[Résolu] Mesurer une spline (ou autre)
Bonjour a tous et a toutes,
Je me pose une question, cela fait maintenant 6 mois que je travail sur autofluid et j'ai encore des inconnus.
On ma di qu'on pouvait mesurer des chose avec autofluid,je voudrais savoir si il été possible d'avoir des outils dans autofluid pour mesurer des spline, parce que sinon je suis obliger de transformer mes spline en polyligne, c'est un peu long a faire. Surtout que je suis obliger de dessiner en spline (c'est l'entreprise qui le veut) donc je copie mon plan a chaque fois et je transforme mes spline.
Si quelqu'un pouvait m'aider encore une fois je lui en serais reconnaissant.
Merci d'avance
"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"
Groucho Marx
Coucou
un petit lisp vite fait à la volée
mais je pense que ça devrait te convenir
amicalement
(defun c:LOB ( / obj long typobj)
 (setq obj (vlax-ename->vla-object (car(entsel"\nChoix de l'entité...\n")))
typobj (vla-get-objectname obj)
     long (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam obj))
 (alert (strcat "type entité : " (substr typobj 5 20) "\nLongueur : " (rtos long 2)))
Éternel débutant…
Le problème c'est que je ne sais pas me servir de lisp.
Groucho Marx
coucou
tu copies le code dans un fichier texte
tu enregistres le fichier créé avec l'extension .LSP
tu glisses ce fichier depuis l'Explorer dans ton interface graphique
puis tu tapes le nom de la commande créée
en l’occurrence : LOB ( comme Longueur Objet )
amicalement
Éternel débutant…
La partie "tu glisses ce fichier depuis l'Explorer dans ton interface graphique", je ne comprend pas et je ny arrive pas du coup.
Groucho Marx
C'est bon le lisp est chargé.
Le problème c'est que ca ne marche pas.
Comme Didier me l'a dit je tape lob dans la commande et voila ce qui se passe :
Commande: lob
Commande AutoFLUID interrompue.
Le programme s'arret dés que je selectionne ma spline, il le fait aussi avec d'autre entité.
Groucho Marx
Cette commande apparait lorsque je travail sur un plan et que j'ai activé autofluid (c'est un programme complémentaire de autocad, qui permet de tracer en bi ou unifilaire des réseaux, ca sert beaucoup pour tracer tous les genre de réseaux) et que autofluid ne veut pas exécuter quelque chose.
Alors pourquoi il fait ca j'en sais rien.Désolé de pas pouvoir t'aider plus que ca.
Groucho Marx
Désolé mais cela ne change rien, la commande affiche toujour
Commande: lob
Choix de la SPLINE...
Je sais que autofluid ce sont des lisps, c'est peut être ca qui fait beugé ton lisp.
Groucho Marx
Losrque je charge le programme dans un nouveau plan sans autofluid j'ai cela
; erreur: impossible de trouver l'ID de l'objet: nil
Commande:
Groucho Marx
Oui j'ai essayé avec les 2 fichier et avec autofluid chargé et autofluid pas chargé
Groucho Marx
Désolé Didier mais j'ai rechargé ton nouveaux fichier dans un nouveaux plan sans autofluid et j'ai encore ce mesage
Commande:
Groucho Marx
Autant pour moi, petite erreur de manipulation venant de moi.
Ca marche nikel je te remercie beaucoup (encore une fois)d'avoir consacrer autant de temps a ma question.
Groucho Marx
coucou
ouf !
trois petites lignes de lisp et c'est une affaire qui marche !!!
elle est pas belle la vie ??
note que ça devrait marcher sur tout type d'entité
c'est pourquoi j'ai rajouté dans l'alerte le type de l'entité
ce que tu peux faire si tu veux t'en servir plus souvent
c'est d'aller dans le menu OUTILS
descendre jusqu'à Autolisp
et cliquer sur Charger une application
dans la case de dialogue qui s'ouvre,
en bas à droite tu cliques sur le bouton CONTENU
dans le cadre Au démarrage
une nouvelle case s'ouvre et tu cliques sur le bouton AJOUTER
là, tu vas chercher le fichier que je t'ai filé
et tu valides en bas à droite par OUVRIR
(on ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça mais bon!)
et tu sors de cette case de dialogue
au prochain lancement d'AutoCAD la routine se chargera automatiquement
et tu auras donc une nouvelle commande clavier (LOB)
amicalement
Éternel débutant…
Il faut avouer que s'est bien pratique quand même les lips.
Merci pour ton avant dernier message.
Groucho Marx
