Redans pour ancrage
Bonjour, je dois réaliser des redans pour ancrages de talus en remblais sur des zones de remblais existantes.
J'ai pour idée de faire un passage avec un profil comportant des conditions multiples pour créer des lignes de suivis en XYZ pour des points servant à mon fond de forme (pour les profils normaux)
Ces lignes définissant mes redans
Mais là ou je butes, c'est pour avoir un redan presque hrizontal ,je ne veux pas 'un profils à l'autre avoir le redans qui monte de 1 m ou plus (je veux éssayer d'avoir une contnuité)
Je suis preneur de vos solutions.
Merci par avance
Cordialement
Merci par avance
Cordialement
Salut, un peu plus bas dans la liste tu avais ça. A voir si tu peu l'adapter à ton affaire ou bien t' en inspirer.
Cordialement.
Merci pour ta réponse , j'arrive aussi à faire ce type de profils ma difficulté réside dans le fait de faire des redans dans un talus existant pour un ancrage ce qui ne correspond pas à l'exemple que tu m'as communiquer.
Merci quand même
Ouai avec un croquis ce serai plus clair je pense avoir compris mais pour pas te dire de connerie un chti croquis.
Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
Bonjour , je suis désolé pour mon silence mais j'ai eu la tete dans le guidon pendant toute la semaine
pour les redans je vais les faires sur AutoCAD avec des longueurs d'application car cela est trop aléatoire
si jai le temps je vous transmetrai une image et si vous avez du temp vos idée
J'opte pour l'éfficatcité ca je vais devoir sortir des quantitatifs rapidement
Merci à vous
