Monkey Posté(e) le 29 novembre 2011 Posté(e) le 29 novembre 2011 Bonjour a tous et a toutes, En naviguant sur le site j'ai pu récupere 2 Lisp qui me saurait bien utile dans mon travail, le problème c'est que je n'arrive pas a m'en servir. Le premier est le lisp de Didier : Decamen. J'ai copier les fichiers dans le répertoire support d'autocad mais je n'arrive pas a activer ce lisp.Quelqu'un aurait il une idées?Je me trompe pt être de commande,je tape decamen pour l'activer. Le deuxiéme es le lisp de Bryce basé sur XCOL de Gile : Xgray. Lorsque je le charge tout est normal mais ensuite quand je veut changer la couleur en passant par monochrome autocad m'affiche ceci : Commande: xgray Choix de l'option [Monochrome/niveaux de Gris/Restaurer] <niveaux de Gris>:m Erreur : type d'argument incorrect: stringp nilCommande: Quelqu'un aurai il encore une idée?? "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx
philsogood Posté(e) le 29 novembre 2011 Posté(e) le 29 novembre 2011 hello monkeyregard dans le lisp tu dois avoir un pogramme qui peut avoir un nom différent du nom de fichier(defun c:nom du programme (...c'est ce mot qu'il te faut taper pour activer ton lisp... je ne peux pas t'en dire plus (j'ai pas réussi à retrouver le lisp dont tu parles!)pour ton deuxième pb je n'ai pas d'idée (envoie un PM à bryce)++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 29 novembre 2011 Posté(e) le 29 novembre 2011 coucou trois méthodes pour charger un lisp glisser-déposer depuis l'Explorer dans l'interface graphique d'AutoCADmenu Outils > AutoLisp > Charger une Applicationau clavier en ligne de commande, si le fichier est dans un chemin de recherche(load"nomdufichier")parenthèses et guillemets je ne pense être le "didier" dont tu parles ce nom de lisp ne me dit rienil fait quoi au fait ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Monkey Posté(e) le 29 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2011 Le lisp en question permet de mémoriser tout les décalges que tu fait et ensuite avec un paramètre de consultation tu peut les réutiliser, l'auteur c'est Didier Duhem. Je te le fais parvenir en piece jointe. Pour la réponse de phil j trouver le nom du lisp c'est décaler, mais avec cela je n'obtient pas le résultat voulu. "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx
bryce Posté(e) le 29 novembre 2011 Posté(e) le 29 novembre 2011 Bonjour, Le deuxiéme es le lisp de Bryce basé sur XCOL de Gile : Xgray. Lorsque je le charge tout est normal mais ensuite quand je veut changer la couleur en passant par monochrome autocad m'affiche ceci : Commande: xgray Choix de l'option [Monochrome/niveaux de Gris/Restaurer] <niveaux de Gris>:m Erreur : type d'argument incorrect: stringp nil Il y avait une petite coquille en effet... <_< Tu peux le retélécharger, c'est corrigé normalement:http://www.creao.fr/uploads/lisp/xgray.lsp Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Monkey Posté(e) le 29 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2011 J t remercie Bryce pour ta réactivité. Si quelqu'un a une idée pour l'autre problème avec le LISP Decamnu je serais preneur. Merci "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx
didier Posté(e) le 30 novembre 2011 Posté(e) le 30 novembre 2011 coucou a priori il y a un menu à chargercomme c'est une routine assez ancienneje ne sais pas comment ça fonctionne rapport aux nouveaux CUI je ne sais pas non plus si Didier Duhem fait partie de CadXPje ne le crois pas mais tu peux te rapprocher de luiil a assez de sites sur le sujet. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Monkey Posté(e) le 30 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2011 Ok je pense que je vais essayer de contacter Didier Duhem. Vous pouvez marque le sujet comme résolu maintenant, j'ai eu toutes mes réponses. Merci a ceux qui m'on répondu "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx
vincentp010 Posté(e) le 1 décembre 2011 Posté(e) le 1 décembre 2011 Salut, j'utilise cette version de xgray qui fonctionne.XGray.lsp Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
bryce Posté(e) le 1 décembre 2011 Posté(e) le 1 décembre 2011 Ton lien pointe vers une version buggée, pourrais-tu le supprimer stp ? J'ai déjà posté un peu plus haut un lien vers la version corrigée:http://www.creao.fr/uploads/lisp/xgray.lsp Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
vincentp010 Posté(e) le 2 décembre 2011 Posté(e) le 2 décembre 2011 Elle ne bugge pas chez moi pourtant, je m'en sert tous les jours. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
bryce Posté(e) le 2 décembre 2011 Posté(e) le 2 décembre 2011 Il n'y a que l'option Monochrome qui pouvait bugger, peut-être que tu ne t'en sers pas... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lecrabe Posté(e) le 3 décembre 2011 Posté(e) le 3 décembre 2011 Hello Je viens de tester XGRAY sur MAP 2010 et MAP 2012, c sympa ! C sympa, Merci ! Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
vincentp010 Posté(e) le 5 décembre 2011 Posté(e) le 5 décembre 2011 Il n'y a que l'option Monochrome qui pouvait bugger, peut-être que tu ne t'en sers pas... ;)Oui je viens de voir qu'elle bugge si on met du calque ou du bloc, mais je ne vois pas l’intérêt de cliquer sur ces couleurs :blink: Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
