_christian_ Posté(e) le 12 janvier 2012 Posté(e) le 12 janvier 2012 ola les amigos !!!Je suis un nouvel utilisateur de mensura et je suis en train de ma casser les dents !!!!Depuis deux jour j'ai construit un projet (axe en plan et profil en long et profil type).J'ai affecter mon profil type à toutes mes tabulations mais là je plante, comment calculer le projet ? Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
jerome.s Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 Bonjour, dans le module projet linéaire, tu clique sur profil en longton écran se divise en deux au dessus le profil en long et en dessous la vue en planPour le PL tu vas dans le menu construction tu as tous les éléments pour construire ton PL (privilégie les pentes-rampes au lieu de simples traits). Tu n'a plus qu'a construire ton PL suivant les caractéristiques de ta route (ARP ou ICTAAL ou ICTAVRU).Ensuite tu cliques sur ligne - saisir par sélection.Tu pointes le point de départ de ton PL puis tes éléments suivants en passant simplement sur tes traits quand ils se mettent en pointillés (il me semble qu'à la fin il faut faire clic droit terminer. Voila déjà un bon début je pense. Cordialement.
jerome.s Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 Re, ci joint le support de formation mensura. Support formation Cordialement.
onizuka Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 Hello, Pour calculer le projet, tu as : - Axe - restitution en plan : cela te permet de dessiner la route - axe - générer les plates formes : permet de créer des ptf dans le module Projet plates formes. - résultats - déblais/remblais par profils : cela te permet d'obtenir des volumes de D/R - résultats - volumes de couches.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 Salut ici, Si tu commences à faire du projet linéaire en milieu urbain, contentes toi de réaliser uniquement ta route principale et non pas les trottoirs, parkings et autres ilôts affleurant. Moi ca me fait planter mon PC à la génération de plate forme. Et au fait, bonne année à toutes et à tous !! :P Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
_christian_ Posté(e) le 13 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2012 jerome.s, ton support de formation est très bien fait. Il m'aide beaucoup dans la découverte de mensura genius.Si tu as les autres modules en support de formation je suis preneur !!!Merci à tous!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
jerome.s Posté(e) le 14 janvier 2012 Posté(e) le 14 janvier 2012 Bonjour, le tuto ne sortent pas de mon imagination, ils avaient été déposés sur le site il y a une paire d'années (à peu près).Quoi qu'il en soit, voici la totalité des tutos de tous les modules : Tutoriels mensura Cordialement.
_christian_ Posté(e) le 14 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2012 bonjour jerome.sJe te remercie.Cordialement, Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
