étiquette regards assainissement
Depuis quelque temps, dans le module assainissement, l'étiquette du premier regard n'apparait pas et ce, quel que soit le type de réseau.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une option que j'aurais modifié ou un bug qui m'est apparu mais c'est assez gênant.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème et partager avec moi l'éventuelle solution?
Merci.
edit : après multiples essais, j'ai remarqué que le bloc de mon regard vient se coller à la place du point, dans le claque même où celui-ci se trouve. les autres blocs se collent parfaitement dans le calque Ass-EP-Réseau
Je te conseille une mise à jour en 7.0.3 sinon je pense qu'au moment de demander tes affichages de réseaux les étiquettes devraient être recalculées et s'afficher...
En tout cas, j'ai eu le cas et je ne l'ai plus
Je suis passé en 7.0.3.19, je crois même que c'est à ce moment que le bug est apparu.
Peut-être devrais-je essayer de désinstaller et de réinstaller mensura?
Cela arrive aussi sur les points non terrain (comme ceux que j'ai importé depuis Autocad par exemple). en revanche, l'étiquette apparait correctement quand je place le regard dans le vide.
Mais merci pour la réponse Bastien, je sais maintenant que je n'ai pas fait de fausse manip.
Les étiquettes.....
Je ne peux plus les exporter sous DWG/DXF car Mensura rencontre plusieurs problèmes comme :
" Le style de texte SC_Etiquette étude EP/EU contient des caractères non autorisés: < > = | \ / " ' <space> , ; : * ? "
" Teigha erreur: Object was erased
Une erreur imprévue s'est produite pendant l'export DXF/DWG/DWF.
Le fichier généré est incomplet. "
C'est très très frustrant d'autant plus que je suis obligé de l'exporter en AutoCAD.
Keummenkonféca :blink:
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Hello,
L'export ne fonctionne pas à cause du slach / présent dans le nom du style de l’étiquette Ep/Eu. Il faut renommer le style pour que l'export aboutisse.
Bisou
Salut Onizuka,
J'ai supprimé le / mais j'ai toujours le droit au:
Je ne comprends pas.
Il s'agit d'un problème rencontré actuellement au niveau des exports des mises en page.
Il faut donc exporter sans mise en page en attendant un correctif.
  • 1 mois après...
Je réouvre ce topic car j'ai un petit soucis d'étiquette. Les infos de l'étiquette ne se mette pas à jour automatiquement quand je modifie les propriétés du regard.
Merci d'avance.
Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
Hello,
Les étiquettes ont des attributs spécifiques qui contiennent les infos à mettre a jour :
\<nr> R1
\<zt> T :0.00
\<zf> Fe :-2.00
\<pr> Profondeur :2.0000m
Il faut donc vérifier que tes informations soit en face des attributs en question.
Salut ici,
Je vais encore faire mon "pas content" mais lors de la mise en page d'un profil en long en assainissement, les étiquettes au format "profil en long assainissement" comportent des textes relativement petits et illisibles.
Du coup je modifie le format et/ou l'étiquette dans le profil en long mais il ne se passe rien à la mise en page alors que dans le module Assainissement, ce paramètre est pris en compte.
salut,
j'ai le mm problème est la seule solution et de refaire les mise en page, pas mal non comme solution :angry: .
Peut être avec la mise à jour qui va sortir d'ici 3 semaines le problème sera résolu, enfin c'est une demande récurrente qu'on a fait avant hier lors de notre réunion avec géomensura.
D'autre surprise seront au rendez vous notamment dans le module terrain et projet linéaire.
En fait il existe une autre solution, c'est celle de tout basculer en DAO mais l'idée est justement d'éviter de le faire.
C'est quoi ces surprises ? :wub:
