porticri Posté(e) le 22 mai 2012 Posté(e) le 22 mai 2012 Bonjour à tous Il y a quelques temps, j'ai commencé a créer une bibliothèque de profilés personnalisés (profilé aluminium) que j'utilise avec le frame generator.Débutant dans ce domaine, j'ai créer cette bibliothèque de la manière la plus simple possible, c-a-d récupération du profil en dxf,création du fichier,publication.Le problème étant qu'avec cette méthode, j'ai autant de familles de pièces que de profilés existants mais une seule dimension à chaque fois, et donc pour s'y retrouver et sélectionner le type de profil c'est pas des plus intuitif. Dans le but d'améliorer cette bibliothèque, j'ai revue ma méthode de création des profils en utilisant des iPièces,donc n'avoir qu'un profil dans lequel je regroupe toutes les déclinaisons de celui-ci (sans rainures,avec 2 rainures...) et en masquant ou affichant les fonctions nécessaires selon la référence du profil. Le problème arrive quand le fichier est publié et utilisé dans le frame generator.- Quand j'insére le profil pour la première fois sur mon squelette, pas de soucis il me le génère correctement.- Par contre, dès que je veux modifier le profil, alors là ça ne fonctionne plus, il ne met pas à jour le modèle, c-a-d si j'ai insérer un profilé avec 4 rainures (20x20) et je veux le remplacer par un profilé avec 1 rainure (20x20-3N) et bien le nom change mais le nombre de rainures lui reste le même. Je pense que le soucis vient des fonctions de masquage qui ne se mettent pas à jour, mais je n'arrive pas à le solutionner. Quelq'un aurait il une idée de la façon de gérer la mise à jour d'une fonction de masquage/affichage dans le frame generator lors d'une modification d'un profilé? merci d'avance ;) Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
