disparition barre d\'état AutoCAD !!!
quelqu'un a-t-il ou a-t-elle déjà perdu la barre d'état AutoCAD avec les boutons RESOL, GRILLE, ORTHO, etc.
Si oui quel est l'astuce pour la retrouver ? les registres ??? ou autre chose... ou est-ce très grave docteur ?
Merci de vos réponses
Christian
Sous Autocad 2004 j'ai en bas à droite une petite flèche qui me permet d'activer ou désactiver la barre d'état. Sinon si tu as crée un profil et que tu l'as exporté, peut-être peux-tu le recharger.
Bonne chance.
  • 10 ans après...
Vérifier la variable STATUSBAR, à mettre à 1.
STATUSBAR
Contrôle l'affichage des barres d'état du dessin et de l'application.
Type : Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 1
0 Masque les barres d'état du dessin et de l'application.
1 N'affiche que la barre d'état de l'application.
2 Affiche les barres d'état du dessin et de l'application.
3 N'affiche que la barre d'état du dessin.
Bonne journée
