La Lozère Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 Bonjour,Je ne sais pas si c'est le bon forum, alors excusez d'avance. Voilà, avec les smartphones (et certains appareils photo), il est possible de prendre des photo géolocalisées avec des coordonnées GPS (dans mon cas long. et Lat.). Ma question est: existe-t-il un moyen d'insérer directement c'est photos au bon endroit sur mon plan Autocad? Quelqu'un a-t-il réussi à faire ce genre de chose? Merci d'avance. PS1: si la réponse et oui, vous vous doutez que j'aurais une pléiades de questions derrière :P PS2: Je suis sous Autocad Map 2012 + Covadis/Autopiste V12 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Calecx Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 Salut, Je ne sais pas si tu peux insérer ta photo et ensuite changer le système de projection à partir d'un système de coordonnées Longitude-Latitude, directement depuis Covadis. Sinon,je pense que tu peux essayer ce site: Conversion de latitude/longitude vers Lambert II étendu Après ce n'est plus qu'une question d'insertion et éventuellement de changement de projection.
La Lozère Posté(e) le 13 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2012 Hello,Oui j'avais pensé à un truc comme ça. Mais au final, je voudrais traiter les photos par paquet et non une par une. Et comme c'est juste pour m'aider dans ma conception de tracé routier, je ne veux pas y passer plus de 5-10mnBref, exemple insérer directement au bon endroit 25-30 photos en quelques clic. A plus et merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 coucou je ne comprends pas bien ton soucije ne parle pas de l'insertion des images, c'est certes le sujet, maiscomment veux-tu insérer des photos pour un projet routier prises depuis le sol ?à moins que les photos soient prises depuis un point élevé à la verticale du site(genre ULM ou ballon à air chaud)je ne vois pas du tout comment tu vas gérer tes prises de vues avec "perspective". amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2012 Salut,je n'ai jamais parlé de prises de vues avec perspective, ou de quelconque mise en 3D ou de mapage de photo sur MNT, etc. Je vais essayer d'être plus précis. Je travail sur un projet de réhabilitation de 45km de route au Gabon. Pour ceci, j'utilise Autopiste en découpant les 45km en 9 tronçons de 5km. Pour faire les études, je vais sur le terrain pour inspecter l'état de la route actuelle pour que, lorsque je rentre au bureau, je puisse faire mon projet en tenant compte des observations faites sur le terrain. Lors de ces visites, je peux prendre des photos avec mon smartphone de points particuliers, lors de la prise de vue, je peux activer la géolocalisation de celle-ci. Et donc ce que je voudrais, c'est insérer ces photos par paquet directement sur ma vue en plan 2D et ce au bon endroit. Car lors de la prise de vue, ces photos en JPG ont un renseignement de coordonnées GPS (lat., long.). Ainsi, lors de mes études, j'aurais visuellement sur une vue en plan projet mes photos qui me permettrons d'avoir une vue précise du problème. Cela m'éviterai de chercher dans un répertoire où il peut y avoir un bonne 20aine de photos, sans être sur de tomber directement sur la bonne. Une des solution serait d'insérer les photos une par une en les positionnant approximativement à l'endroit de la prise de vue. Ce qui peut-être long. Je pense qu'un système de ce genre doit exister. En tout cas l'ai déjà vu dans Picasa qui permet de visualiser une photo tout en ayant sa position dans une fenêtre googlemap. A ce lien, vous trouverez une photo. Et en examinant ces propriétés, on peut voir dans les "détails", une section "GPS" indiquant des coordonnées. http://dl.free.fr/juenBcHTC Voilà, j'espère avoir été plus précis. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 14 janvier 2012 Posté(e) le 14 janvier 2012 Bonjour à toutes et tous, As-tu MAP ? Il y a aussi les liens hypertextes mais c'est manuel,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2012 Salut Lili,Oui j'ai Map. Le pourquoi du comment j'ai posté dans le forum Map. ;) Mais bon je suis moqueur... :P D'autant plus, que je pense que la solution passe par MAP que je connais de principe mais pas du tout en utilisation. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fabcad Posté(e) le 14 janvier 2012 Posté(e) le 14 janvier 2012 Bonjour La LozèreEst ce que tes photos ont un fichier de géorérencement associé à chaque photo car je pense qu'à l'aide de 2 fonctionnalités AutoCAD MAP tu peux alors insérer ces images à la volée. 1- A l'aide de la fonction mapiinsert tu pourras attacher les photos comme la fonction AutoCAD mais avec le fichier de géorérencement elle seront calées2- A l'aide du gestionnaire d'affichage AutoCAD MAP et de la connexion aux Données de type Raster elles seront affichées et bien sur calées. Bon après-midi, Fabcad
lili2006 Posté(e) le 14 janvier 2012 Posté(e) le 14 janvier 2012 Re, Oui j'ai Map. Le pourquoi du comment j'ai posté dans le forum Map. public/style_emoticons/default/wink.gif Pfuuuuuuuuuuuuuuu :angry: Ce n'est pas encore un réflexe de regarder l'intitulé du forum,....;)le fichier de géorérencement Bien entendu pas mieux que fabcad mais c'est justement là ou je veux en venir, comment est construit celui-ci depuis ton appareil photo ? Il doit être de ce type de format par exemple pour bien se caler, 2.5000-2.50980001.25159998.75 C'est à faire "manuellement" ou la photo génère t-elle également ce genre de fichier ? PS: Je serai également intéressé pour ce dossier. Pour le moment, les photos sont liés à la base de données, peut-être une autre piste,...? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2012 Hello,Je ne m'y connais pas vraiment en photo géoréférencée. Tout ce que je sais, c'est que quand on affiche les propriétés de l'image JPG que j'ai jointe plus haut, dans la section "détail", on trouve des coordonnées GPS de type Long., Lat. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 16 janvier 2012 Posté(e) le 16 janvier 2012 Bonjour à toutes et tous, Je n'ai pas accès à l'image,... Mais pour géoréférencer une image il faut le fichier "ecw" de mémoire qui va avec,...(Exemple de structure de ce genre de fichier ci-dessus => Rappel : 2.5000-2.50980001.25159998.75) A suivre,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 16 janvier 2012 Posté(e) le 16 janvier 2012 A ce lien, vous trouverez une photo. Et en examinant ces propriétés, on peut voir dans les "détails", une section "GPS" indiquant des coordonnées. http://dl.free.fr/juenBcHTC Voilà, j'espère avoir été plus précis. A plus. Juste pour être sur de ma conversion, la photo à bien été prise ici ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2012 Salut Vincentp010,Merci de t'intéresser à ma demande.Pour répondre à ta question: Non pas tout à fait. Mais plutôt par ici:http://images.imagehotel.net/j8m4zpy6ut_tn.jpg A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 J'ai fais un petit programme en python qui créer un fichier dxf des images.Je fournis les sources et un exe que j'ai créé et testé seulement sous windows xp.http://dl.free.fr/i3U55WPsb Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 C'est nickel, cela correspond à ce que je cherche dans le principe. Mais comme je l'ai dis au début, maintenant j'ai d'autres questions.Etant donnée qu'on travail dans le système de coordonnées du Gabon, comment faire en sorte que ces images se positionnent directement au bon endroit dans le système de coordonnées du Gabon que nous utilisons. Pour avoir une idée plus précise, voici un lien pour télécharger un fichier dwg levé topographique montrant l'endroit approximatif de la prise de vue (à 10m près):http://dl.free.fr/n8Z3YS0AX Merci pour ce travail. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 Je viens de voir que dans mon script j'ai inversé la latitude et la longitude Tu n'aurais pas le nom de la projection utilisée pour ton levé, car je n'arrive pas à trouver la bonne ?J'ai trouvé M'poraloko UTM zone 32S mais je tombe sur les coordonnées suivantes698321.0, 9985718.7 ce qui est très loin de ton 364267.575, 485797.385 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2012 Alors,Je n'y connais pas grand chose en projection. Voilà ce qu'on a pu me dire: Paramètres de projection:Les coordonnées géographiques (ellipsoïde IAG-GRS80) ont été projetées en coordonnées GTM32 (système de projection en usage au Gabon). Les paramètres de projection sont les uivants:- Projection de type Transverse Mercator- Latitude centrale: 0°, longitude centrale: 12° Est- Coordonnées du point d'origine: x=500 000, y=500 000Coefficient d'échelle: 0.9996 Voilà, tout ce que je peux te donner.Merci encore. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 24 janvier 2012 Posté(e) le 24 janvier 2012 Je ne t'ai pas oublié, il faut juste que je trouve un peut de temps libre pour fignoler mon programme Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 24 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2012 Pas de problèmes. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 25 janvier 2012 Posté(e) le 25 janvier 2012 Voici une nouvelle version, avec possibilité de définir de nouvelles projections d'arrivée et l'échelle d'insertion des images.J'ai créé une projection Gabon avec les paramètres que tu m'as donné.http://dl.free.fr/nvW2O4prQ Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
La Lozère Posté(e) le 25 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2012 Salut,Alors ça marche bien sur 3 photos, mais dès que j'en mets 4 dans le répertoire ça plante à l'ouverture du DXF, voici le message:ID 3209 incorrect: déjà utiliséLa valeur HANDSEED '3209' du fichier DXF est trop basse. Modifiez-la en '320a'.Updating handle seed.Le fichier n'a pas le dictionnaire de NamedObject.Entrée DXF incomplète ou non valable -- dessin ignoré.Appuyer sur ENTREE pour continuer: Autre chose, mais bricole, il faut faire un "controle" du fichier DXF, sinon, il n'accepte pas un Ctrl+C ou Ctrl+X. Il trouve une erreur. Et une question, que se passe-t-il si une photo n'a pas de coordonnées. Ce qui peut arriver si on se trouve sous des arbres par exemple? A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 27 janvier 2012 Posté(e) le 27 janvier 2012 J'avais testé seulement avec 3 photos, donc j'ai pas vu l'erreur de HANDSEED.J'ai revu mon dxf, car j'avais peut être fait un peut trop le ménage dans les dictionnaires.J'ai aussi ajouté la possibilité de créer un script à la place si jamais le dxf pose problème (à utiliser dans autocad avec la commande SCRIPT)Si des photos n'ont pas de coordonnées elles ne sont pas insérées. http://dl.free.fr/r7gv6SbKr Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
rimbo Posté(e) le 27 janvier 2012 Posté(e) le 27 janvier 2012 J'ai lut plutôt en travers le fil du message, mais dans la map 3d tu peux définir un systèmes de coordonnées voir dans le menu map s'il contient le systèmes qui t’intéresse. après tu pourras insérer ta photo dans le bon système de coordonnées. Cordialement Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
La Lozère Posté(e) le 27 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2012 MERCI vincentp010. C'est tous simplement génial, et avec le script ça va tout seul. UN GRAND MERCI.Je me lasserais jamais de ce forum.... Salut rimbo, oui, je pense qu'on peut insérer une photo dans le bon système.Mais là, le but est d'insérer une photo prise avec un smartphone GPS. Ainsi, dans les propriétés de la photo, on trouve les coordonnées GPS du lieu de la prise de vue.Sur le terrain, je fais une trentaine de prises de vues, et arrivé au bureau, je décharge toutes les photos sur mon PC, et avec le petit prog de Vincent, hop, les photos sont directement insérées au bonne endroit sur le fichier DWG et en une seule manip... ENCORE MERQUI www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 27 janvier 2012 Posté(e) le 27 janvier 2012 J'ai lut plutôt en travers le fil du message, mais dans la map 3d tu peux définir un systèmes de coordonnées voir dans le menu map s'il contient le systèmes qui t’intéresse. après tu pourras insérer ta photo dans le bon système de coordonnées. CordialementOui tu peut insérer des photos et changer de système de coordonnées, mais autocad ne sait pas lire les données exif contenant les coordonnées GPS de la photo, donc il ne peut pas l'insérer tout seul au bon endroit. ENCORE MERQUIDe rien, ça m'a permis de me documenter un peut plus sur le format dxf même si c'est pas encore ça après la R12 :huh: . Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
