Alboum Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Bonjour AutoCadiens et Autocadiennes ! Je vous souhaite une très bonne année ! J'aimerais savoir, si il est possible de mettre les fichiers de sauvegarde AutoCad en fichiers cachés de façon automatique, parce que cela me surcharge pas mal les dossiers. Je suis sous Autocad 2012, et Windows Seven. Bonne journée. Alboum Alboum
lovecraft Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Bonjour, Oui c'est possible, 1 / Faire un clic droit sur un fichier .bak Puis cocher Attribut caché http://images.imagehotel.net/dgk4y2q3pu.jpg Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
LrDb Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 bonjour,tu peux aussi créer un fichier .txt (bouton de droite nouveau document texte)qui contient la commande:attrib *.bak /s +h ensuite, tu renommes ton .txt en .bat (F2)et tu l'exécutes.'/s' pour tous les sous-répertoiresLrDb Write a book about what ??
Alboum Posté(e) le 9 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2012 Merci pour vos réponses aussi rapides, par contre, Lovecraft, ce que tu me propose m'oblige à faire ça manuellement pour tout les fichiers, et j'en ai beaucoup à faire. Pour le fichier .bat, je résume, (je suis pas sûr d'avoir bien compris) il faut que je remplace le "/s" par "C:\Users\Alban\Documents\TEST" ? et lorsque j'exécuterais ça, sa me cachera tout d'un coup ? Alboum
LrDb Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Alboum,Non, tu vas avec l'explorer dans le repertoire ou se trouvent les .bak qui t'interesses et là, tu crées un fichier texte que tu renommes en .bat par la suite, puis double clic pour l'executer.le '/s' (Optionnel) est fait pour cacher tous les fichiers .bak du repertoire ainsi que dans tous les sous-répertoires ou sous-dossiers si tu préfères.ce sont des commandes DOS ...LrDb Write a book about what ??
Dinosor Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Hello, Eh oui le DOS... toujours là, tout le monde ne s'en sert malheureusement bientôt plus ! Pour ce qu'expliquait Lovecraft, il suffit de lancer une recherche dans le(s) répertoire(s) en stipulant les fichiers à extension .BAK. Après tu les sélélectionnes tous afin de les cocher "en cache" dans leurs propriétés. Moi je le fais afin de les effacer tous à l'archivage, j'ai suffisamment de sauvegardes sur le serveur, sur disques externes et sur bandes encore... ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Fundream Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Ça marche du moment que tu n'affiche pas les fichiers cachés. Du moment que les enregistrements automatiques sont actif et dans un répertoire spécifique, je serait toi je supprimerais les .bak une fois de temps en temps et puis voila, ils ne servent à rien @ dinosor : Les bandes c'est de toute façon la meilleure sauvegarde. Ensuite effectivement la redondance des sauvegarde est primordiale, le bak ne compte vraiment pas pour grand chose. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
CDL Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Dans le menu option onglet ouvrir/enregistrer-> décocher « créer une copie de sauvegarde » En principe ce n’est pas lié avec l’enregistrement automatique qui n’existait pas a l’origine.(il y a longtemps)C'est rare d'utiliser un BAK,surtout si tu fais des sauvegardes fréquentes comme Dinosor = moins besoin de nettoyage.
lesourd2 Posté(e) le 9 janvier 2012 Posté(e) le 9 janvier 2012 Salut, Sinon, il y a peut-être un petit lisp pour "nettoyer" des . bak par repertoire... A suivre
speedy Posté(e) le 10 janvier 2012 Posté(e) le 10 janvier 2012 Bonjour à toutes et à tousCertains collègues ont été sauvé grâce à un fichier .bak, ils avaient perdu leur fichier aprés un crache...je n'ai pas la 2012, mais avec mes versions j'utilise MOVEBAK des expresstools tous mes fichiers .bak sont dans le répertoire d:\bak ainsi on ne pollue pas les dossiers..... pour effacer tous les .bak tu as la commande rechercher et ensuite tu peux supprimer tous les bak d'un coup....tu as ausi des outils qui peuvent changer l'attribut des fichiers en lots ou supprimer, pour ma part le meilleur ***** c'est total commander de http://www.ghisler.com/accueil.htm ,tu peux changer les attributs de tous tes fichiers en fichiers cachés ou autre en deux clicks........... et Bonne année 2012 Michel a
Alboum Posté(e) le 10 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2012 Super ! Merci beaucoup à tout le monde ! Me voilà libéré de ces fichiers ! Bonne journée à tous. Alboum
Aleck_Ultimate Posté(e) le 17 mai 2017 Posté(e) le 17 mai 2017 Bonjour à tous. Je déterre ce sujet pour un énième problème due à l'encombrement des fichiers .bak. En effet, j'ais vainement tenté de créer un fichier .bat pour masquer les fichiers .bak, mais rien à faire, ils restent des fichiers texte. J'avais déjà eu le même problème en ne pouvant pas changer un fichier .txt en fichiers .lsp en faisant un "enregistrer sous" et en ajoutant l'extension au nom du fichier, comme expliqué dans le poste de Maître (gile) sur l'utilisation des LISP. Ce doit être une particularité de Windows 10, parce que je me souviens bien d'avoir eu des message d'avertissement en changeant par erreur l'extension d'un fichier sur mon ancien PC avec Seven, mais bon, c'est peut-être une particularité de ma machine (je ne les comptes plus). Si vous avez une solution ou une alternative, je suis preneur. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
didier Posté(e) le 17 mai 2017 Posté(e) le 17 mai 2017 Coucou Je ne sais pas si ma réponse va être utile car c'est tellement évident pour moi que je ne comprends même pas le souci, pardon, je ne fais pas le fier pour autant mais quelquefois je m’interroge sur la connaissance du logiciel !!! Si j'ai bien compris ce sujet porte sur le fait que les fichiers BAK troublent l'affichage des dossiers contenant des DWGLA solution est (si les express sont installés):Créer un dossier sur la racine d'un disque du style Fichiers BAKEn ligne de commande taper MOVEBAKRenseigner le chemin du dossier Fichiers BAKEt maintenant à chaque sauvegarde le fichier BAK ira se mettre dedans quelque soit l'emplacement du DWGDe temps en temps on efface tout dans ce dossier pour faire le ménage Suis-je dans le bon ? Amicalement 1 Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
COME Posté(e) le 17 mai 2017 Posté(e) le 17 mai 2017 Bonjour, merci Didier, je ne connaissais pas cette commande : ma gestion des ".bak" était jusqu'à maintenant manuelle. Bonne journée, COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
Raph_38 Posté(e) le 18 mai 2017 Posté(e) le 18 mai 2017 Merci pour l'info Didier ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
didier Posté(e) le 18 mai 2017 Posté(e) le 18 mai 2017 Coucou Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de filer un coup de mainCette commande n'a pas l'air très connue et à mes yeux elle est importante pour la bonne gestion des disques et des dossiers.Elle ne devrait pas être en "express" mais en natif. Amicalement. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
