Bonjour à toutes et à tous
Comment regrouper un texte qui a été composé lettre par lettre et en faire un texte éditable ?
Voici l'exemple ça vient des exports d'un autre logiciel qui décompose le texte des étiquettes réseau.
bonne journée à toutes et à tous
Michel a
Pfffuuu, je ne vois pas là,
Et si l'on fait un fichier de type .PLT et puis qu'on le retansforme en DWG.
Je n'ai pas de quoi faire l'essai, et je n'ai aucune idée si cela peut fonctionner... :blink:
www.neda.ch
Coucou
je viens de te taper vite fait un morceau de code
qui va concaténer les caractères
pas de contrôle ni rien, mais c'est une base
pour la sélection je te conseille le TRAJET
depuis la droite vers la gauche
sinon il faudra des contrôles dans le lisp
pour ordonner les caractères
dans un premier temps ça devrait te dépanner
dès que je trouve du temps je fais quelque chose de plus fin
(setq jeu (ssget))
(setq n 0
     chaine "")
(repeat (sslength jeu)
 (setq valtexte (cdr(assoc 1 (entget (ssname jeu n)))))
 (setq chaine (strcat valtexte chaine))
 (setq n (+ 1 n))
amicalement
Éternel débutant…
Tu peux essayer ce lisp:
http://www.creao.fr/uploads/lisp/concat.lsp
Le code:
(defun c:concat ( / *error* acdoc spc oldcmdecho ss ht style ent strings string prev)
(vl-load-com)
(setq spc
 (if
   (or
     (eq AcModelSpace
       (vla-get-ActiveSpace
         (setq acdoc
           (vla-get-ActiveDocument
             (vlax-get-acad-object)
     (eq :vlax-true (vla-get-MSpace acdoc))
   (vla-get-ModelSpace acdoc)
   (vla-get-PaperSpace acdoc)
(defun *error* (msg)
 (and msg
   (or
     (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" "QUIT / EXIT ABORT" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON"))
     (princ (strcat "\nErreur : " msg))
 (if ss (vla-delete ss))
 (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
 (vla-endundomark acdoc)
(vla-startundomark acdoc)
(setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(if (setq ss (ssget '( (0 . "TEXT") )) )
 (progn
   (setq ss (vla-get-activeselectionset acdoc)
   ht (vla-get-height (vla-item ss 0))
   style (vla-get-stylename (vla-item ss 0)) )
   (vlax-for ent ss
     (setq strings
       (cons
         (cons
           (vla-get-textstring ent)
           (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-insertionpoint ent)))
         strings
     (vla-delete ent)
   );vlax-for
   (setq strings
     (vl-sort strings
       '(lambda (e1 e2)
           (< (cadr e1) (cadr e2))
   (setq string "")
   (setq prev (cdr (car strings)))
   (mapcar
     '(lambda (l)
       (if (> (distance prev (cdr l)) (* 0.9 ht) )
         (setq string (strcat string " "))
       (setq string (strcat string (car l)))
       (setq prev (cdr l))
     strings
   (vla-put-stylename (vla-addtext spc string (vlax-3D-point (cdr (car strings))) ht) style)
(*error* nil)
(princ "Commande à utiliser: CONCAT")
[RESOLU]
Merci de votre aide, pour le code de Didier il manquait quelque chose...
C'est nickel Bryce pour le code "concat" c'est exactement ça, je vais pouvoir reconstruire mes textes..
Bonne journée à tous
Michel a
Ils sont trop forts ! :o Basse prosternation. ;)
www.neda.ch
désolé wookichu, j'ai supprimer le fichier model du sujet, ta suggestion est bonne mais elle ne fonctionne pas avec ce genre de problème, le lisp pour concatener les lettres est la seule solution qui fonctionne, c'est un programme qui me transmet le texte de cette façon ce n'est pas autocad....
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cij7LEKFFl.jpg
Et bonne journée.....malgré la pluie....
Michel a
