Sens du balayage
J'utilise Autocad 2009 pour faire du 3d et j'ai un problème qui commence à me rendre fou. J'utilise beaucoup la fonction "balayage" mais très souvent, je fais un balayage d'une forme située en bas à gauche d'une polyligne et le balayage se fait en bas à droite ou même en haut à droite et vice versa. Pour les formes non compliquées c'est ok je n'ai qu'à faire un miroir ou une rotation mais pour les formes plus complexes il n'y a rien à faire.
Peut importe que l'image soit à gauche ou à droite de la trajectoire on dirais que le logiciel ne veux jamais faire mon balayage la où il est censé le faire.
C'est surement une option tout ce qui a de plus simple quelque part.
Vous en dites quoi?
merci d'avance!
Bonjour et bienvenue sur cadxp.
Si j'ai bien compris, c'est un problème de point de base du balayage.
Dans les options qui sont proposés sur la ligne de commande, Alignement,point de
Base,Echelle et baSculement sont demandé.
il suffit donc de taper b (pour point de Base) et hop, saisir le point de base que tu veux.
Espérant que cela réponde à ta question.
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
merci pour la réponse rapide!
Je me sert plus souvent de polylignes comme trajectoires.
Quand ma trajectoire est une ligne droite je me sert de l'extrusion.
Je joint deux exemples plus courants de ce que je lui demande et ce que j'ai comme résultat.
Même en lui mettant un point de base, ce n'est jamais du bon côté.
si j'ai bien compris... Quand le balayage est terminé, c'est comme si l'ensemble avait subit un miroir !?
Bizarre ce truc
Je n'ai pas réussi à reproduire cette erreur
Essayer peut être d'orienter l'objet à balayer dans le sens horaire sur le trajectoire !?
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Bienvenue au club, cela m’arrive constamment quand je fais des balayages de corniches moulées le long des bâtiments. C'est un casse tete chinois sans réponse à ce jour. Personnellement j’essaie de contourner le probleme en décomposant au maximum la trajectoire mais ça prend un temps...
Bonjour, moi je ne comprends toujours pas le problème.
Un mini fichier exemple pour éclairer ma lanterne? (avec résultat obtenu et resultat souhaité).
A+
Lumion
Les images de Cuda montre bien le probleme pourtant, le profil se balaye mais en miroir.
Voici un fichier d'essai
Le Balayage ne fonctionne pas correctement alors que l'extrusion suivant un chemin si.
Ton image est une extrusion droite, il ne se rate jamais sur un cas aussi simple.
Commande: _sweep
Densité filaire courante: ISOLINES=4, Mode de création de profils fermés =
Solide
Sélectionnez les objets à balayer ou [MOde]: 1 trouvé(s)
Sélectionnez la trajectoire de balayage ou [Alignement/point de
Base/Echelle/baSculement]: B
Spécifiez le point de base:
Base/Echelle/baSculement]: A
Aligner l'objet de balayage perpendiculaire à la trajectoire avant le balayage
[Oui/Non] <Oui>: N
Ça devrait aller mieux, à condition de positionner correctement le profil avant de balayer.
J'ai pas encore eu le temps désolé, je regarde ça ce midi.
Merci pour les réponses. Désolé de ne pas avoir répondu plus vite.
J'ai réussis à en faire plusieurs avec l'alignement à "non". Je vais m'en servir souvent!
Par contre, dépendant de la complexité de l'objet à balayer, en mettant l'alignement à non il me dit quelques fois que le balayage de l'objet est impossible, quand c'est possible avec l'alignement à oui. Étrange
Mais grace à ça, je vais économiser énormément de temps!
Merci à tous
Ok j'ai vu ta vidéo Curcis, effectivement c'est un paliatif mais cela n'explique pas le fonctionnement de la fonction.
Merci en tout cas.
Bonjour, en fait je pense que si, c'est du à la normale de la polyligne, cela fait exactement la même chose avec les commandes surface réglé et surface limitées par les arrêtes.
En fonction de l'endroit où l'on clique sur la polyligne, le résultat s'inverse, car la normale sur la moitié du segment cliqué est inverse à la direction de la trajectoire. :blink:
Enfin si ça solutionne les balayages les plus compleces, tant mieux.
Lumion
