Acrochage bloc non uniforme
Bonsoir a tous.
Je souhaiterais connaitre votre avis sur ma méthode qui je l'avous a une faille.
Je viens d'integrer un nouveau bureau d'etude beton.
Quand un collegue m'a presenter un plan de fondation je l'ai ecouté attentivement puis j'ai remarqué que sur son fichier il n'y avait pas de bloc. Chaque semelles étaient soit des lignes soit des polylignes.
Bref quand je commence mon premier plan de fondation. Je me dit plus malin que lui et je me fait un bloc composé d'un carré de 1x1.
Puis je change l'echelle x y et z dans la barre des propriété.
Pas de soucis pour les blocs avec echelles uniforme par contre quand j'ai une semelle rectangulaire ben la y a probleme. Car plus moyen de s'accrocher aux extremitées.
Donc voici mes questions:
1) y a t'il un moyen de pouvoir s'accrocher a un bloc d'echelle non uniforme?
2) comment dessinez vous vos semelles?
Je reste quand pour l'instant persuadé que l'utilisation d'un bloc et le plus efficace pour les eventuelles modifications.
A+
Alors c'est surprenant. Car même quand je veux venir y accrocher un buton avec l'acrochage perpendiculaire ca ne marche pas.
Je précise que ma variable osnapz est configurée pour avoir le z toujours = a la valeur de elev qui doit etre a 0. Afin d'eviter d'avoir des objets en pseudo 3d.
Je vais aprofondir cela.
A+
Coucou
je confirme,
effectivement sur un bloc d'un carré de 1 par 1,
inséré en échelles différentes
il y a un refus de trouver l'accrochage "perpendiculaire"
"proche" n'est pas opérationnel non plus
le seul qui a fonctionné est "extrémité"
à suivre ...
amicalement
Éternel débutant…
bonjour à tous
pourquoi tu n'utilise pas des blocs dynamiques?
tu colles deux étirement puis une boite de consultation et le tour est joué avec tous les dimension que tu auras "pré-programmé"
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Malheureusement certains poste sont encors equipés avec du 2005 voir 2004.
Effectivement vu sous cet angle c'est beaucoup moins pratique comme ça.sad.gif
bon courage
PS : Est ce que l'accrochage des blocs avec une échelle non uniforme à des problème que sur 2012 ou sur toutes les versions?
Sans quoi tu pourrais faire un bloc dynamique qui te servirais pour les version 2006 et + et pour les version antérieur il utiliserais les échelle uniforme. Ça fait un peu de gymnastique cérébrale mais je pense que ça peut marché.
De plus, arrêtez moi si je dis une bêtise, mais je crois que le bloc dynamique garde ça forme modifiée par le dynamisme dans les version qui ne peuvent le comprendre. mais ne peut, bien sur, pas être modifié
Le trlalala du nain
Certains accrochages, je dirais beaucoup d'accrochages ne marchent pas sur de tels blocs.
De tout temps et de toute éternité. Certifié Tramber.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonjour
le truc c'est chez moi ça marche ou alors je n'ai pas su reproduire ce qui à été demander (ce qui est fort probable).
Le trlalala du nain
hello
quand il y en a beaucoup bloc a echelle autre que 1,1,1 , et peut etre proche, ca peut poser probleme.
suivant les configurations d'ordi, ou de grosseurs de fichiers, autocad ne tourne peut etre pas a la meme vitesse, et a du mal a faire les calculs,
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
