rimbo Posté(e) le 20 février 2012 Partager Posté(e) le 20 février 2012 Bonsoir, voilà j'ai des profils en travers générer par mensura avec toutes les présentaions exporter. Les profils sont en EO.Mais pour chaque présentations psltscale est à 1 donc je n'ai pas la bonne échelle de ligne.Il me faut passer une trentaine de profil par axe (x14).Ma question comment passer toutes les présentations en psltscales à 0 et regen rapidement merci d'avance Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 20 février 2012 Partager Posté(e) le 20 février 2012 Salut Rimbo, avant de chercher toute solution alambiquée ou prenant du temps, je fais toujours des SCRIPTS. Envoici un inspiré sans doute de l'éternel problème d'UCSFOllowdans les fenêtres. Mais le principe et toujours le même. Un coup d'excel, un copier-coller et c'est parti ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 21 février 2012 Merci tramber, dois je écrire le nom de chaque présentation ? Je ne m'y connais vraiment pas en script. merci Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 21 février 2012 Partager Posté(e) le 21 février 2012 Ah, oui, malheureusement,... ma réponse n'est pas géniale, elle vaut pour 1 EO où il y aurait plein de fenêtres et non le contraire.voyons... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 21 février 2012 de plus chaque présentations porte le nom des bretelles axes du giratoire du style : GIR 0823-2-RDT0821 OUEST-VSE Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 21 février 2012 Partager Posté(e) le 21 février 2012 Mais dis-donc, Rimbo, je me laisse embrouiller mais PSLTSCALE est enregistré une seule fois par dessin.... donc un coup de SAS suffit, nul besoin de parcourir les espaces et encore moins les fenêtres ! Je ne comprends plus :unsure: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 21 février 2012 J'espérais que se soit le cas, mais comme j'ai des présentations exporter de Mensura et créer par Mensura, chaque présentation est en psltscale à 1J'ai taper psltscale en EO il est bien à 0Mais je dois bien valider cette variable pour chaque présentation. Sinon comment l'imposer ?Je suis un peu à cran donc peut être que j'occulte quelque chose de très simple.... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 21 février 2012 Partager Posté(e) le 21 février 2012 Mais je dois bien valider cette variable pour chaque présentation. Sinon comment l'imposer ? Mais non. C'est ta REGEN qui est en cause. LAYOUTREGENCTL est à régler (c'est dans le registre). Pour ta variable PSLTSCALE, c'est une fois par dessin, SAS sera parfait. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 21 février 2012 Bon.... ça se corse.... Layoutregenctl n'est pas en cause, j viens de le tester à 0, 1, 2 pas de changement dans mes EP. Quant je rentre dans ma fenêtre, psltscale est bien à 1 au lieu de 0 et ce même après en avoir mis une à 0, les autres reste à 1 Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 21 février 2012 Partager Posté(e) le 21 février 2012 Je suis désolé, Rimbo, je n'ai pas installé la 2012 et j'ignorais que cela avait changé. Même si cela m'étonne. (defun c:boom() (foreach p (layoutlist); (setq p(car(layoutlist))) (command "presentation" "etablir" p) (setq compt 1) (command "espaceo") (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function(lambda(/) (repeat 64 (command "cvport"(setq compt(1+ compt))) (setvar"psltscale"1) ) )))) ) ) J'ai essayé ce code avec ucsfollow, ca marche bien. Attention, augmenter le 64 s'il y a davantage de fenêtres par espace papier.Tu peux faire tourner ce code dans autant de fichier grâce à SAS mais je ne sais plus si Eric a prévu le chargement de lisps à chaque dessin. Sinon, il y a des solutions ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 21 février 2012 bon j'ai finie par contourner le problème avec mensura en changeant l'echelle des types de ligne directement dans la bonne échelle pour avoir en EP autocad la bonne représentation du type de ligne. Par contre j'ai peur que le contrôle externe nous plante car en EO les lignes sont en trait plein. Donc ça ne me convient pas et nouveau problème avec Mensura Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rimbo Posté(e) le 21 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 21 février 2012 dans ce que tu viens de me donner psltscale est à 1 ? Je le passe à 0 et régen ? Mais bon laisse tomber j'ai eu mensura c'est à eux de régler ça je me débrouille autrement pour m'arranger. Merci quand même Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 18 mars 2012 Partager Posté(e) le 18 mars 2012 Coucou il arrive à tout le monde de dire des bêtisesce n'est pas parce que je ne viens plus très souvent qu'il faut en profiter : augmenter le 64 s'il y a davantage de fenêtres si quelqu'un est capable de dessiner une 65 ème fenêtre qu'il se fasse connaître (hihihi) 64 est la limite par présentation amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ACAD666 Posté(e) le 19 mars 2012 Partager Posté(e) le 19 mars 2012 Heu... J'ai bon là? Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ACAD666 Posté(e) le 19 mars 2012 Partager Posté(e) le 19 mars 2012 Par contre quand j'ai double cliqué dans la 65ème c'était bizarre Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
