breakthru Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Bonjour, J'ai beau cherché, je ne trouve pas comment faire de talus en risbermes dans un profil type ! Je n'ai pas forcément besoin que ce soit deux segments recopiés X fois (un penté sur une certaine hauteur, puis un plat sur une certaine largeur) ça ne me dérange pas de mettre autant de point qu'il le faut, mais comment faire ? Merci d'avance !
micka' Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Bonjour, si j'ai bien compris : Il faut faire dans les PT : - Pour les pentes : un "Delta D - Pente" avec un code (par exemple "Talus1" ) avec des valeurs fictives ou non- Pour les Plats : un "Delta D - Delta X" avec également un code correspondant (par exemple "Plat1" )avec des valeurs fictives ou non Ensuite dans Axes/ Gerer les codes, tu choisis le code en question et tu cliques sur variation pour renseigner les valeurs que tu souhaites rentrer sur tes codes (DX,DY ou pente) Autocad Map 2015 + Covadis 14
breakthru Posté(e) le 15 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2011 Bonjour, et merci pour la réponse ! Je vais peut être poser une question idiote, mais y'a pas moyen de mettre une sorte de paramètre sur chaque segment ? Genre "si TN pas rencontré au bout de X mètres, construire le segment suivant", et pareil pour tous les autres ? Parce que dans ce que tu me dis, je ne vois pas ce que je mettre comme valeur dans la gestion des codes, je veux que ça soit automatique, comme autopiste ou macao le fait ... Ce n'est pas possible ?
micka' Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Le 15/12/2011 à 13:15, breakthru a dit : Bonjour, et merci pour la réponse ! Je vais peut être poser une question idiote, mais y'a pas moyen de mettre une sorte de paramètre sur chaque segment ? Genre "si TN pas rencontré au bout de X mètres, construire le segment suivant", et pareil pour tous les autres ? Parce que dans ce que tu me dis, je ne vois pas ce que je mettre comme valeur dans la gestion des codes, je veux que ça soit automatique, comme autopiste ou macao le fait ... Ce n'est pas possible ? Tu devrais arriver a faire ce que tu veux avec les conditions dans les PT : clique droit/condition Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Hello, Si, il faut utiliser une condition. La condition se positionne quelques part sur le P type, là où tu as besoin d'interroger le TN. Ensuite, si le tn est au dessus ou au dessous de ton point de condition, tu vas adapter ton P type, c'est a dire créer une nouvelle risberme ou juste un point d'entrée en terre.
micka' Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Le 15/12/2011 à 13:36, onizuka a dit : arf, tu m'as devancé myckael39 Ta réponse était plus complète :) Autocad Map 2015 + Covadis 14
leocad Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Bonjour, Ci dessous le lien pour le téléchargement d'une affaire contenant un ptype en exemple http://dl.free.fr/kQt4aQO3r Bon courage. 1
breakthru Posté(e) le 15 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2011 Merci pour tout ça ! Il va falloir que j'attende qu'on m'installe la mise à jour je ne peux pas ouvrir ton fichier ... grrrr ...
leocad Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Désolé pour la version de fichier : j'aurais du le faire en V6. J'ai pas le temps pour ce soir mais j'essayerais de te le refaire. Bonne soirée.
leocad Posté(e) le 16 décembre 2011 Posté(e) le 16 décembre 2011 Bonjour, J'ai eu le temps de le refaire en V6 donc normalement pas de pb d'ouverture. http://dl.free.fr/mtbXOA3GK Bon téléchargement en espérant que ça puisse t'aider. A ta disposition pour des explications complémentaires. Risberme V6.zipRecherche des informations…
breakthru Posté(e) le 16 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2011 Merci, j'ai réussi à l'ouvrir ! Effectivement ça marche très bien, même si c'est assez long à mettre en oeuvre avec des conditions à tous les points ! Merci en tout cas !
leocad Posté(e) le 16 décembre 2011 Posté(e) le 16 décembre 2011 En même temps c'est peut être long mais analyser chaque cas de profil en testant les profils uniques c'est long aussi. j'ai peut être exagéré le nombre de condition mais au moins tous les cas sont gérés (en déblais au moins). Il faut juste faire attention à l'affectation des codes (le premier code de talus talus en partant de l'accotement doit être celui de ton entrée en terre générale si tu ne souhaites pas qu'il y ai des croisement ou des pb de génération de ptf. Après c'est comme tu veux mais le principe est là. Pour avoir travailler sur différents types de logiciels routier de divers éditeurs : le principe de risberme est toujours un peut pareil avec l'analyse de la position du tn avant de choisir la construction.... Allez courage !
