AutoCAD 2013
Invité Patrick
Il serait temps de créer un forum AutoCAD 2013... :P
et en français ça donne quoi ???
Cordialement
merki
Cordialement
Nouvelles fonctionnalités dans AutoCAD 2013
Vue en coupe et vue de détail
offre un accès facile à l'outil à utiliser pour le dessin du nouveau modèle sur l'onglet Disposition, vous créez une vue et un dessin vue en coupe transversale détaillée. Complet, la moitié, puis sélectionnez offset, tels que l'alignement, à partir d'un général de section méthode. Dans le dessin vue détaillée, précise la limite d'une circulaire ou rectangulaire. Même si le modèle ou modifier la disposition afin que vous puissiez maintenir l'intégrité, lignes de démarcation et les détails des sections efficaces sont liées à des points clés dans la vue de dessin. En utilisant un style qui peut être personnalisé en vue, afin de préserver l'intégrité de la vue en coupe transversale de la vue du dessin multiple et détaillée.
http://images.autodesk.com/apac_japan_main/images/section_and_details_view_large_924x520.jpg
Barré
le nouveau texte est ajouté à un multi-multi-ligne de repère, les dimensions, les tableaux, ArcText, la flexibilité de la représentation des caractères dans le document a été améliorée.
http://images.autodesk.com/apac_japan_main/images/strike_thru_text_large_924x520.jpg
Derniers modèles utilisateur
d'AutoCAD 2013 version, le modèle a été mis à jour afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Ajout d'un bloc de nouveaux modèles titre de hachures, et les styles connexes, il ya un texte supplémentaire, les dimensions, les tableaux, multi-ligne de repère.
Nuage Connect Autodesk
Autodesk ® Cloud en se connectant en étroite collaboration avec, vous pouvez synchroniser les fichiers. Se fait directement à partir d'AutoCAD ®, le compte en ligne et la synchronisation des dossiers avec les dessins annexés. Conduite ou attaché directement à exporter le fichier à signer sur le compte commun, vous pouvez partager des fichiers avec d'autres utilisateurs via le compte d'Autodesk en ligne.
http://images.autodesk.com/apac_japan_main/images/autodesk_cloud_connectivity_large_867x310.jpg
la suite.....
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169823&id=14458868
à traduire bien sûr
Je ne voudrais pas etre "mechant" mais pour moi c une Release MINEURE !
Je sens que beaucoup de gens s'installeront un DWG TrueView 2013
pour descendre eventuellement les DWGs 2013 en version 2010 ou 2007
et vont donc rester sur leurs AutoCAD 2012 ou 2011 !
Qu'en pensez vous ?
Le Decapode (lecrabe)
Que comme la plupart des nouvelles versions, certains sont réticent mais cela n’empêchera pas la majorité d'évoluer.
Certains ont l’abonnement annuel, d'autre commenceront avec cette licence, et puis il a ceux qui y verront un intérêt personnel à évoluer.
Avant de le descendre attendons les premiers essais ;)
+1
(pour avoir un peu essayé la béta 1)
Thierry Garré
Ouep... Moi aussi +1. Le problème c'est qu'il n'y a plus que des release mineures, et tout les ans.... :angry:
Un bon dépoussiérage de l'ensemble de ce qui existe sans nouveautés serait une release majeure.... :(rires forts):
www.cad-is.fr
C'est vrai qu'en 2D il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent...
Par contre en 3D, les nouvelles commandes de mise en page (vues projetées, en coupe, détails...) sont top, on se croirait dans Inventor ! :P
Il était temps, parce que les méthodes avec SOLVIEW/SOLDRAW ou FLATSHOT étaient vraiment lourdes...
Le mode Console est très intéressant pour faire de l'automatisation ou des scripts. J'espère qu'il sera possible aussi avec LT, mais j'ai un (gros) doute...
"C'est vrai qu'en 2D il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent...
Par contre en 3D, les nouvelles commandes de mise en page (vues projetées, en coupe, détails...) sont top, on se croirait dans Inventor !"
Du coup, quoi en penser pour la version LT?? Car si j'ai bien compris, à priori ça ne concerne que la version complète...!
C SUR que je ne vois pas trop ce que peut apporter un AutoCAD LT 2013
par rapport a un AutoCAD LT 2012 !?
Mais bon, un super specialiste de LT comme Christian REB va nous expliquer tout ca !
du moins je l'espere ...
lecrabe
Ayet, les téléchargements pour les abonnés sur AutoCAD 2013 et AutoCAD LT 2013 sont actifs :
http://dl.dropbox.com/u/20625457/2013b.JPG
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
On reçoit une notification par mail normalement, je l'ai reçu un peu après pour LT et pour AutoCAD, je ne l'ai pas encore reçu.
