geler des calques avec avec un programe lisp
coucou
bienvenue sur CadXP
ah la la ! les nouveaux !! :angry:
sois plus précis s'il te plaît ;)
tu veux geler en sélectionnant une entité à l'écran ?
tu veux geler en sélectionnant un nom de calque dans une liste ?
tu veux de l'aide pour faire le lisp ou tu veux copier-coller ?
à bientôt
amicalement
Éternel débutant…
Posté(e) (modifié)
excusez moi je n ai pas mis assez d info
je voudrais un programme lisp pour geler des calques définis dans une liste
je débute sur le lisp et je suis un peu perdu
merci de votre soutien
Modifié par didier
suppression de la citation qui nuit à la lecture
bonjour
je desire geler des calques sur un dessins sauf les xrefs
ou sinon en macro commandes
merci
pour votre aide
coordialement
coucou
je repose les mêmes questions ...
ce que j'entends par liste peut être :
  • un fichier texte externe,
  • une liste en lisp,
  • une case de dialogue ...
il faut que tu y répondes si tu veux de l'aide.
amicalement
Éternel débutant…
Salut.
Je ne pense pas qu'un lisp ou une macro soit utile.
Dans le gestionnaire des propriétés de calques, il suffit d'utiliser les filtres de calques à gauche du gestionnaire des propriétés de calques. Quand on les utilisent correctement, on peut vite se faciliter la vie avec la gestion des calques. Surtout quand il y en a beaucoup.
Salut 1308
Je passais dans le coin, je réponds à ce que je comprends de ta demande pour m’exercer avec ActiveX (ce qui est tout neuf pour moi), à tester..
;; Désactive tous les calques sauf ceux dépendant des Xref
(defun c:layeron ()
 (vl-load-com)
 (vlax-map-collection
   (vla-get-layers
     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
   '(lambda (layer)
      (if (not (wcmatch (vlax-get-property layer 'Name) "*|*"))
 (vla-put-layeron layer :vlax-false)
J’ai légèrement (et volontairement) varianté ton souhait de geler en en désactiver, car il n’est pas possible de rendre courant un calque dépendant d’une Xref pour pouvoir geler tous (ce que j'ai supposé) les autres calques..
A+
Re,
Le temps de trouver la bonne syntaxe pour rendre le calque 0 courant et je te propose une variante cette fois ci en gelant toutes les couches non dépendantes des Xref (et sauf le calque 0).
;; Gel tous les calques sauf  0 et ceux dépendant des Xref
(defun c:layerfreez (/ acaddocument layers)
 (vl-load-com)
 (setq	acaddocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
layers	     (vla-get-layers acaddocument)
 (vla-put-activelayer acaddocument (vla-item layers "0"))
   layers
   '(lambda (layer)
      (if (not (wcmatch (vlax-get-property layer 'Name) "*|*,0"))
 (vla-put-freeze layer :vlax-true)
 ;; ou (vlax-put-property layer "Freeze" ':vlax-true)
(Ps : Si d’autres Lispeurs plus aguerri voient une énormité, leurs grains de sel sont les bienvenues)
A+
  • 2 mois après...
  • 1 an après...
bonjour,
Esce que c'est possible de geler ou déactiver un liste de calques des différentes présenatation
Exemple:
j'ai 4 présenatation:
VOIRIE PLUVIALE EU/AEP GAZ
Dans c'est 4 présentations je voudrais activer les calques qui appartient a chaque reseaux
merci
bonjour,
Exemple:
merci
Salut
Et avec GEF ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut mogo
je suis un noob du lisp mais j'ai réussi à écrire un truc qui marche très bien
dans un premier temps tu sélectionnes tous tes calques depuis le gestionnaire de calques et tu colles tout ça dans excel
tu as ainsi l'ensemble des calques de ton dessin (tu supprimes les infos inutiles : couleur, épaisseur... pour ne garder que les noms)
ensuite, sur ton fichier excel, dans une colonne à coté de tes calques tu coches les calque que tu souhaites voir visible pour un type de présentation donné (ex : pour AEP tu cocheras AEP mais ne cochera aps ERU)
ensuite tu fais un CONCATENER comme je l'ai mis sur le fichier xls joint
Tu copies ensuite ta liste de concatener dans l'éditeur de lisp en lui donnant un nom et PAF ton lisp est près à être utiliser
Phil
geler-liberer-script.zip
