centre orbite 3d
bonjour...
dans la plupart des cas, quand je fait une orbite3d, le centre de rotation du point de vue de l'orbite 3d est grosso modo le centre de l'écran. ce qui permet de tourner autour des objets... c'est bien.
parfois, et je ne sais pas pourquoi, ce centre de rotation est très éloigné du centre de l'écran (peut être même le 0,0,0,) ce qui fait qu'a la moindre rotation, les objets du dessin sortent de la vue, il faut ajuster l'angle au jugé et faire un zoom tout pour revenir à la vue, bref c'est très lourd..
y a t il une explication? une variable cachée? un truc?
merci
edit...
j'ai bien vu un menu avec le clic droit.. mais aucune option semble correspondre au centre de rotation...
grrrrrr
Coucou
le sujet a déjà été évoqué, une recherche t'aurait mis le doigt dessus
mais je te colle ma réponse de l'époque quand même :
voici la solution qu'Olivier de Géomédia m'a proposée.
elle fonctionne bien chez moi (sauf quelques rares exceptions)
lancer la commande caméra en vue en plan dans le SCG,
sélectionner 2 points à l'écran sur le dessin (accrochage activé).
Rendre cette vue courante, puis revenir en vue de dessus.
Normalement la commande 3D orbite devrait s'être réinitialisée
pour tourner autour de la cible définie dans la caméra.
merci à lui.
amicalement
Éternel débutant…
plop...
merci du tuyau... c vrai que j'ai oublier la recherche.. (oups)
parcontre je cherchai dans l'aide... j'ai fini par trouver une commande cachée
CTRORBITE3D
elle ne fait pas parti du menu contextuel, mais résout le pb en forçant un point pour le centre ce qui est pas mal quand on veux tourner autour d'un détail.
mais je note les deux trucs car c'est super lourd de tourner autour du zéro
Effectivement vaste sujet. Moi, j'ai carrément crée un icône pour CTRORBITE3D en remplacement de ORBITE3D. Solution qui marche dans 90% des cas. Reste 10% où cela ne marche pas.... Et là j'avoue ne jamais avoir tester la méthode de Didier. A voir la prochaine fois, merci.
Il n’empêche que cela reste des artifices et que je ne connais toujours pas le pourquoi du comment.
A plus.
www.cad-is.fr
  Le 18/01/2012 à 07:22, x_all a dit :
edit...
grrrrrr
Tu peux choisir "Zoom vers l'étendue" dans le menu, c'est pratique surtout si tu as sélectionné des objets avant de lancer l'orbite. :)
