le nord en haut
Je suis a la recherche de la variable qui gère la direction.
On y accède d'habitude par la boite de dialogue des unités.
Car pour l'instant, je force au demarrage avec cela
(command "_-unites" "" "" "" "" "0" "")
je préférai être prévenu en cas de changement, mais je n'ai pas trouver le moyen de tester
cela doit s'enregistrer dans le dessin, mais sous quelle forme?
je vais chercher dans le code dxf mais cela m’étonnerai qu'il n'y ai pas une variable...?????
Merci Didier, je l'avais sous le nez,
Mais t'avouera qu'il n'y a pas le mot direction dans la description de la variable.
quel rapport avec le nord ?
Bahhh, :rolleyes: c'est a Autodesk qu'il faut poser la question?
et quel nord?
sinon parmis les curiositées que je reçois, quelque fois la direction est differente.
je ne vois pas l'interet... :blink:
Si quelqu'un peut m'expliquer la raison de modifier cette variable, je suis preneur.
coucou
ce n'est qu'une question de convention.
chez nous, il est courant de mesurer les angles
dans le sens croissant horaire avec le zéro au nord
par nord il faut comprendre Axe des Y
on aurait pu dire midi, en prenant l'exemple d'une montre
les américains préfèrent mesurer anti-horaire depuis l'axe des X
et le zéro vers l'Est, (neuf heures pour reprendre l'exemple horloger)
c'est à vérifier avant de travailler en gisements
dans mes lisp, je mémorise souvent les variables trouvées
je change celles qui me concernent et je les remets en état en partant.
amicalement
Éternel débutant…
Je ne pense pas que ce soient les "américains", mais plutôt une convention mathématique internationale : on parle de sens trigonométrique pour le sens "anti-horaire". En trigonométrie, les angles sont mesurés en radians dans le sens anti-horaire avec le zéro sur l'axe des X (ceci explique certainement cela).
Les notions de Nord/Sud/Est/Ouest ne concernent, à priori, que les métier ayant rapport avec la géographie, les mécaniciens, par exemple n'en ont que faire.
coucou
complètement d'accord pour ce qui est de la trigonométrie
quand je parlais des "américains", j'aurais dû expliciter
je pensais aux éditeurs du logiciel (AutoCAD).
il y a sûrement une relation entre les coordonnées géographiques
latitudes et longitudes, et le mesurage rapport à l'Est.
D'ailleurs aux états-Unis les coordonnées ne s'expriment pas
en X et en Y, mais en Est et Nord,
de là à dire qu'ils prennent l'Est
comme référence par défaut de leur zéro, il reste un pas à franchir
que je me garde de franchir...
et si quelqu'un est plus savant pour nus expliquer nous serons tout ouïe
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour.
En chaudronnerie, voici la convention.
http://img843.imageshack.us/img843/6134/orientation.jpg
Le Nord n'est pas forcément le Nord géographique, mais plutôt le Nord "usine".
Une question:
Plutôt que d'avoir ceci lors de la cotation
http://img585.imageshack.us/img585/1674/orientation1.jpg
Est-il possible d'avoir ceci (exemple: 1 clique sur l'axe 0°/180° - 1 clique sur l'axe 60° écriture "60°" dans la continuité de l'axe)?
http://img266.imageshack.us/img266/6576/orientation2.jpg
Merci à vous.
Bonjour.
Voila ce que j'arrive à faire pour l'instant (image du fichier joint en DWG)
http://img254.imageshack.us/img254/6134/orientation.jpg
Voila ce que je voudrais en final.
http://img191.imageshack.us/img191/1674/orientation1.jpg
Merci pour votre aide.
coucou
que faut-il faire pour répondre à ces messages ?
est-ce que c'est un style de cotation ?
est-ce que c'est une configuration des angles ?
est-ce que ce n'est pas plutôt une cotation des gisements qu'il faudrait prévoir ?
désolé de poster toutes ces questions mais je me perds dans ces messages...
Éternel débutant…
J'ai rejeté un coup d'oeil à mon style de côte, mais je pense avoir fait le tour et m'être approché le plus possible du résultat que j'envisage.
Y'a t'il une autre méthode, voir un développement spécifique à envisager ?
On a toujours l'impression d'être clair :huh:
Alors, je clique sur le segment à 45° et je dépose la valeur 45° en bout de mon trait d'axe.
http://img651.imageshack.us/img651/6899/orientation3.jpg
Le truc c'est aussi de le faire avec 0°-180°... et au dela de 180°..., comme ceci:
Ceci tout en gardant le style de côte de mon plan (police, taille...) et si je fais tourner mon segment 45° de 2°, ma "côte" suit et passe à 47° (comme une côte).
Les angles ci-dessus ne sont biensûr que des exemples.
Là j'ai l'impression d'être clair :blink: ou presque...
Merci pour ton aide Didier et merci à tous.
coucou
en natif il faut bricoler les styles de cotes mais c'est faisable
il faut supprimer toutes les lignes toutes les flèches.
par contre pour coter un angle il faut montrer la ligne verticale
ensuite il existe la possibilité de mettre un champ
de choisir objet puis angle
ensuite il existe la possibilité de faire un lisp
je saurais le faire mais je manque de temps
amicalement
Éternel débutant…
Merci Didier.
J'avais déja "nettoyé" ma cotation angulaire (DWG joint dans un de mes messages ci-dessus) comme vous le préconisez (Lignes d'attaches - Ligne de côte - Flèches....).
Le problème est qu'il tourne à l'inverse de ce que je voudrais et que le passage des 180° semble critique. En fait, je pense qu'il prend ma verticale pour 0° et n'intègre pas un 180°.
http://img404.imageshack.us/img404/8133/orientation4.jpg
Je suis en chaudronnerie, mais il me semble que d'autres corps de métier doivent fonctionner de la même manière au niveau des orientations.
La solution du LISP est peut-être inévitable ?
Dans ce cas, dois-je rediriger la discussion du coté LISP et dans l'affirmative comment le faire ?
Merci.
Merci pour ton aide et ta proposition Didier.
Ça fait plus de 16 ans que je "pose" du texte pour noter mes angles, alors prends ton temps, rien ne presse.... ;)
Une suggestion ! Je ne me suis pas occupé du style de cote.
En macro cela doit être réalisable aussi
((lambda ( / js dxf_cod pt p)
(while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "ARC,CIRCLE"))))))
(setq dxf_cod (entget (ssname js 0)))
(setq pt (trans (cdr (assoc 10 dxf_cod)) 0 1))
(while (setq p (getpoint pt "\nPoint: "))
	(command "_.dimangular" "" "_none" pt "_none" (polar pt (* 0.5 pi) (cdr (assoc 40 dxf_cod))) "_none" p pause)
Marche très bien ta routine Bonuscad.
J'ai regardé un peu , mais suis bien incapable de l'adapter à une utilisation avec le nord à l'Est et le sens trigo. Dommage car il y a pas mal de temps que je trouve que ces cotations d'angle sont bizarres
Le résultat en image
http://img843.imageshack.us/img843/4020/37626112.png
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Posté(e) (modifié)
Bonsoir à toutes et tous,
En natif =>
Lancer la fonction de cotation angulaire,
Entrée à vide
Choix du point central de la cotation
Choix des deux branches support de l'angle à coter
Et voilà le travail,...:rolleyes:
En plus, avec cette méthode, on peut même coter le "zéro",...;)
Soit, depuis la ligne de commande =>
Commande: _dimangular
Choix de l'arc, cercle, ligne ou :
Indiquez le sommet de l'angle:
Indiquez la première extrémité de l'angle:
Indiquez la seconde extrémité de l'angle:
Indiquez la position de la dimension de l'arc de cote ou
[textMult/TExte/Angle/Quadrant]:
Texte de cote = 226
LE FICHIER
http://dl.dropbox.com/u/27221064/AutoCAD/Cot%20Ang.jpg
Modifié par lili2006
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjours,
"une utilisation avec le nord à l'Est."
On est vraiment en plein basculement des pôles :rolleyes:
Plus sérieusement tu place l'origine avec polar dans le code
(polar pt 0.0 (cdr (assoc 40 dxf_cod))) ; origine à l'est
(polar pt (* 0.5 pi) (cdr (assoc 40 dxf_cod))) ; origine au nord
(polar pt pi (cdr (assoc 40 dxf_cod))) ; origine à l'ouest
(polar pt (* 1.5 pi) (cdr (assoc 40 dxf_cod))) ; origine au sud
"et le sens trigo"
dans le code, lors de la pause, c'est suivant la position donné au texte de cote que tu vas déterminer l'angle à mesurer. (ce voit mieux avec le style standard)
Et suivant le sens ou tu sélectionnes les branches à coter ?
J'avais essayé.. mais non. Effectivement on positionne le zéro à partir du 1er angle mesuré mais le sens reste le même
"une utilisation avec le nord à l'Est."On est vraiment en plein basculement des pôles :rolleyes:
Autant pour moi, je voulais dire avec le zéro à l'Est :) :D mais corrige moi si je me trompe, pour moi :
Y sens positif = Nord
X sens positif = Est
J'utilise le zéro à l'Est pour la mesure des angles polaire !?
Quand j'active le mode polaire ma ligne de repère indique bien les valeurs dans ces directions là.
Alors après j'imagine que suivant les métiers l'utilisation peut être différente
Merci pour les explications sur ta routine, je vais étudier ça de plus près
