINT
et que de ce fait si on clique un autre objet il est trouvé l'intersection de ces deux derniers
sans tenir compte de leur apparence.
mais pour être complet il faut dir que osmeode doit être à zéro
et que pour choisir l'intersection il faut forcer le logiciel en tapant INT précédemment
je n'utilise que rarement les accrochages mémorisés mais je sais que les autres aiment bloquer les accrochages ce qui est une source d'erreur soit dit en passant
je rappelle que le vrai chef d'AutoCAD c'est le clavier.
vous me le confirmez ?
amicalement
Éternel débutant…
Non, non, tu as très bien compris l'énoncé et ta solution fonctionne parfaitement.
Cependant lorsque qu'il y a un grand nombre d'objet à tracer à la suite, (la dernière fois que j'ai eu le soucis, j'avais plusieurs centaines de cotes à tracer). Entrée manuellement des options à chaque fois n'est pas très efficace à mon goût.
Tout à fait d'accord, l'icône est une espèce en voie de disparition sur mes écrans.
Olivier
En fait non, elle ne fonctionne pas à tous les coups.
J'ai toujours le problème avec les traits d'axe de charpente (cf. mon premier lien)
Lorsque l'on est zoomé sur une partie restreinte d'une ligne en trait d'axe avec une échelle de type de ligne importante. L'accrochage devient compliqué.
Olivier
Certes, mais de là à entrer systématiquement chaque accrochage au clavier... :unsure:
Ça fait un peu "années 80" quand même ! :P
Pas du tout, cela m'arrive plusieurs fois par jour, moi le MAJ+clic droit, choisir, cliquer encore, tout ça me gave. J'accroche souvent comme cela, les 3 lettres (en général) et ENTREE. Qu'ACCROBJ soit activé ou non d'ailleurs.
Didier*, lui, c'est les années 80 mais moi c'est les 2000 pourtant :P
(* qui sait bien que je le chatie bien car qui aime bien...)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui, ça me semble normal de régulièrement "forcer" un accrochage.
Mais d'après ce que je comprends, Didier lui travaille carrément avec OSMODE à 0 la plupart du temps, ce qui signifie devoir entrer manuellement chaque accrochage systématiquement. C'est encore autre chose... (je ne dis pas que c'est mal hein...).
parfois forcer l' acroch objet ne suffit pas, ou n'est pas pratique du tout.
et ( je ne sais pas comment sa s' appel ) mais l' aide , quand les pointiller vert aparaissent ( prolongation perpendiculaire...) , si on veut s'en servir , sur une ligne discontinue et bah on peu pas !!
PS: cette aide est d’ailleurs super mal foutue et n' aparait jamais quand on en a besoin
Perso j'utilise l'accroche auto, mais.... uniquement EXT et INT (les plus utilisé à mon sens), pour le reste Ctrl+clic droit avec un menu accroche objet personnalisé afin de réduire la liste pour que la mémorisation des emplacements soit plus efficace.
Là, je ne suis pas d'accord pour 2 raisons:
1- C'est une question d'habitude, mais cela passe par une parfaite personnalisation de son environnement de travail avec que des icônes utile regroupé par thème et pas plus de 2 lignes d'icônes. Je l'ai déjà démontré...
2- Avec les raccourcis clavier, on a tendance à n'utiliser qu'un nombre limité de commande, même si cette limite peu être très élevé je le conçoit largement. Mais personne ne me fera croire qu'il a mis des raccourcis ne serais-ce que sur 50% des commandes autocad, sans compter celles utilisées en plus par des module complémentaires type Covadis et Autopiste. Mais attention, je parle de vrai raccourcis clavier, pas plus de 2-3 lettres (et encore 3....) sinon à mon sens il est plus rapide d'aller chercher un icône bien placé.
Maintenant, il est vrai aussi qu'il est plus simple de créer des raccourcis clavier que de personnaliser son environnement de travail.
Donc perso, c'est un mix de tout ça:
- Grips: pour les commandes de modifications de base
- Icônes avec environnement hyper personnalisé
- Raccourcis clavier sur certaines commande
- Menu déroulant pour les commande rarement utilisé
- Pas de rubans
Voilà, mais bon je pense que ce débat date de l'apparition des tablettes avec souris-pointeur... Que certains utilisent encore. Et n'est pas près de se terminer...
http://api.ning.com/files/soMz3zjzehrD91Nmwq*OSMDiMvHpD7vd*O861Xw0MEX99i7hZiqsgtuf0mIZHQi6Ngc1vCZZheGiR638zk4-Vc-rwlsbfxnK/autocadtabletteplastiquemenu.png?width=737&height=462
Donc au final, je ne serais pas affirmatif dans le débat clavier/icônes. A chacun sa méthode pourvu qu'il n'y est pas une perte de productivité.
Sur ce... Bonne journée.
www.cad-is.fr
j' arrive toujours pas a me servir des stb,
ou on les créer et les modifie ?
mais j' ai l'impression que cela permet uniquement une gestion par couleur (comme les ctb) et pas par calque.
et autocad ne geere pas suffisamment de couleur pour pouvoir faire un calque = une couleur.
dommage mais sa pourrai résoudre en partie certains problèmes d'optimisations.
a suivre ...
  • 3 semaines après...
Pour mettre tout le monde d'accord ou au moins essayer...
Fini les Ctrl + clic droit, les ACCROBJ, les OSMODE...
Avec, OsnapPalette les accrochages permanents ou temporaires, les modificateurs de commandes et les filtres de points réunis dans un seule palette flottante, accessibles pendant une commande en cours.
Avec, en plus des accrochages personnalisés au tiers, au quart ou à la fraction de longueur spécifiée, ainsi qu'au centre de gravité.
Pour les inconditionnels du clavier (ils se reconnaitront) les accrochages personnalisés sont aussi accessibles en ligne de commande (TRD, QRT, FRC, CTR) pendant une invite à saisir un point et paramétrable comme accrochages courant via la variable système GILE_CUSTOSMODE (et GILE_COSMODEFRCDEN pour le dénominateur de l'accrochage FRC).
Pour les LISPeurs, ils sont utilisables avec la fonction osnap (comme les accrochages natifs) et les variables système sont accessibles via les fonction getvar et setvar.
OsnapPalette est un plugin validé par Autodesk, téléchargeable sur ExchangeApps Store (Productivity ou Productivity Tools) pour AutoCAD 2012 et 2013 (et produits verticaux).
OsnapPalette est décliné en deux versions :
- une version d'évaluation 'Trial' gratuite mais au nombre d'utilisations limités par session ;
- une version 'Full' sans limitation pour la modique somme de $ 5.00 (via Paypal).
