Fundream Posté(e) le 11 janvier 2012 Posté(e) le 11 janvier 2012 Bonjour, Comme on est dans les problèmes de numérotation j'aimerais savoir si quelqu'un connais un moyen de numéroter les pages de présentation automatiquement.J'utilise la variable ctab pour récupérer le numéro de l'onglet attribué par le lisp RON, mais j'aimerai pouvoir ajouter le nombre de page total. Merci Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
bryce Posté(e) le 11 janvier 2012 Posté(e) le 11 janvier 2012 Bonjour, http://cadxp.com/index.php?/topic/33927-routine-cartouche/page__view__findpost__p__184164;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Fundream Posté(e) le 12 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2012 Impeccable, merci beaucoup! Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Goninph Posté(e) le 21 avril 2020 Posté(e) le 21 avril 2020 Bonjour, http://cadxp.com/index.php?/topic/33927-routine-cartouche/page__view__findpost__p__184164;) Bonjour, Le lien ne fonctionne plus. Est ce possible avec AUTOCAD LT 2020 qui ne gère pas les LISP de numéroter les pages dans un cartouche 1/5 2/5 3/5 lorsque l'on clique sur la commande PUBLIER ? Merci et meilleures salutationsPhilippe
bryce Posté(e) le 22 avril 2020 Posté(e) le 22 avril 2020 Bonjour, Une solution simple:- créer une propriété personnalisée dans les propriétés du dessin (commande PROPDESS, onglet "Personnaliser"), la nommer par exemple "Nombre de pages" et lui donner une valeur correspondant au nombre de présentations (par ex: 5)- dans chaque cartouche, insérer un champ correspondant à la propriété "Nombre de pages". Si le nombre de pages change, il faudra mettre à jour manuellement la propriété "Nombre de pages", puis enregistrer ou régénérer le dessin pour que les champs se mettent à jour. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
sylarr Posté(e) le 28 septembre 2022 Posté(e) le 28 septembre 2022 Le 11/01/2012 à 15:21, Fundream a dit : Bonjour, Comme on est dans les problèmes de numérotation j'aimerais savoir si quelqu'un connais un moyen de numéroter les pages de présentation automatiquement. J'utilise la variable ctab pour récupérer le numéro de l'onglet attribué par le lisp RON, mais j'aimerai pouvoir ajouter le nombre de page total. Merci Est-ce que quelqu'un aurait la possibilité de changer le lisp RON pour que au lieu de commencer par 1 il commence par un autre nombre que je choisi svp ? Au lieu de faire 1,2,3,4,5 il fait 612,613,614.. Lisp RON : ;;;================================================================= ;;; ;;; Ron.LSP V1.01 ;;; ;;; Renuméroter les onglets ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:ron(/ doc express lay lst n i s txt *errron*) (defun *errron* (msg) (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) n 1 i 1 s *error* *error* *errron* ) (vla-startundomark doc) (if (eval 'acet-ui-progress-done) (progn (acet-ui-progress-init "" (1- (vla-get-count (vla-get-layouts doc)))) (setq express T) ) (progn (princ "\nTravail en cours...") (princ) ) ) (vlax-for lay (vla-get-layouts doc) (setq lst (cons (list (vla-get-taborder lay) lay) lst)) ) (while (setq lay (assoc i lst)) (setq txt (itoa n)) (while (< (strlen txt) 2) (setq txt (strcat "0" txt)) ) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list (cadr lay) txt))) (progn (vla-put-name (vla-item (vla-get-layouts doc) txt) (strcat "Temporaire_Patrick_35___" txt)) (vla-put-name (cadr lay) txt) ) ) (and express (acet-ui-progress-safe i)) (setq n (1+ n) i (1+ i) ) ) (and express (acet-ui-progress-done)) (princ (strcat "\nRenumérotation de " (itoa (1- n)) " présentation(s).")) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (setq nom_lisp "RON") (if app (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) Merci
didier Posté(e) le 28 septembre 2022 Posté(e) le 28 septembre 2022 Bonjour @sylarr Voici le programme modifié, je n'ai pas touché à l'incrémentation, mais c'est possible en faisant le même changement sur la valeur de la variable i Amicalement ;;;================================================================= ;;; ;;; Ron.LSP V1.01 ;;; ;;; Renuméroter les onglets ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:ron( / doc express lay lst n i s txt *errron*) (defun *errron* (msg) (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (setq num (getint "\nNuméro de départ ?")) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) n num i 1 s *error* *error* *errron* ) (vla-startundomark doc) (if (eval 'acet-ui-progress-done) (progn (acet-ui-progress-init "" (1- (vla-get-count (vla-get-layouts doc)))) (setq express T) ) (progn (princ "\nTravail en cours...") (princ) ) ) (vlax-for lay (vla-get-layouts doc) (setq lst (cons (list (vla-get-taborder lay) lay) lst)) ) (while (setq lay (assoc i lst)) (setq txt (itoa n)) (while (< (strlen txt) 2) (setq txt (strcat "0" txt)) ) (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list (cadr lay) txt))) (progn (vla-put-name (vla-item (vla-get-layouts doc) txt) (strcat "Temporaire_Patrick_35___" txt)) (vla-put-name (cadr lay) txt) ) ) (and express (acet-ui-progress-safe i)) (setq n (1+ n) i (1+ i) ) ) (and express (acet-ui-progress-done)) (princ (strcat "\nRenumérotation de " (itoa (1- n)) " présentation(s).")) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (setq nom_lisp "RON") (if app (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
