Me revoici avec mes problèmes.
J'ai un tableau sous forme de ligne et textes. Rien de plus simple. Pourtant, une partie des textes est impossible a sélectionner. :blink: Bizarre, non ?
De plus, sur l'ordinateur de mon collègue, pas de souci. Donc ça vient sans doute de mon Autocad, mais d’où exactement ? :blink: :blink:
Un peu d'aide serait la bienvenue.
PS: Un fichier pour exemple, ci-joint
Ce que j’entends par la, c'est que je ne peux plus rien faire avec.
Il est comme en arrière plan, je ne peux ni l’éditer, ni le gripper.
La seule chose qui marche, c'est ctrl+A, mais si je fait une deselection avec shift, ce coup si, il ne se deselectionne pas.
Difficile a expliquer, surtout si ca ne se produit que chez moi :(
PS: C'est un peu comme les objets dans le layer Defpoint. Lorsque seul le layer Defpoint est afficher, les objets sur ce layer sont impossible a editer, ni a gripper. (A moins que ce soit que chez moi aussi :huh: )
Je n'ai aucun soucis sur ton plan mais j'ai déjà eu le phénomène sur d'autre.
En faisant un Ctrl A puis en déplaçant les objets avec le même point de départ et d'arrivée, j'arrivais à débloquer la sélection. :blink:
A tester.
Oui, j'ai essayer ça. Ça marche aussi, on peut dire. Parce qu’après avoir déplacer, c'est d'autre textes qui deviennent "fantôme". :huh:
Au moins, je me sens moins seul :(rires forts):
Ça ne pourrais pas être une variable d'autocad (que j'aurais changer par inadvertance) ?
Ouvert le dessin, pas de problème de sélection sur les textes désignés...
Par contre un _AUDIT me révèle pas moins de 88 erreurs sur essentiellement des "AcDbMText"
Donc un CONTROLE avec correction pourrait déjà peut être corriger ton problème.
Je suppose que les polices ASIATIQUES c'est normal ?
J'ai ouvert ton dessin avec une LT 2007, et je n'ai pas de problème !
Christian
Oui, les polices asiatiques, c'est normal. Je ne vie plus en France :unsure:
J'ai essayer de faire un _audit. Est-ce que ca correspond bien au CONTROLE. Ou Si cela est different, le nom de commande(?) CONTROLE en anglais est ?
Desole, pour la question a 2 centimes, mais je ne connaissais pas audit et encore moins "Controle?" :o
PS: J'ai pas attendu la reponse pour finaliser mon plan. J'ai bidouille. Mais, ca me turlupine :P
_AUDIT
C'est la même commande... Répondre juste "Oui" pour corriger les erreurs décelées, autrement la commande CONTROLE ne fera rien du tout, à part te signaler que ton dessin contient des erreurs.
