philsogood Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Hello, Je suis en train de bosser sur une charte graphique et j'ai donc exporter l'ensemble de mes calques sous XLS et les ai retravaillés (copier/coller basique vers XLS).Ensuite avec la fonction CONCATENER d'XLS j'ai voulu importer ces calques, via un fichier script, sur mon fichier et je ne comprends pas pourquoi mais ça ne marche pas au niveau du type de ligne -calque n 00_WIPEOUT co U 255,255,255 00_WIPEOUT [u]ltype[/u] Continuous 00_WIPEOUT ep 0 00_WIPEOUT st Normal 00_WIPEOUT Cet animal d'autocad ne me reconnait pas la sous commande "type de ligne" du script, j'ai essayé TL, L, LTYPE mais rien n'y fait... le truc dingue c'est que sous AutoCAD la sous commande LT ou LTYPE marche très bien!!Une explication? Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 15 mai 2012 Posté(e) le 15 mai 2012 Bonjour, Je pense que le problème est déjà avant l'option TL.Tu mets quoi après le nom du calque ? un espace ?Si oui, il faut remplacer cet espace par un saut de ligne ( CAR(10) ), car les noms de calque peuvent contenir des espaces. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Posté(e) le 16 mai 2012 hello bryce et merci pour le coup de pouce,en effet c'est un misérable espace qui s'était insérer dans mon script...pfiouuu quelle galère la "programmation"Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Posté(e) le 16 mai 2012 Re, je complete ma demandeje viens de me rendre compte que tous les calques qui étaient anciennement sur la couleur 7 sont devenus invisibles àl'impression suite à la conversion en couleur vraie (couleur 255,255,255)sur l'espace objet (avec un fond noir) je vois comme à l'accoutumé par contre à l'impression il n'y a rien (il imprime les calques en blanc)comment ça se fait?J'avais essayer de contourner le pb en apsser mes calques sur la couleur 0,0,0 mais si mon impression se fait bien en noir, je ne vois plus les objets sur ces calques (noir sur fond noir)Une idée?Phil PS : j'ai passé toutes mes couleurs en couleurs vraies car j'en avais déjà une partie en RVB et dans un souci d'uniformisation j'ai tout converti Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 16 mai 2012 Posté(e) le 16 mai 2012 La couleur 7 (le "Blanc") est la seule à s'imprimer en noir ET à s'afficher automatiquement en blanc ou noir à l'écran suivant la couleur du fond. Donc tu devrais vraiment remettre tous les calques qui sont actuellement en 0,0,0 en couleur 7. ;) Pour rappel, les couleurs RVB ne sont pas affectées par les styles de tracé, donc à mon avis c'est une assez mauvaise idée d'utiliser les couleurs RVB de manière systématique dans un dessin... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Posté(e) le 16 mai 2012 Re,bon ce problème en amène un autre alors :je pensais "grugé" ACAD en passant tous mes calques de la couleur 7 à 255,255,255 (ou 0,0,0) mais je me rend compte que c'est aps si facile que çaEn effet comme je viens de le dire mon impression (ou mon affichage EO) n'est pas correctLe problème pour en revenir au script c'est que j'avais créé une colonne "type de couleur" et une autre couleurdna mon CONCATENER j'avais : co ";D2;" ";E2;"avec D2 pour le type de couleur et E2 pour la couleur (par son numéro)Si je passe en mode "couleur de l'index" je dois directement taper ";E2;" après co si j'ai une "couleur vraie" je dois après co taper ";D2;" (dans notre cas U) puis ";E2;"LE problème c'est que pour les "couleurs de l'index" mon D2 sera égale à un espace ce qui va me planter mon script... (c'est pour contourner ce problème que j'avaias tout passé en "couleurs vraires")Je joins le fichier XLSPhil PS : bryce concernant ta deuxième remarque tu parles pour les CTB et non pas pour les STB?Calques.zip Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 16 mai 2012 Posté(e) le 16 mai 2012 PS : bryce concernant ta deuxième remarque tu parles pour les CTB et non pas pour les STB? Oui. Ton zip fait 22 octets, il est vide. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 16 mai 2012 Auteur Posté(e) le 16 mai 2012 Redsl 7-zip n'a pas ajouté le fichier (il était ouvert et ne m'a pas prévénu qu'il ne pouvait ajouter un fichier sans le fermer)bref : la PJ, la bonnePhil PS : j'utilise le STB donc je ne suis aps concerné!Calques.zip Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 16 mai 2012 Posté(e) le 16 mai 2012 Avec un SI pour tester si la case type de couleur contient U ou pas ?Calques.zip Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 21 mai 2012 Auteur Posté(e) le 21 mai 2012 helloc'est super brycefaut franchement que je comble certaines lacunes que j'ai sur XLS++ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
