  Citation
tu fait comment pour charger les formes?
  Citation
en les décompressant au bon endroit
Il faut comprendre dans un dossier de recherche DECLARE d'Autocad, ou un nouveau que tu crée.
Posté(e) (modifié)
  Citation
J'ai bien réussi à charger les types de ligne mais y'a pas les barbules même quand je change d'échelle de type de ligne, ça marche pas.
merci d'expliquer la procédure que tu utilises pour charger les types de ligne, ainsi que le dossier où elles sont décompressées cela va nous permettre de t'aider
Bonuscad,
Pas mal du tout ce type de ligne !
Petit détail, quand on trace une polyligne avec des arcs, suivant comment est orienté l'arc, les barbules changent de coté.
Ceci dit ça reste très pratique.
Modifié par FormaBois
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Re,
Merci rebcao mais je ne maîtrise pas la prog.
Formabois, je suis obligé de charger mes types de ligne dans un dossier sur mon bureau (service info bloque l'accès au dossier support), néanmoins, je rajoute le chemin de mon dossier dans autocad, je charge type de lignes procédure classique... Peut-être ai-je oublier les formes? mais là comment les charger pour qu'elles viennent avec les types de lignes?
Voici une MACRO pour ajouter avec MESURER des barbules et des lignes....
^C^C_-insert;talus_barbule;0,0;^c_-insert;talus_ligne;0,0;^c_measure;\B;talus_barbule;_Y;0.1;'sortents;0;_measure;@;B;talus_ligne;_Y;0.5;sortents;127;executetool;
Tu dois créer un bloc TALUS_BARBULE et un TALUS_LIGNE....
Christian
  Citation
Si tu as réussi à les charger sans messages d'erreurs, c'est simplement un problème d'échelle du type de ligne, voir aussi (si type de ligne est appliqué à des polylignes) que la génération du type de ligne soit actif pour celle-ci. (Cela résout aussi l'orientement dans les arc de polyligne évoqué par FormaBois)
Voici un résultat en image
Les polylignes 2D à nombreux sommets, et si ceux-ci sont rapprochés (< à la définition du motif LIN), peuvent empêcher un affichage correct du type de ligne.
La commande PEDIT à une option "TYpeligne gén"
  Citation
Commande: _pedit
Entrez une option
[Clore/Joindre/LArgeur/Modif-sommet/Ajuster/sPline/Retrouver/TYpeligne
gén/Inverser/annUler]: TY
Entrez une option de génération de type de ligne polyligne [ACtif/INactif]
<ACtif>:
C'est aussi accessible par le panneau des propriétés.
Lors de l'activation de ce mode, Autocad applique le type de ligne du 1er point au dernier, sans tenir compte des sommets intermédiaire pour un nouveau départ de répétition.
Si inactif, Autocad tente de d'appliquer la répétition du motif à partir de chaque sommet jusqu'au suivant. (Si les sommets sont rapprochés, et que la répétition n'est pas possible, le type continu semblera appliqué entre ces sommets: Ce qui peut donner l'impression que le type de ligne ne fonctionne pas.
Est-ce plus clair?
Coucou
  Citation
On doit remonter plusieurs générations
pas du tout !
on perle de génération du type de ligne actif
si les symboles du type de ligne
s'arrêtent ou pas aux sommets de la polyligne.
pour mémoire, c'est tout en bas de la case des propriétés
ou bien avec la commande PEDIT l'option TY
voir l'image
en haut activé en bas désactivé.
http://images.imagehotel.net/ppsb8oqhl6.png
amicalement
ps : Bonuscad tape plus vite que moi (hihi)
Éternel débutant…
  Le 19/10/2011 à 09:28, bonuscad a dit :
Salut
Voila une option dont je n'avais pas encore compris le sens (ni recherché)
Merci Bonus et Didier
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Posté(e) (modifié)
Excellent, merci à tous les deux.
Effectivement aprés avoir choisi l'option "Typeligne gén" et "Actif" la barbule a basculé dans le même sens que les précédentes
Christian,
j'ai essayé la macro, ultra rapide si la polyligne existe déjà
Mais comment faites-vous pour savoir tout ça ? :o
Pour info, en suivant le lien au bas de ma page vous trouverez la vidéo (FAC & SPERA) complète, d'un grand vigneron de ma région. (Fin de la pub) :rolleyes:
