Numérotation automatique objet sur AUTOCAD
Je travaille sur des implantations de magasins pour une chaine de magasin.
A ce titre, nous implantons des gondoles pour l'aménagement et la commande de mobilier.
De manière à nous y retrouver, nous numérotons l'ensemble des éléments.
Le problème est que lorsqu'on modifie le plan, il faut refaire l'ensemble de la numérotation à la main.
Existe t il une formule de calcul qui permet d'éviter ce problème ?
merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement
coucou
oui bien sûr qu'il existe une possibilité
mais tu n'es pas assez explicite dans ta demande
que souhaites-tu précisément?
  1. additionner une valeur à certain attributs ?
  2. renuméroter les blocs en fonction de leur apparition dans le dessin ?
  3. renuméroter les blocs en fonction de leur position dans le dessin ?
  4. est-ce que les attributs ne sont que des valeurs numériques ?
suivant ce que tu nous réponds, on te guidera vers la solution.
au fait, tu n'es pas en LT ?
amicalement
Éternel débutant…
Autre solution c'est d'utiliser les expresstools et exporter les attributs des blocs sélectionner, ouvrir ce fichier txt avec Excel porter les modifications puis réimporter les attributs et le tour est joué.
Perso j'utilise souvent ça pour la numérotation des étiquettes de câblage universel, et comme il y a toujours un guignol qui rajoute un connecteur entre deux ça m'évite de recommencer toute la numérotation, j'ai juste à modifier le fichier Excel.
