Bonjour tout le monde,
Malgré avoir cherché un long moment dans ce forum je ne trouve pas de solution à mon problème...
Je travaille sur Autocad LT2012 (donc pas de Express tool ni de Lisp).
J'ai 2 fichiers dwg (par exemple : rdc.dwg et r+1.dwg) qui possède une même définition de bloc (par exemple "porte").
Si je la modifie dans rdc.dwg et que je la colle dans r+1.dwg, l'ancienne version est collée dans le dessin...
Comment faire pour arriver à mettre à jour la nouvelle définition de "porte" dans r+1.dwg?
Merci d'avance pour vos réponses!
Hello,
Pour cela il faut INSERER le bloc source "porte" que tu souhaites dans le dessin rez+1. Là il devrait voir que le bloc "porte" porte le même nom, il te demandera si il faut mettre à jour..., alors oui. ;)
Le copier-coller ne fonctionne pas, c'est d'ailleurs à éviter.
Bonne soirée.
www.neda.ch
Sinon, (c'est encore plus propre mais je ne m'en sers pas) avec la commande REFEDIT tu peux remettre à jour directement les blocs selon le fichier source.
www.neda.ch
Merci Dinosor,
Je crois qu'il va falloir que je revois un peu ma manière de bosser...
Car là où nous travaillons nous avons un fichier de base qui contient tous les blocs (dans le Design Center), calques, style de lignes, cotations, lignes de repères, etc... sur lequel nous débutons chaque projet.
Après tout se passe par copier/coller ou glisser/déposer depuis le Design Center.
Aurais-tu une solution avec cette méthode de travail?
Merci beaucoup
  Le 25/04/2012 à 15:46, bosozoku a dit :
Le glisser/déposer convient tout à fait
Après il est aussi possible de se faire des palettes d'outils et d'insérer directement les blocs depuis la palette
Mais pour les calques et les différents style, le Design Center va très bien pour importer sur un dessin externe.
Sinon pour un dessin interne il est préférable de travailler toujours avec un gabarit métrique contenant tous les styles, Présentations, Calques etc., et ne pas avoir à réinventer la poudre à chaque fois
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
  Le 25/04/2012 à 15:22, bosozoku a dit :
Dans rdc.dwg, tu sélectionnes un bloc porte, et tu tapes la commande WBLOC.
Dans la boîte de dialogue, tu choisis l'emplacement du fichier (en gardant comme nom de fichier le nom du bloc).
Dans r+1.dwg, tu utilises la commande Insérer bloc > Parcourir..., tu cherches le fichier créé précédemment, puis OK.
Quand il te demande si tu veux redéfinir le bloc, tu réponds oui, puis Echap si tu n'as pas besoin d'insérer une nouvelle porte. ;)
Bonsoir,
Le DESIGN CENTER propose une option pour REDEFINIR assez facilement un BLOC !
1. Tu ouvres le dessin qui contient le NOUVEAU BLOC
2. Tu vas dans le dessin ou il faut redéfinir l'ancien bloc
3. Tu ouvres le DESIGNCENTER, tu vas dans la rubrique BLOC du dessin (1.) et bouton de droit sur le BLOC et REDEFINIR SEULEMENT !
Christian
Bingo!!
Merci à vous tous et surtout à Mr Rebcao pour cette dernière astuce qui est exactement ce que je recherchais!
C'est juste génial.
Bonne journée.
Oui, pas mal cette méthodes, je vois que je me compliquai la vie.
juste pour ceux qui voudrai rire, je faisait un RENOMMER du bloc a redefinir (type "porte_old")
puis un simple copier coller du nouveau bloc.
Merci à vous,
