sv_zx9r Posté(e) le 10 novembre 2011 Posté(e) le 10 novembre 2011 bonjour, nouveau venu dans Inventor (mais utilisateur courant d'autocad) je viens vers vous pour vous exposer mon problème. Début d'une liste que je m'attend a être assez grande :( Donc je suis sous Inventor Pro 2012. je cherche a réaliser un reseau suivant une trajectoire pour le positionnement de poteau pour un garde-corps (ou cloture) j'ai donc mon esquisse contenant une boucle ouverte.j'ai également mon extrusion. j'arrive a creer mon reseau avec mon solide qui suis mon esquisse. J'ai choisie longueur de courbe" pour que mon reseau soit sur la totalité de mon parcour. Mais je suis obligé de rentré un nombre. Rien d'ilogique la dedans SAUF que ce nombre n'est pas le même suivant l'évolution de mon esquisse (qui varie e, fonction d'autre paramettre)je voudrais donc pourvoir récupérer la valeur de ma boucle afin de faire une formule en fonction de cette longueur.Mon but étant d'avoir un espacement a peu pres fixe le long de ma trajectoire, quelquesoit la longueur de cette dernière. en espérant que je soit assez clair merci d'avance de tenter de me comprendre ;)
bryce Posté(e) le 10 novembre 2011 Posté(e) le 10 novembre 2011 Bonjour, Tu parles d'une courbe comme trajectoire, c'est une spline ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
provencal Posté(e) le 10 novembre 2011 Posté(e) le 10 novembre 2011 bonjour, nouveau venu dans Inventor (mais utilisateur courant d'autocad) je viens vers vous pour vous exposer mon problème. Début d'une liste que je m'attend a être assez grande :( Donc je suis sous Inventor Pro 2012. je cherche a réaliser un reseau suivant une trajectoire pour le positionnement de poteau pour un garde-corps (ou cloture) j'ai donc mon esquisse contenant une boucle ouverte.j'ai également mon extrusion. j'arrive a creer mon reseau avec mon solide qui suis mon esquisse. J'ai choisie "longueur de courbe" pour que mon reseau soit sur la totalité de mon parcour. Mais je suis obligé de rentré un nombre. Rien d'ilogique la dedans SAUF que ce nombre n'est pas le même suivant l'évolution de mon esquisse (qui varie e, fonction d'autre paramettre)je voudrais donc pourvoir récupérer la valeur de ma boucle afin de faire une formule en fonction de cette longueur.Mon but étant d'avoir un espacement a peu pres fixe le long de ma trajectoire, quelquesoit la longueur de cette dernière. en espérant que je soit assez clair merci d'avance de tenter de me comprendre ;) bonjour jetait dans la même situation que toi sur le même problème il y a un mois regarde je sujet tu y trouvera des réponse moi j'ai crée une pièce ( qui corresponde a une platine pour un montant de garde corps le tout variable ) un miroirs de cette dernière qui ma donne mon dernier montant puis entre les deux des un reseaux de 5 pièce environpuis par la suite je suis aller dans le tableau des parametre et jai configurer en sorte que il mette un montant tout les 1500 une distance entre bareau max de 120 etc je suis partit avant tout de la longueur de mon mur pour que tout soi calculer apartir de sa si tu as un mail je tenvoi la piece en copie pour que tu tant inspire
sv_zx9r Posté(e) le 10 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2011 pff, rapide brycenon ce n'est pas une spline, il s'agit d'un ensemble de segment et d'arc. il s'agit de "longueur de courbe" dans la fonction reseau mais l'info que j'ai besoin et qu'ils utilisent est en faite une longueur de boucle :blink: dsl provencalj'ai effectivement vu ton post mais mon Pb est plus de récuperer la longueur total de la trajectoire, une fois cette valeur en ma possession, j'arriverai a faire ma sauce je penses ;)
bryce Posté(e) le 10 novembre 2011 Posté(e) le 10 novembre 2011 La longueur de la courbe est indiquée dans la boîte de dialogue de la fonction Réseau (voir capture). Tu peux donc l'utiliser pour calculer le nombre de poteaux en fonction de l'espacement voulu.Si par exemple la courbe fait 75.419 et qu'on veut un espacement de 8, on peut entrer l'équation suivante dans la case du nombre d’occurrences :round(75.419/8)La fonction round() sert à arrondir le résultat pour avoir un nombre entier.Attention, si la trajectoire est modifiée, il faudra aussi penser à modifier la fonction Réseau. Il serait possible de faire en sorte que tout s'adapte automatiquement, mais c'est vite embêtant s'il y a beaucoup d'arcs... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
sv_zx9r Posté(e) le 10 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2011 Effectivement, j'avais bien vu que la valeur etait affiché dans cette boite de dialogue. Et effectivement mon problème viens qu'il faut que je modifie mon reseau a chaque modification. Pour le moment, je me suis ajouté un champ dans le formulaire pour ajusté le nombre d'élément du reseau ;) Mais je suis toujours preneur si une solution existe pour récuperer cette fameuse longueur, si cela existe :P
bryce Posté(e) le 10 novembre 2011 Posté(e) le 10 novembre 2011 On peut placer des cotes pilotées dans l'esquisse pour mesurer les longueurs des segments, et les rayons et angles des arcs.On peut ensuite créer un paramètre pour calculer la longueur totale de la trajectoire (paramètre long_courbe dans la capture jointe), un paramètre pour l'espacement voulu, et un paramètre pour calculer le nombre n de poteaux.Ce paramètre n sera utilisé dans la fonction Réseau pour définir le nombre d'occurrences. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
sv_zx9r Posté(e) le 16 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2011 C'est effectivement une solution possible mais pour le moment, j'esperais ne pas avoir a passer par la ;) Edit : c'est effectivement ce à quoi j'ai du me résoudre : chaine de cotes pilotés et récupération du resultat dans mon reseau :mellow: - dommage
sv_zx9r Posté(e) le 2 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2011 Bon, aprés plusieurs recherche, une solution semble viable. mais elle oblige a respecter certaine regle. il faut une esquisse_1 avec le parcours mais ferméune deuxime esquisse_2 avec le parcours ouvert comme on souhaite afin de l'utiliser comme trajectoireet il faut créer une valeur longueur_boucle ensuite une petite regle en utilisant la fonction perimetre ce qui donne un truc comme ça: longueur_boucle=Measure.Perimeter(esquisse_1) La ce n'est pas fini, il faut ensuite retirer à longueur_boucle la valeur de l'ouverture creer sur esquisse_2 et ce resultat peu être nomée longueur_trajectoire et utiliser alors dans le calcul du nombre de poteaux.... enfin, c'est la théorie, je le test et je vous redis :P EDIT : c'est ok, ça marche en faisant comme cela....reste a savoir si on peux en faire une ifonction :unsure:
