Comment faire un rendu lissé d'un MNT ?
Pas facile de faire une recherche sur les MNT dans le forum, avec cette limite de 4 lettres pour les mots... bref... je ne sais pas si le sujet a été abordé quelque part.
Je voulais savoir ce qu'on peut faire pour lisser un mnt, afin d'éviter un facettage pas joli ni naturel, pour faire un rendu d'un terrain de montagne avec un bassin dessus par exemple.
Est-ce qu'on peut transformer le mnt en une des nombreuses catégories d'objets 3D (Solide surface Maillage..) qui existent dans Autocad 2011/2012 ? Ou un réglage permet d'atténuer les arêtes du mnt pour le rendu ?
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Bonjour, une solution simple consiste à faire des courbes de niveau avec lissage, puis d'utiliser ces courbes pour faire un nouveau MNT en les sélectionnant comme lignes de ruptures. mais attention, le MNT ainsi généré risque d’être lourd.
Pour l’alléger tu peux utiliser la commande "mesurer" qui insèrera des point selon le pas choisi sur tes courbes de niveau, mais il faudra les faire une par une ou créer un lisp, puis faire un MNT avec ces point uniquement.
Sinon Civil3d fait ça très bien en quelques cliques.
Mais il y a surement plein d'autres solutions.
Bon courage.
@bryce oui ce sont des face3D à 3 côtés que tu as souvent dans un fichier levé topo. On peut en faire un maillage ou une surface ?
@fredbross : merci pour le coup des points sur les CN avec "mesurer", j'y ai même pas pensé !
Salut Laurent, bah en fait le maillage régulier se base sur les facettes du mnt et elles apparaissent aussi dans le maillage régulier.
Je vais tenter le coup avec les CN lissées (là il y a lissage, c'est ce que je recherche) même si les objets 3D m'intéressent.
Sur ce, bon uiken à tous !
pas mal... faut voir comment on peu faire ça sur un gros mnt ...
autre piste si tu as comme moi un vieux autocad (2008) on peu passer par un logiciel tier qui fait des rendu 'smooth' blender par exemple
tien... une question en passant, sur la 2008, il faut charger 3dsout pour pouvoir exporter des faces 3d propres... qu'en est il des version plus récente 3dsout est il redevenu en standard? j'ai entendu parler du format fbx ça marche bien?
Bonsoir,
Je connaissais effectivement cette technique (c'était pour un client qui devait travailler des MNTs sous Inventor), mais je n'y avais pas pensé une seconde. Merci Bryce
Autrement , je fais un test sur un MNT conséquent (Machine 64 bits 12 gigas de ram) pas de problème particulier.
Cf image:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_41637710112011225007.png
cordialement,
Laurent
