Remplacement de bloc
Salut
  Citation
Dans le 2e onglet, il suffit de décocher la case "Ouvrir" pour gérer soi même l'ouverture des fichiers (ça permet d'utiliser la commande _recover à la place par ex.).
Ok, je n'avais pas vu (et je viens de changer de lunettes)
  Citation
Normalement je ne vois pas ce qui pourrait nécessiter de faire un rechercher remplacer, puisqu'il suffit de modifier la liste
Ben justement, en reprenant ton exemple, remplacer _.open par _.recover
Ou encore, pour quitter sans sauvegarder, remplacer _.close par _.close _no
Dans le 2em onglet, tu as une option Sauver dans et je n'ai vu aucune incidence dans le script
J'ai remarqué aussi que tu ne conservais pas les options retenues (par exemple, je choisis de voir les versions dans la liste de fichiers et quand je relance séquence, je suis obligé de re-sélectionner cette option)
J'ai vu qu'il était possible d'importer/d'exporter des séquences au format seq.
Si on avait la même chose, mais au format scr
ps : Il serait bien d'ouvrir un nouveau sujet pour éviter de polluer ce post
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Vous trouverez ci-joint un fichier Zip contenant 3 fichiers un fichier lisp, un fichier excel et une fichier dwg (exemple)
Ce programme permet le remplacement un bloc par rapport à un fichier excel (cf extrait ci-dessous)
http://images.imagehotel.net/1dtix629ml.jpg
bloc1 = nom du bloc a remplacer
calque 1 = le bloc se trouve dans le calque xxxx mettre * pour sélectionner dans tous les calques
bloc 2 = nom du bloc de remplacement
calque 2 = calque de destination
donc pour résumer:
1 charger le lisp puis taper la commande: rplce_block
2 choisir le fichier excel
voila c'est fini
Votre trouverez un fichier excel fournir avec uniquement un bloc.
Bonne utilisation,
Cordialement,
Laurent
lisp rbloc.zipRecherche des informations…
Salut ;)
  Le 22/11/2011 à 09:53, Patrick_35 a dit :
Justement, il suffit de remplacer (une seule fois) _.open par _.recover dans la séquence de commandes (2e onglet) pour que tout le script se mette à jour dans le 3e onglet.
C'est pour cela que je ne vois pas l'intérêt d'ajouter une fonction rechercher/remplacer...
  Citation
Oui, c'est une option qui n'est pas vraiment finie...
Pour l'instant, elle ne sert que si on utilise la "variable prédéfinie" $(savefolder) dans la séquence de commandes (quand on édite une séquence, un clic droit permet d'insérer des variables).
  Citation
En l'occurrence, c'est pour des raisons de performance: dans le cas où le nombre de fichiers à traiter est très important, le fait de scanner la version de chaque fichier ralentit pas mal le remplissage de la liste. On peut par contre cocher la case après le remplissage pour connaître la version des fichiers.
L'opération étant effectuée dans un thread séparé, on peut en même temps travailler dans le 2e onglet par exemple. ;)
  Citation
On peut exporter le script complet en scr depuis le 3e onglet.
Pour les séquences, j'ai choisi une extension différente car justement ce ne sont pas des scripts complets. De plus, chaque fichier seq contient 3 séquences de commandes correspondant aux 3 zones du 2e onglet.
Cela dit, ces fichiers sont de simples fichiers texte, on peut donc renommer un seq en scr et vice versa...
  Citation
Je vais faire ça, mais pas forcément tout de suite. Il faudrait que je modifie encore certains points avant.
  Citation
Je ne comprends pas.
Dans le 2em onglet, j'ai les options Ouvrir, Sauver et fermer, Sauver dans et Evaluer diesel.
Ensuite, on ajoute les commandes préliminaires, celles qu'on applique à chaque dessin et les commandes terminales.
Je ne vois pas où remplacer dans la séquence de commandes
Par exemple, l'option ouvrir n'est pas sélectionnée et je mets une commande à appliquer à chaque dessin, je retrouve dans le script généré ma commande multipliée par le nombre de dessins (normal)
Si l'option ouvrir est choisie, je retrouve ma liste de fichier (normal), mais rien qui permette de remplacer _.open par _.recover
  Citation
Ce qui est tout à ton honneur, mais ce que je voulais indiquer, c'est d'avoir la possibilité de conserver les paramètres (comme aussi le dernier répertoire selectionné pour la liste de fichiers par exemple)
  Citation
Oui, mais si on a déjà des scripts ou si on a une séquence assez longue et que l'on teste notre script/lisp sur un dessin avant de le lancer sur un ensemble de fichiers.
C'est tout simplement avoir le choix de l'extension dans le 2em onglet
  Citation
Et j'en rajoute une couche ;)
ps : je suis en version 1.0 bêta
  Le 22/11/2011 à 10:58, Patrick_35 a dit :
En effet, je n'ai pas été clair.
Si la case "Ouvrir" est cochée, la commande _open est générée automatiquement, et on ne peut pas la remplacer par autre chose.
Si l'utilisateur décoche la case "Ouvrir", c'est à lui de gérer l'ouverture du fichier.
Il faut alors insérer une nouvelle ligne dans la séquence de commandes, et y mettre par exemple
_open "$(folder)$(file)$(ext)"
ou
_recover "$(folder)$(file)$(ext)"
Au passage, j'ai vu que dans la version que j'ai postée les variables en question ne fonctionnent pas, il faudra retélécharger Sequence en Beta 2 pour tester ça et le Diesel.
J'en ai profité pour ajouter l'import export en scr dans le 2e onglet. ;)
  Le 22/11/2011 à 09:27, bryce a dit :
La question n'est pas très claire, mais voilà la démarche en gros:
- on insère le bloc cartouche dans un dessin vide, et on renseigne les infos du cartouche qui sont communes à tous les folios
- on insère ensuite ce fichier en XRef dans tous les folios
- quand il faut modifier une info commune, on ouvre ce fichier et on édite les attributs du cartouche
- pour les infos du cartouche qui sont spécifiques à chaque folio, on peutt dans chaque folio les ajouter sous la forme d'un bloc (constitué uniquement d'attributs) qui se superpose au cartouche en XRef (ou éventuellement en tant que textes).
Pour des modifications ou des listes de plans par extraction d'attribut, tout les cartouches sont réalisés avec des attributs.
Dans le cas présent, les parties communes du cartouche changent ainsi que la position des attributs.
Même avec un cartouche en XREF, je dois réinsérer le bloc variable dans tous mes fichiers.
  • 4 semaines après...
bonjour
il y a longtemps j' avais ecrit un petit lisp sans pretention que j' executait pour chaque dessin
mais avec un script on peu l' oautomatiser :
(defun c:rplbl ()
(setq oldosmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq i0 0)
(setq bl0 (entsel "reperez le bloc à changer"))
(setq entbl0 (entget (car bl0)))
(setq nombl0 (cdr (assoc 2 entbl0)))
(setq bl1 (entsel "reperez le bloc à inserer"))
(setq entbl1 (entget (car bl1)))
(setq nombl1 (cdr (assoc 2 entbl1)))
(setq newbloc0 (list '(0 . "INSERT") (assoc 2 entbl1) (assoc 10 entbl1) (assoc 41 entbl1) (assoc 42 entbl1) (assoc 43 entbl1) (assoc 50 entbl1)))
(setq jsbl (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 nombl0))))
;;(setq jsbl (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 nombl0))))
(repeat (sslength jsbl)
(setq ent0 (ssname jsbl i0))
(setq ptins1 (cdr (assoc 10 (entget ent0))))
(setq entgt0 (entget ent0))
(entdel ent0)
(setq newbloc (list '(0 . "INSERT") (assoc 2 entbl1) (assoc 8 entgt0) (assoc 10 entgt0) (assoc 41 entgt0) (assoc 42 entgt0) (assoc 43 entgt0) (assoc 50 entgt0)))
(entmake newbloc)
(setq i0 (+ i0 1))
(setvar "osmode" oldosmode)
