Huffy Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Bonjour,J'ai un bloc anciennement créé pour un dessin particulier et il ne me sert désormais plus du tout, j'aimerais donc le supprimer. Or, il m'est impossible de le faire car il est référencé. Ma question porte sur la possibilité de savoir où il est référencé pour pouvoir le supprimer et empêcher aussi les calques qui lui sont liés de revenir... Merci :)
Aucun_Intérêt Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Il doit être référencé dans un autre bloc à tous les coups. Je ne connais pas la méthodo et celle ci m'intéresserait. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
onizuka Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Hello, Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir où il peut être référencé, hormis de fourrer sont nez partout, c'est à dire : - Vérifier dans les autres blocs - vérifier dans le dessin - vérifier dans les mises en pages (peu probable, mais sait on jamais) - vérifier dans les palettes de commandes personnalisées. Ensuite, la méthode à suivre pour ce genre de bloc récalcitrant, c'est de procéder comme suit : - Dupliquer son affaire - en DAO, afficher tous les calques - Avec la fonction "modifier - effacer", effacer tout le dessin --> Essayer de supprimer le bloc - S'il persiste, purger l'affaire "Fichier - utilitaires - purger" - S'il persiste - Supprimer toutes les cmd perso, MeP...bref, essayer de supprimer tous ce qui peut y avoir dans l'affaire, en prenant soin, entre chaque manip, de supprimer le bloc récalcitrant. En général, on fini par l'avoir...A moins qu'il ne soit lié à une sorte de référence qui n'a plus lieu d'être, et là....
Huffy Posté(e) le 25 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2011 C'était bien des commandes persos que ça venait, il m'a suffit de faire une purge après l'en avoir supprimé et ça à très bien marché.Merci :)
