Afficher la surface d'un bloc automatiquement avec les hachures
je suis nouveau par ici, je me présente rapidement: Je travaille tous les jours sur Autocad LT 2011 dans le domaine de l'événementiel mais je n'ai jamais recu de formation Autocad donc pardonnez mon côté newbie ici même...
Je souhaite afficher dans chaque bloque sa surface.
Exemple :
http://img408.imageshack.us/img408/5214/surfaces.jpg
J'ai donc créé des hachures séparée pour que chaque bloc soit indépendant et je souhaite désormais afficher dans chaque bloc la surface lui correspondant. ça fait 3 heures que je cherche et je vois passer des codes lsp ou encore des régions mais je n'y comprends rien même en testant...
Pouvez vous m'aider?
Merci!
Salut et bienvenue!
Comme tu es sur LT, je te conseille de passer par des champs dynamiques!
A condition de faire des polylignes
Menu
Insertion champ
catégorie objet
type objet regarde la colonne du milieu le bouton...
Sélectionne une polyligne
et ensuite Aire apres tout ce joue à droite (colonne)
J-C Van Damme
Merci, c'est une solution déjà plus rapide que OUTIL -> RENSEIGNEMENT -> AIRE mais encore trop longue pour de grands plans 2D comme je fais.
J'aimerais pouvoir sélectionner tous mes blocs et en une fonction ou un clic ou appel à un fichier externe qui lancerait le processus de manière globale.
ça existe?
  • 4 semaines après...
je ne sais pas si c'est encore d'actualité.
Je dois avoir une macro qui à chaque sélection sur une polyligne ou sur une hachure colle la valeur de l'aire
Est-ce cela que tu recherches ?
Après relecture de la demande... Si c'est des blocs ça va le faire
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
OUI!!!!!
Posté(e) (modifié)
Voici donc la macro
*^C^C_area;o;\texteval;1;-texte;auc;@;;;Surface=$m=$(rtos,$(getvar,area),2,2);deplacer;d;;auc;@;auc;\@
Pour la lisibilité du texte régler la variable textsize
Est-ce que tu sais comment utiliser cette macro ?
Modifié par FormaBois
je sais pas pour kronik, mais je trouve ça bien pratique ...
avec une version complète c'est sur que Pline_bloc de (gile) est au poil, mais quand on a pas besoin de la grosse artillerie avec mise a jour possible et extraction dans un tableau c'est vraiment pas mal cette petite macro....
Je la note de ce pas dans mes archives...
au passage si TEXTSIZE mémorise la taille du texte, quelle est la variable pour le style par défaut?
merci
La macro à la base est de Bonuscad, encore merci à lui. J'ai juste ajouté le @ et * pour quelle soit répétitive.
Pour le style par défaut à part la Cd STYLE je vois pas trop.
En transparent ça donne : -STYLE --> ? --> * ensuite y a plus qu'à choisir dans la liste.
