[Résolu] Photo géolocalisé vers Autocad
Je ne sais pas si c'est le bon forum, alors excusez d'avance.
Voilà, avec les smartphones (et certains appareils photo), il est possible de prendre des photo géolocalisées avec des coordonnées GPS (dans mon cas long. et Lat.).
Ma question est: existe-t-il un moyen d'insérer directement c'est photos au bon endroit sur mon plan Autocad? Quelqu'un a-t-il réussi à faire ce genre de chose?
Merci d'avance.
PS1: si la réponse et oui, vous vous doutez que j'aurais une pléiades de questions derrière :P
PS2: Je suis sous Autocad Map 2012 + Covadis/Autopiste V12
Hello,
Oui j'avais pensé à un truc comme ça. Mais au final, je voudrais traiter les photos par paquet et non une par une. Et comme c'est juste pour m'aider dans ma conception de tracé routier, je ne veux pas y passer plus de 5-10mn
Bref, exemple insérer directement au bon endroit 25-30 photos en quelques clic.
A plus et merci.
coucou
je ne comprends pas bien ton souci
je ne parle pas de l'insertion des images, c'est certes le sujet, mais
comment veux-tu insérer des photos pour un projet routier prises depuis le sol ?
à moins que les photos soient prises depuis un point élevé à la verticale du site
(genre ULM ou ballon à air chaud)
je ne vois pas du tout comment tu vas gérer tes prises de vues avec "perspective".
amicalement
Éternel débutant…
je n'ai jamais parlé de prises de vues avec perspective, ou de quelconque mise en 3D ou de mapage de photo sur MNT, etc.
Je vais essayer d'être plus précis. Je travail sur un projet de réhabilitation de 45km de route au Gabon. Pour ceci, j'utilise Autopiste en découpant les 45km en 9 tronçons de 5km.
Pour faire les études, je vais sur le terrain pour inspecter l'état de la route actuelle pour que, lorsque je rentre au bureau, je puisse faire mon projet en tenant compte des observations faites sur le terrain. Lors de ces visites, je peux prendre des photos avec mon smartphone de points particuliers, lors de la prise de vue, je peux activer la géolocalisation de celle-ci.
Et donc ce que je voudrais, c'est insérer ces photos par paquet directement sur ma vue en plan 2D et ce au bon endroit. Car lors de la prise de vue, ces photos en JPG ont un renseignement de coordonnées GPS (lat., long.).
Ainsi, lors de mes études, j'aurais visuellement sur une vue en plan projet mes photos qui me permettrons d'avoir une vue précise du problème. Cela m'éviterai de chercher dans un répertoire où il peut y avoir un bonne 20aine de photos, sans être sur de tomber directement sur la bonne.
Une des solution serait d'insérer les photos une par une en les positionnant approximativement à l'endroit de la prise de vue. Ce qui peut-être long.
Je pense qu'un système de ce genre doit exister. En tout cas l'ai déjà vu dans Picasa qui permet de visualiser une photo tout en ayant sa position dans une fenêtre googlemap.
A ce lien, vous trouverez une photo. Et en examinant ces propriétés, on peut voir dans les "détails", une section "GPS" indiquant des coordonnées. http://dl.free.fr/juenBcHTC
Voilà, j'espère avoir été plus précis.
A plus.
Salut Lili,
Oui j'ai Map. Le pourquoi du comment j'ai posté dans le forum Map. ;)
Mais bon je suis moqueur... :P
D'autant plus, que je pense que la solution passe par MAP que je connais de principe mais pas du tout en utilisation.
Bonjour La Lozère
Est ce que tes photos ont un fichier de géorérencement associé à chaque photo car je pense qu'à l'aide de 2 fonctionnalités AutoCAD MAP tu peux alors insérer ces images à la volée.
1- A l'aide de la fonction mapiinsert tu pourras attacher les photos comme la fonction AutoCAD mais avec le fichier de géorérencement elle seront calées
2- A l'aide du gestionnaire d'affichage AutoCAD MAP et de la connexion aux Données de type Raster elles seront affichées et bien sur calées.
Bon après-midi,
Fabcad
Re,
Oui j'ai Map. Le pourquoi du comment j'ai posté dans le forum Map. public/style_emoticons/default/wink.gif
Pfuuuuuuuuuuuuuuu :angry:
Ce n'est pas encore un réflexe de regarder l'intitulé du forum,....;)
Bien entendu pas mieux que fabcad mais c'est justement là ou je veux en venir, comment est construit celui-ci depuis ton appareil photo ?
Il doit être de ce type de format par exemple pour bien se caler,
2.50
0
0
-2.50
980001.25
159998.75
C'est à faire "manuellement" ou la photo génère t-elle également ce genre de fichier ?
PS: Je serai également intéressé pour ce dossier. Pour le moment, les photos sont liés à la base de données, peut-être une autre piste,...?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Hello,
Je ne m'y connais pas vraiment en photo géoréférencée. Tout ce que je sais, c'est que quand on affiche les propriétés de l'image JPG que j'ai jointe plus haut, dans la section "détail", on trouve des coordonnées GPS de type Long., Lat.
A plus.
  Le 14/01/2012 à 08:12, La Lozère a dit :
A plus.
Juste pour être sur de ma conversion, la photo à bien été prise ici ?
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
J'ai fais un petit programme en python qui créer un fichier dxf des images.
Je fournis les sources et un exe que j'ai créé et testé seulement sous windows xp.
http://dl.free.fr/i3U55WPsb
C'est nickel, cela correspond à ce que je cherche dans le principe.
Mais comme je l'ai dis au début, maintenant j'ai d'autres questions.
Etant donnée qu'on travail dans le système de coordonnées du Gabon, comment faire en sorte que ces images se positionnent directement au bon endroit dans le système de coordonnées du Gabon que nous utilisons.
Pour avoir une idée plus précise, voici un lien pour télécharger un fichier dwg levé topographique montrant l'endroit approximatif de la prise de vue (à 10m près):
http://dl.free.fr/n8Z3YS0AX
Merci pour ce travail.
Je viens de voir que dans mon script j'ai inversé la latitude et la longitude :rolleyes:
Tu n'aurais pas le nom de la projection utilisée pour ton levé, car je n'arrive pas à trouver la bonne ?
J'ai trouvé M'poraloko UTM zone 32S mais je tombe sur les coordonnées suivantes
698321.0, 9985718.7 ce qui est très loin de ton 364267.575, 485797.385
Alors,
Je n'y connais pas grand chose en projection. Voilà ce qu'on a pu me dire:
Paramètres de projection:
Les coordonnées géographiques (ellipsoïde IAG-GRS80) ont été projetées en coordonnées GTM32 (système de projection en usage au Gabon). Les paramètres de projection sont les uivants:
- Projection de type Transverse Mercator
- Latitude centrale: 0°, longitude centrale: 12° Est
- Coordonnées du point d'origine: x=500 000, y=500 000
Coefficient d'échelle: 0.9996
Voilà, tout ce que je peux te donner.
Merci encore.
Voici une nouvelle version, avec possibilité de définir de nouvelles projections d'arrivée et l'échelle d'insertion des images.
J'ai créé une projection Gabon avec les paramètres que tu m'as donné.
http://dl.free.fr/nvW2O4prQ
Alors ça marche bien sur 3 photos, mais dès que j'en mets 4 dans le répertoire ça plante à l'ouverture du DXF, voici le message:
ID 3209 incorrect: déjà utilisé
La valeur HANDSEED '3209' du fichier DXF est trop basse. Modifiez-la en '320a'.
Updating handle seed.Le fichier n'a pas le dictionnaire de NamedObject.
Entrée DXF incomplète ou non valable -- dessin ignoré.
Appuyer sur ENTREE pour continuer:
Autre chose, mais bricole, il faut faire un "controle" du fichier DXF, sinon, il n'accepte pas un Ctrl+C ou Ctrl+X. Il trouve une erreur.
Et une question, que se passe-t-il si une photo n'a pas de coordonnées. Ce qui peut arriver si on se trouve sous des arbres par exemple?
A plus.
J'avais testé seulement avec 3 photos, donc j'ai pas vu l'erreur de HANDSEED.
J'ai revu mon dxf, car j'avais peut être fait un peut trop le ménage dans les dictionnaires.
J'ai aussi ajouté la possibilité de créer un script à la place si jamais le dxf pose problème (à utiliser dans autocad avec la commande SCRIPT)
Si des photos n'ont pas de coordonnées elles ne sont pas insérées.
http://dl.free.fr/r7gv6SbKr
J'ai lut plutôt en travers le fil du message, mais dans la map
3d tu peux définir un systèmes de coordonnées voir dans le menu map s'il contient le systèmes qui t’intéresse.
après tu pourras insérer ta photo dans le bon système de coordonnées.
Cordialement
Cordialement
Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia
Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
MERCI vincentp010. C'est tous simplement génial, et avec le script ça va tout seul. UN GRAND MERCI.
Je me lasserais jamais de ce forum....
Salut rimbo, oui, je pense qu'on peut insérer une photo dans le bon système.
Mais là, le but est d'insérer une photo prise avec un smartphone GPS. Ainsi, dans les propriétés de la photo, on trouve les coordonnées GPS du lieu de la prise de vue.
Sur le terrain, je fais une trentaine de prises de vues, et arrivé au bureau, je décharge toutes les photos sur mon PC, et avec le petit prog de Vincent, hop, les photos sont directement insérées au bonne endroit sur le fichier DWG et en une seule manip...
ENCORE MERQUI
  Le 27/01/2012 à 14:02, rimbo a dit :
Cordialement
Oui tu peut insérer des photos et changer de système de coordonnées, mais autocad ne sait pas lire les données exif contenant les coordonnées GPS de la photo, donc il ne peut pas l'insérer tout seul au bon endroit.
  Le 27/01/2012 à 14:54, La Lozère a dit :
ENCORE MERQUI
De rien, ça m'a permis de me documenter un peut plus sur le format dxf même si c'est pas encore ça après la R12 :huh: .
