Pilote de performance NVIDIA AutoCAD
Pour ceux qui utilisent une carte graphique Nvidia avec AutoCAD, on trouve sur le site Nvidia cette page qui explique qu'on améliore significativement les performances d'AutoCAD en installant ce pilote complémentaire. Doit-on comprendre qu'il faut d'abord installer le pilote recommandé par Autodesk, puis ce pilote proposé par Nvidia?
J'ai essayé cela, comme pour l'instant nous n'avons vu aucune différence avec ou sans carte graphique Quadro 4000 sous AutoCAD 2012 (peut être un léger mieux sans la carte graphique, c'est un comble n'est-ce pas à 800€ la carte?), je me suis dit que j'allais essayer ce logiciel complémentaire, mais impossible de l'installer, il me met un message, le logiciel adéquat n'a pas été détecté, je suppose qu'ils parlent d'AutoCAD.
On l'a un peu amère à 800€ la carte... :blink:
C'est un pilote pour Autocad 2011, pour le 2012 il faudra attendre mais c'est clair que je comprend plus grand chose moi non plus, j'ai même pas le realview dans solidworks alors que c'est une carte pro...
oui avec NVIDIA on cafouille un peu tous...
moi même sur ce poste quand j'ai installé la quadro 5000
http://cadxp.com/ind...ue-quadro-5000/
j'ai donc installé plusieurs pilotes pour faire des essais et à chaque fois il comparait ce qui était installé et le mettait à jour
pour info, je me suis abonné pour les pilotes comme ça je reçois un mail dès qu'ils en sortent un (ce qui fût le cas il n'y a pas longtemps)
j'ai actuellement le pilote certifié NVIDIA mais pas optimisé pour Autocad "276.42 " du 19-12-2011
[edit]
il faut savoir qu'il y a plusieurs types de pilote chez NVIDIA
-Les bétas
-Les classiques
-Les Certifiés NVIDIA avec le sigle WHQL
-Et les Optimisés par logiciel
on peu faire une recherche de pilote, ce qui nous donne ça :
[attention exemple pour 64bit et seven et vista]
http://www.nvidia.fr...nd.aspx?lang=fr
en cliquant sur le petit "+" on a le détail du pilote
Je voulais dire en désactivant l’accélération matérielle.
Hello les Decus de NVidia et de l'acceleration materielle AutoCAD
Youpee je fais partie du Clan !
J'ai choisi un Portable Dell Precision M4600 (un portable plus que correct !)
Processeur Core i7 - Quatre processeurs physiques - Huit Processeurs logiques - INUTILE pour AutoCAD
Windows Seven 64 bits Professionnel - DD 500 Go - 8 Go Ram
Carte graphique optionnelle : NVidia Quadro 1000 avec 2 Go Ram
Mon Dell Precision M4600 a ete patche "au maximum" : Bios, Chipset Motherboard, Driver carte graphique, utilitaires, etc ...
Sous AutoCAD 2012, avec le super dessin test 3D de Fundream (Batiment 3D avec les echafaudages 3D - Encore Merci pour le DWG) je ne vais pas beaucoup plus vite qu'avec mon ancien Dell Win Seven 32 bits - 4 Go Ram - Carte graphique integre
!!! Je suis tres decu !!!
Par contre avec Autodesk Infrastructue Modeler 2012 qui est multi-thread (utilisation de TOUS les processeurs physiques) l'evolution dynamique 3D est impressionnnante !!
Le driver NVidia Quadro 1000 "dernier cri" (du Dell Precision M4600) a ete active pour utiliser le moteur NVidia Hautes Performances sur les programmes concernes : "ACAD.exe", "im-1_0-x64.exe" (AIM 2012), etc
Car j'ai l'impression que le moteur graphique NVidia Hautes Performanes ne s'active pas TOUT SEUL automatiquement contrairement a ce que l'on pourrait croire ! C NUL !!
Qu'en pensez vous ??
Le Decapode (lecrabe)
Rappel 1: AutoCAD 64 bits ne pas plus vite que AutoCAD 32 bits !
Rappel 2: par contre AutoCAD 64 bits ne va pas se planter a la fameuse barriere des 1.3 Go de Ram !
Apparemment il n'existe pas encore pour AutoCAD 2012 (il vont peut être le sortir lors de la sortie d'AutoCAD 2013, mais comme à ce moment là on aura AutoCAD 2013, on sera pas plus avancés). Il n'existe que pour AutoCAD 2011. Il parait que Nvidia et Autodesk travaillent la main dans la main, y en a un qui doit tirer l'autre alors... :blink:
Bonsoir à tous,
Moi, j'ai par contre un problème avec le Nview Desktop Manager : lorsque je l'active, AutoCAD Map 2011 (sous Win 7 64bits + Covadis 12) plante systématiquement à la fermeture de n’importe quel DWG : le fichier ne se ferme pas et AutoCAD ne répond plus !
Avez-vous se genre de désagrément ? A noter que lorsque je désactive Nview Desktop Maanger, là plus de problème :huh:
J'ai essayé les toutes dernières versions de pilote Nvidia mais rien n'y fait...
Le probleme c'est que sur mon fichier Titi à fais une vidéo qui est plutôt fluide alors que même avec nos nouvelles machine ça rame comme avant, donc je comprend pas franchement...
Suite aux diverses discussions ici sur les performances des cartes graphiques avec AutoCAD, et étant toujours dans le flou, j'ai posé la question au support Autodesk qui s'occupe de la certification des cartes graphiques et voilà leur réponse, c'est une réponse standard qui ne répond pas à mon problème mais qui comporte des liens qui pourraient être utiles:
Thank you for taking the time to contact the AutoCAD Graphics team. This page is to report issues specific to the Graphic System. If you are having an install issue you should contact one of the many portals below.
Autodesk Installation Help
. Browse videos and Knowledge Base articles focused on Installation issues and tips.
. Autodesk and community experts are actively responding to questions in the Autodesk Installation and Licensing forum at http://discussion.autodesk.com/forums/forum.jspa?forumID=24.
. For a complete list of options, go to http://www.autodesk.com/install.
Autodesk Knowledge Base
. Search the support Knowledge Base for answers, hot fixes, tips, and service packs.
. Browse documentation and online help.
. For a complete list of options, go to http://www.autodesk.com/tech-supp.
Autodesk Discussion Forums
. Autodesk and community experts are actively responding to questions in the Autodesk Discussion Forums providing timely responses to your questions.
. For a complete list of available forums, go to http://www.autodesk.com/discussion.
Autodesk Safety Net
. For a one-time fee, you can speak directly to an Autodesk product support specialist.
. Get help with installation, configuration, printing and plotting, troubleshooting, and customization using VBA or LISP/Visual LISP for the current release and two previous major releases.
. For details, go to http://www.autodesk.com/safetynet.
Autodesk Subscription
. Subscription members get convenient access to many advantages through Subscription Center including technical support directly from Autodesk.
. For details, go to http://www.autodesk.com/subscription.
Autodesk Resellers
. Get in touch with a reseller near you for information on product support programs that fit your needs.
. To locate a reseller, go to http://www.autodesk.com/reseller.
Autodesk is committed to making quality products and ensuring users have the best experience possible on their hardware configuration. We actively review all problem reports to identify which graphics cards and drivers perform best with Autodesk applications. We work closely with the graphics vendors to get problems resolved as quickly as possible.
If you are having graphics hardware related problems with AutoCAD, please check the graphics hardware list for the driver version supported by Autodesk for your graphics hardware.
@Coyote34, non aucun problème avec Nview que j'utilise, j'ai même mis 2 fonds d'écran différent sur mes 2 écrans ainsi que et la barre de tache en plus sur le 2e.
@Fundream, je ne sais pas d'ou viens cette différence huh.gif si tu souhaite faire d'autre test comparatif dis le moi.
[edit]
@Patrick, merci pour la réponse, je vais regarder ca en détail (hop un coup de traducteur pour les nul l.o.l)
Pour info, si on veut que les liens fonctionnent, il faut retirer le point à la fin du lien !
Autodesk Safety Net
150$ pour avoir un spécialiste angry.gif ...
D'autre test je pense que ce n'est pas utile mais je ne serait pas contre le fait que tu m’envoie ton profil d'options pour l'étudier.
Bon ben voilà la réponse de Nvidia à qui j'ai soumis mon problème, en français ça donne, en résumé (tenez vous bien les côtes de rire, ou de larmes si vous avez déboursé 800€ pour rien), "Autodesk a enlevé la possibilité d'utiliser un pilote de performance dans AutoCAD 2012 pour les cartes Nvidia. Nos tests ont montré que les cartes Quadro avaient de meilleures performances avec les versions précédentes d'AutoCAD; Nous travaillons avec Autodesk pour restaurer ces performances dans AutoCAD 2013 et les futures versions".
Alors je pose la question (et je vais la poser à Autodesk), pourquoi cette carte est-elle certifiée pour AutoCAD 2012 sur le site Autodesk alors qu'elle n'est pas prévue pour fonctionner avec AutoCAD 2012? Deuxième question: qui va me rembourser le prix de la carte inutilisable sous AutoCAD 2012?
Hi Patrick,
Thank you for contacting NVIDIA Customer Care.
Similar performance problems have been reported on AutoCAD 2012 and the core reason for this is, Autodesk removed the ability to add a performance driver for the 2012 releases.
By removing the ability to add a driver, Autodesk has removed the ability for us to improve the performance of the Quadro in their applications. Our tests have shown that a Quadro will deliver higher frames per second on the previous Autodesk versions than they do on the current versions. We are working with Autodesk to help them improve their base level performance for their 2013 versions and beyond.
Let me know if any more questions.
Best regards,
Mike
http://www.exmateria.com/images/carte-graphique-nvidia-quadro-4000-certifiee-autodesk.png
C fabuleusement scandaleux !
J'avais bien l'impression que mon Portable Dell M4600 avec sa NVidia Quadro 1000 2 Go Ram
allait plus vite sous MAP 2010 64 bits et 2011 64 bits que sous MAP 2012 64 bits
Je fais faire un simple benchmark pour verifier ...
SNIFF, je suis encore plus deprime !
Coucou
ce n'est pas la première fois que ce genre de désagrément (doux euphémisme) est constaté
cette fois il est avéré , c'est vrai que jusqu'ici c'était un "sentiment"
qu'est-ce qu'on peut faire pour être entendu ? à défaut d'être écouté
je ne sais pas moi, une pétition, une lettre ouverte aux éditeurs ...
humainement, quelqu'un me fait ce genre de crasse, je le conchie sur plusieurs générations
commercialement, quelle est le genre d'action à entreprendre ?
amicalement
Ben ouais je sais bien, j'avais pensé au conchiement aussi... Ça m'a traversé l'esprit. :D
Pour l'instant j'ai fait une demande d’explication à Autodesk par mon contrat de souscription, je vous tiendrais au courant.
Réponse de Shaan Hurley d'Autodesk:
ShaanHurley Shaan Hurley @Patriiick Thank you. I have alerted the product team to look into this potential issue for Autodesk products & NVIDIA Quadro cards.
Autrement dit, il s'en occupe... non mais! :angry:
On peut discuter du sens donné au terme "certifié" mais on peut difficilement attribuer ce même terme à deux combinaisons carte/pilote dont l'une fonctionne dix fois mieux que l'autre. (Selon Nvidia, la combinaison Quadro 4000/AutoCAD 2011 fonctionne dix fois plus vite en frames par secondes que la combinaison Quadro 4000/AutoCAD 2012). Cette même qualification attribuée à deux combinaisons si différentes est pour le moins trompeuse.
Il ne me semble pas non plus qu'Autodesk ait averti ses clients qui ont acheté AutoCAD 2011 qu'en passant à la version 2012, ils allaient perdre le bénéfice de leur carte graphique, pourtant certifiée pour AutoCAD 2011 alors qu'Autodesk a sciemment retiré la partie logicielle qui permettait de prendre en charge le support de ces cartes.
C'est ce que raconte le service Relations Publiques de Nvidia, personnellement je ne leur ferais pas plus confiance qu'à Autodesk...
Les perfs peuvent beaucoup varier suivant la version du driver, exemple :
http://area.autodesk.com/blogs/ken/problem_with_windows_7_64b_3ds_max_2011_and_dual_intel_6_core_westmere_processors/comments
Tu as installé quelle version ?
Bon temps mieux si cela avance et que ca apporte des réponses .. voir des solutions.
De mon coté, je viens de faire un essai avec le fichier de Fundream wink.gif et quand je désactive l'accélération matériel il y a une très net différence. Latence très importance sans.(Quadro 5000...)
Démonstration en vidéo :
Sans accélération matériel (63mo)
http://dl.free.fr/b97zSglGX
avec accélération matériel (75mo)
http://dl.free.fr/v7Voqh3NN
  • 4 semaines après...
  • 2 mois après...
Bonjour à tous
Bon ce matin rappel du support NVIDIA smile.gif par rapport à ma demande que j’avais laissé sur les pilotes performances inexistants sur Autocad 2012 et 2013.
La personne m’explique que les pilotes performances Autocad sont remplacés par les pilotes ODE (Optimal Drivers for Enterprise) et que ces derniers seront mis à jour 2 fois par an.
Il me la fait le télécharger sur le site NVIVIA Américain, le site Français étant différent et ne le propose pas je crois. huh.gif
http://www.nvidia.co...aspx?lang=en-us
Actuellement 296.35
Il est encore trop tôt pour dire que mes essais sont concluent, même si j'ai envie de dire qu'il y a un petit mieux. mellow.gif
Mais en tout cas j’ai une net différence quand l’accélération matériel est activé ou pas (ce que certain n’avait pas il me semble). wink.gif
