rebcao Posté(e) le 23 septembre 2022 Posté(e) le 23 septembre 2022 Salut Brice, C'est vrai on, ne te remerciera jamais assez pour cet outil qui HEUREUSEMENET permet de rendre les versions LT aussi performantes qu'une version complète avec des applications dans tous les domaines. Je te dis encore merci. Comme il reste gratuit, je te propose de mettre en place un système de DON pour service rendu aux LTsiens qui sont très nombreux et je serais le premier à y participer. Avec les versions actuelles, les versions LT sont largement suffisantes pour répondre aux projets 2D... le couple ScanDXF-AutoCAD est fabuleux, voir diabolique ! Je me rappelle au démarrage de ton développement, je t'ai pas mal sollicité, enquiquiné, pour intégrer certaines fonctionnalités, 🥴 et tu l'as fait. 😁 Merci. Merci. 😍 Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
ziann07 Posté(e) le 18 octobre 2022 Posté(e) le 18 octobre 2022 Bonjour, En ayant fait plusieurs fois la manipulation cela ne fonctionne toujours pas malheureusement.... Je suis sur autocadLT 2022 mis la commande expres pour LT mais l'extraction ne se fait pas sur le scanDXF.... Je sais que c'est seulement disponible jusqu'en 2023, une màj qui bloque ton logiciel? En te remerciant de ton retour!
Tibo0401 Posté(e) le 13 novembre 2022 Posté(e) le 13 novembre 2022 Bonjour Bryce, Je tiens à te remercier pour ton programme. Cependant, j'ai un souci d'installation sur autocad lt 2021. J'ai beau coller la ligne de commande autocad me demande d'entrer le nom de la variable. J'ai l'impression d'avoir suivi toutes les étapes dont celle de copier la ligne
l-lacassin Posté(e) le 2 janvier 2023 Posté(e) le 2 janvier 2023 Bonjour Bryce, Merci pour ton programme je m'en sert régulièrement, il est top😁 C'est possible d'avoir la mise à jour,la version a expiré 😢 merci par avance
bryce Posté(e) le 2 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 2 janvier 2023 Bonjour, La mise à jour annuelle est en ligne, bonne année à tous 😉 https://app.box.com/v/scandxf Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Steven Posté(e) le 2 janvier 2023 Posté(e) le 2 janvier 2023 Merci Bryce, pour la mise à jour 😉 Bonne année aussi, à toutes et à tous. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
l-lacassin Posté(e) le 2 janvier 2023 Posté(e) le 2 janvier 2023 Il y a 4 heures, bryce a dit : Bonjour, La mise à jour annuelle est en ligne, bonne année à tous 😉 https://app.box.com/v/scandxf Merci Brice et bonne année à tous
dxxx01 Posté(e) le 19 décembre 2023 Posté(e) le 19 décembre 2023 une nouvelle mise a jour pour 2024 peut etre il y a un moyen d éviter de déranger tous le monde pour avoir une version non limité dans le temps ?
Be87 Posté(e) le 24 janvier 2024 Posté(e) le 24 janvier 2024 Bonjour, Meilleurs vœux et bonne année à tous. Le scan DXF étant un super outils de travail, Il y aura t-il une version 2024 ? Merci,
DamS Posté(e) le 25 janvier 2024 Posté(e) le 25 janvier 2024 Bonjour Bryce, Merci pour ce fantastique outil et son maintien à jour.
cockerarea Posté(e) le 16 août 2024 Posté(e) le 16 août 2024 Merci pour cet outil formidable, découvert grâce à rebcao 🙂 1
jules.jrj Posté(e) le 6 janvier Posté(e) le 6 janvier Le 27/04/2012 à 13:19, bryce a dit : Bonjour, Je vous propose de tester ScanDXF, un outil de mon cru qui permet de compter les blocs d'un dessin et de récupérer les propriétés (calque, longueur, aire) des lignes, polylignes, splines, etc. Avec AutoCAD, ça peut bien sûr être fait sans passer par un programme externe, en Lisp par exemple. Mais ScanDXF permet de le faire même avec une version LT ! Il peut-être utilisé soit directement en "standalone" pour analyser un ficher DXF, soit lancé depuis AutoCAD pour analyser les objets sélectionnés dans le dessin. Le principe est d'utiliser dans AutoCAD une macro qui va exporter les objets en DXF, puis lancer ScanDXF, lequel va analyser les objets décrits dans ce DXF, calculer les longueurs, surfaces, et afficher un rapport. Procédure d'installation : - télécharger le Zip - décompresser le Zip dans un répertoire de votre choix. ScanDXF est maintenant directement utilisable pour analyser un fichier DXF. Pour pouvoir le lancer depuis AutoCAD, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires : - lancer ScanDXF.exe et se rendre dans l'onglet Options - copier la commande d'installation pour AutoCAD ou celle pour LT, suivant la version utilisée - lancer AutoCAD ou LT - coller dans la ligne de commande la macro d'installation (puis appuyer sur Entrée si besoin) - créer un bouton dans la boîte de dialogue CUI, avec comme macro la macro de bouton affichée dans l'onglet Infos de ScanDXF OU, plus simple, - charger le menu partiel scandxf.cuix (depuis la boîte de dialogue CUI, ou avec la commande CHARGIUPERSO). Ce menu rajoute à AutoCAD une mini barre d'outils (un seul bouton) pour les vieux :P , et un bouton dans l'onglet Sortie du Ruban pour les djeunz. :P - C'est prêt ! B) Utilisation: - dans AutoCAD, cliquer sur le bouton ScanDXF et sélectionner les objets, valider OU - "gripper"/sélectionner les objets par la méthode de votre choix (clic clic, Sélection rapide, Sélectionner similaire, etc.), puis cliquer sur le bouton ScanDXF. - dans ScanDXF, vous pouvez filtrer les résultats par type d'objet et/ou par calque, trier par colonne... - liste des objets supportés pour l'instant : blocs (y compris dynamiques), polylignes "légères", lignes, cercles, points, arcs, splines, ellipses. NB: la longueur des splines est une valeur approchée, elle diffère légèrement de celle indiquée dans AutoCAD. Résultat : Si vous trouvez des bugs, ou si vous avez des suggestions d'amélioration, je suis tout ouïe ! :) -- Mises à jour -- 29/04/2012: Beta 2 - support des Faces 3D - affichage du nom des couleurs 1 à 7 (au lieu du numéro) 30/04/2012: Beta 3 - correction d'un bug sur le tri des colonnes numériques 30/04/2012: Beta 4 - la liste des types d'objets et celles des calques sont masquées selon l'onglet courant - prise en compte des insertions multiples de blocs (INSERM ou _MINSERT). Attention, dans ScanDXF les coordonnées d'insertion de ces blocs ne sont justes que si les blocs sont dans un plan parallèle au plan XY du SCG. 02/05/2012: Beta 5 amélioration de l'export Excel, les 3 onglets sont exportés en une fois dans le même classeur. 02/06/2012: Beta 6 ajout d'un onglet Calques. 01/07/2012: Beta 7 - affichage des attributs dans la vue détaillée des blocs - réécriture complète en POO du parser dxf. 12/07/2012: Beta 8 -ajout d'une colonne affichant la largeur globale des polylignes. 02/08/2012: Beta 9 - correction d'un bug sur l'affichage du nom des blocs dynamiques - amélioration du redimensionnement des colonnes (dans l'onglet Entités seulement pour le moment) - possibilité de choisir les colonnes à afficher (dans l'onglet Entités seulement pour le moment) - ajout d'un bouton pour répartir la largeur des colonnes (dans l'onglet Entités seulement pour le moment) 29/08/2012: Beta 10 - amélioration du redimensionnement des colonnes dans tous les onglets - possibilité de choisir les colonnes à afficher dans tous les onglets - bouton pour répartir la largeur des colonnes présent dans tous les onglets - affichage du texte et du style de texte - correction d'un bug qui affichait l'aire de certaines polylignes en négatif - l'aire des polylignes et splines n'est affichée que si elles ne comportent aucune autointersection (dans les versions précédentes, une valeur fausse était affichée) - amélioration des performances. 11/09/2012: Beta 11 - gestion des colonnes dans l'onglet Calques identique aux autres onglets - export automatique des résultats au format csv dans le dossier "export" en utilisant le commutateur -x - ajout d'un bouton pour l'export auto dans la barre d'outils et le groupe de fonctions AutoCAD - les dimensions de la fenêtre sont mémorisées d'une session à l'autre + ajout d'une option dans l'onglet Infos pour réinitialiser les préférences. 09/10/2012: Beta 12 - correction d'un bug lors de l'export en CSV de textes multilignes contenant des sauts de ligne - correction d'un bug : dernière rangée de l'onglet Entités manquante lors de l'export en CSV/Excel - les coordonnées X, Y et Z des textes correspondent au point d'alignement (point de justification) au lieu du point d'insertion - ajout d'une colonne pour le facteur de largeur des textes. 18/10/2012: Beta 13 - prise en charge des états de visibilité des blocs dynamiques (expérimental, à tester) - ajout d'un bouton pour l'export au format CSV. 01/12/2012: Beta 14 - support des multilignes - utilisation automatique du séparateur décimal défini dans Excel lors de l'export vers Excel - correction d'un bug sur la gestion des colonnes. 09/04/2013: Beta 15 - correction d'un bug lors de la restauration de la taille de la fenêtre. 26/04/2013: Beta 16 - correction d'un bug provoquant un crash lors du calcul de l'aire des Faces 3D. 27/06/2013: Beta 17 - tri par ordre alphabétique des filtres de calques, blocs, types d'entités - date d'expiration repoussée au 31/07/2013. 14/01/2014: Beta 18 - correction d'un bug sur les sommes lorsque le séparateur décimal système est la virgule - date d'expiration repoussée au 31/03/2014. 29/04/2014: Beta 19 - correction d'un bug (coordonnées des entités point non affichées) - date d'expiration repoussée au 31/07/2014. 02/03/2015: Beta 20 - correction d'un bug (longueurs des arcs non affichées) - ajout d'une colonne affichant le rayon des arcs et cercles - date d'expiration repoussée au 30/04/2014. 10/03/2015: Beta 21 - onglet Infos renommé en Options - les boutons d'export ne sont plus affichés dans l'onglet Options - ajout d'une option pour changer l'extension des fichiers exportés en txt (dans l'onglet Options). 03/07/2015: Beta 22 - correction d'un bug lors de l'export Excel (fichier vide s'il n'y a qu'un objet à exporter) - ajout de la propriété Fermé pour les ellipses - si un fichier nommé autorun.bat se trouve dans le même répertoire que scandxf.exe, il sera automatiquement executé en fin de traitement (uniquement si ScanDXF est lancé en mode silencieux via autoscandxf.bat) - date d'expiration repoussée au 31/12/2015. 19/12/2015: Beta 23 - prise en charge des polylignes 3D et polylignes 2D "lourdes" - ajout des coordonnées XYZ des extrémités de lignes dans les propriétés récupérées - date d'expiration repoussée au 31/03/2016. 29/01/2016: Beta 24 - correction d'un bug lors de l'export CSV (fichier vide s'il n'y a qu'un objet à exporter) - possibilité d'utiliser l'argument "-txt" ou "-csv" dans autoscandxf.bat pour forcer le format d'export auto - le dossier de destination est ouvert automatiquement lors d'un export CSV depuis l'interface graphique. 01/02/2016: Beta 25 - lors d'un export auto, un fichier de configuration (ent_properties.cfg) permet de choisir les propriétés à extraire et leur ordre. 08/10/2016: Beta 26 - correction d'un bug provoquant un crash en cas de présence d'un bloc anonyme. 07/12/2016: Beta 27 - le nombre de colonnes de propriétés est limité à 64 pour éviter un crash (limite de RealBasic/Xojo). 20/01/2017: Beta 28 - ajout d'un message signalant la fin du traitement lors d'un export auto - ajout des arguments -skipEntities (ne traite que les calques) et -silent (supprime le message de fin lors d'un export auto). 30/05/2017: Beta 29 - ajout d'un onglet listant les présentations - ajout de l'argument -layersOnly pour traiter uniquement les calques - ajout de l'argument -layoutsOnly pour traiter uniquement les présentations - l'argument -skipEntities traite les calques et les présentations. 04/07/2017: Beta 30 - toutes les coordonnées sont maintenant exprimées dans le SCG (implémentation de l'algorithme d'axe arbitraire) - calcul des longueurs et aires des arcs d'ellipse. 10/10/2017: Beta 31 - ajout d'une colonne affichant l'ordre des présentations. 12/11/2017: Beta 32 - les sommets en doublon dans les polylignes sont ignorés, ce qui permet d'en calculer l'aire - les polylignes dont les extrémités sont confondues sont considérées comme fermées. Bonjour et bonne année à tous ! Une mise à jour sera prochainement dispo ? Ma version vient d'expirée .. Encore merci pour cet outil ! Bonne journée, Jules
lucasaubureau Posté(e) le 9 janvier Posté(e) le 9 janvier Bonjour, même problème, ma version a expiré! 😫😫
Kheox Posté(e) le 9 janvier Posté(e) le 9 janvier Bonjour, j’utilise quotidiennement le logiciel de Bryce aussi pour calculer mes linéaires, je trouve ça très pratique pour savoir la quantité exacte de travail que j’ai fait! J’ai vu que la version viens d’expirer aussi 😅 serait il possible d’avoir une version non expirable? Quitte a faire un don pour le soutien du développement. 1
rebcao Posté(e) le 10 janvier Posté(e) le 10 janvier Bonjour à Tous, La mise à jour est faite. Merci Brice. Je me suis créé un petit raccourci pour récupérer la mise à jour : Uniquement le .EXE à remplacer (ça suffit) L'ensemble SCANDXF : https://app.box.com/s/15d6fd514e7599864834 Christian 2 Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
ArnaudFla Posté(e) le 17 février Posté(e) le 17 février Bonjour, Je viens d'installer Scandxf sur l'un des ordinateurs de mon travail. Je souhaiterait savoir si nous avons la possibilité de rajouter des colonnes sur les extractions Excel. Dans le cas d'une réponse favorable, comment puis-je m'y prendre? Par avance, merci.
cpa.inge Posté(e) le 25 avril Posté(e) le 25 avril Un grand merci pour le partage de ce programme et ses mises à jour... Je cherchais un outil pour réaliser facilement mes métrés de réseaux/bordures sur AutoCAD LT. Celui-ci a l'air parfait et facile d'utilisation. Quel temps gagné ! Merci !!!
