grand_sapin Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Bonjour, je viens d'exporter en DWG mon réseau d'assainissement de Mensura., et des souci surviennent au niveau des étiquettes : - Quand je double-clique sur une étiquette, l'éditeur d'attribut s'affiche (nom des attributs : TEXT_0, TEXT_1, etc.)- Quand je lance BATTMAN, et que je sélectionne le bloc 'MENSURA_ETIQUETTE_36', Acad me répond que c'est un bloc sans attributs ;- Quand j'édite l'étiquette avec BEDIT, les attributs disparaissent ;- Quand j'explose le bloc, les attributs (qui n'en sont pas :blink:) disparaissent ; est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ??? Sapin
onizuka Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Hello, Quand tu exportes des etiquettes mensura en DWG, il y a une option d'export qui te propose d'exporter tes étiquettes avec, soit des textes, soit des attributs.
grand_sapin Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Posté(e) le 10 avril 2012 Salut, ouais ça c'est fait, simplement sous AutoCAD, il ne reconnait pas les blocs comme étant avec attributs, il les reconnait comme étant des blocs simple, mais quand je double clic, l'éditeur d'attributs s'ouvre (voir la liste plus haut) je joins le fichier : http://dl.free.fr/hfNn4k7Mm a vous de voir ! Merci Sapin
grand_sapin Posté(e) le 12 avril 2012 Auteur Posté(e) le 12 avril 2012 Bonjour juste une petite relance du sujet Merci Sapin
Aucun_Intérêt Posté(e) le 12 avril 2012 Posté(e) le 12 avril 2012 Bonjour Grand_Sapin, Effectivement, il le reconnait comme référence de bloc mais dans les propriétés il y a bloc:MENSURA_ETIQUETTE_38 (pour le R52) où il affiche clairement les attributs sans les appeler de la sorte. Dans la forme, ce n'est pas normal mais dans le fond ca marche !http://uprapide.com/image/83190-bloc_6 Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
onizuka Posté(e) le 12 avril 2012 Posté(e) le 12 avril 2012 Hello, je trouve que c'est bizarre aussi, même si je pense que ce n'est pas anormal. En soit, il est possible d'avoir une définition de bloc différente de celle du bloc qui est inséré sur la vue (pour les attributs uniquement), et ce, dans Mensura comme dans Autocad.En revanche, c'est dommage que mensura construise le DWG de la sorte, ça fait moins propre.
grand_sapin Posté(e) le 12 avril 2012 Auteur Posté(e) le 12 avril 2012 Merci pour vos réponses je voulais faire une extraction d'attribut et renommer TEXT_0 en Nom du regard, TEXT_1 en cote tampon, etc.et surtout faire un rbloc pour les remplacer par mes étiquettes (charte graphique oblige), mais la migration est foireuse si les noms d'attributs diffèrent (et l'aspect dynamique disparait) Comme vous dites, c'est pas génial au niveau du montage du DWG, et ça ne laisse pas des masses de places à la mise en conformité des plans, mais bon on fera sans pour une fois. Sapin
grand_sapin Posté(e) le 17 avril 2012 Auteur Posté(e) le 17 avril 2012 Re, Une dernière fois, voici la manip que j'ai mis en place pour récupérer les données mensura et les mettre aux normes d'une charte perso, si ça peut aider certains d'entre vous 1-extraire les étiquettes sous forme de bloc (voir plus haut)2-insérer son bloc perso avec attributs3-renommer ses attributs perso en TEXT_0, TEXT_1 etc.4-utiliser RBLOC (de Patrick_35)5-synchroniser le tout avec Battman6-si besoin est, renommer les attributs de son bloc perso A+ Sapin
