_christian_ Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Bonjour, A partir de quelle hauteur une glissère de sécurité est elle obligatoire ?Dans mon cas j'ai un fossé de 1.20m après un accotement de 1.50m.Mon projet est un giratoire temporaire. Merci Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
rimbo Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 il me semble que c'est 1.5m de hauteur du bord berme - fond fossé ou pied remblai Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Tw03Alls Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Salut, dans ton cas le problème n'est pas la hauteur de chute, il est déjà lié à la présence d'un fossé trop agressif. Dans l'absolu, il ne doit pas y avoir de glissières autour d'un giratoire sauf s'il y a vraiment nécessité d'isoler un obstable non fusible. L'aménagemetn devrait normalement être équipe d'une zone de récupération et d'une zone de sécurité.La largeur recommandée pour la zone de récupération (bande dérasée permettant à un véhicule de s'arrêter) d’une route neuve est au moins de 2 m et la zone de sécurité (zone sans aucun obstacle non fusible) doit être de 4 m.Tu dois par ailleurs traiter ton fossé avec des pentes latérales assez douces pour éliminer le risque de retournement du véhicule qui s'y enfonce.Prends connaissance du guide SETRA sur le traitement des obstacles latéraux qui traite de ce sujet.Si tu ne peux pas respecter tout cela, alors il faut que tu cales les glissières devant ton fossé. Selon la rigidité des glissières que tu installes (GRC, GS2 ou GS4), l'espace nécessaire à la déformation de la glissière devant l'obstacle varie :- face de la GRC entre 0,50 et 0,75 m devant l'obstacle- face d'une GS2 entre 0,75 et 1,25 m devant l'obstacle- face d'une GS4 à partir d'1,25 m devant l'obstacleCes éléments sont donnés par le fascicule 1 du guide sur les dispostifs de retenue des véhiculesEn espérant avoir pu t'aider,@+ Twoballs
