autocad 2012 Pour MAc
je suis sous autocad 2012 MAC
Première question générale existe t'il une section dédiée à cette version sur le forum je ne trouve pas ?
deuxième question: est ce que quelqu'un sait comment on configure les unités sous autocad 2012 MAC ?
j'arrive à configurer pour être en métrique et je voudrais travailler en mètre ..
je m'explique :
je dessine un carré de 10 sur 10 lorsque je passe sur ma présentation et que je configure pour être au 1/100 celui ci est minuscule sur ma feuille a4 alors qu'il devrait faire 10cm sur ma feuille...
si je dessine un carré de 10000 x 10000 et que je cale ma présentation sur 1/100 celui ci fait bien 10cm sur ma feuille a4 ce qui signifie que mon dessin est configuré en mm
je veux travailler en mètre
je précise que je ne suis pas débutant et habitué d'autocad sous Windows...
help please
merci d'avance
coucou
je pense qu'il en est de même que sur AutoCAD pour PC
est-ce que tu utilises les zoom XP ?
si oui, il te suffit dans ta présentation de passer en EO
puis de taper Z et de répondre 10XP
ta présentation sera au 1/100
si tes unités de l'espace papier sont en millimètres
et celles de l'espace objet en mètres
amicalement
Éternel débutant…
J'ai donné une explication détaillée pour imprimer à n'importe qu'elle échelle sans se prendre la tête à faire des convertions ou des rapports d'échelles, ici et .
En ce qui me concerne, je travaille de la même manière en espage objet ou papier.
Dans l'espace objet, je travaille en mètre (1 unité =1 mètre).
Quand je travaille dans l'espace papier, lorsque je fait par exemple un format A3, je ne dessine pas un rectangle de 420 mm x 297 mm mais je dessine un rectangle de 0,420 m x 0.297 m et ainsi de suite pour tous les formats.
De ce fait, lorsque je souhaite mettre un dessin à une échelle de sortiee quelconque, je tape exactement l'échelle que je souhaite.
Par exemple, si je veux un dessin au 1/100 ème, je tape zoom > 1/100xp
Si je veux mon dessin au 1/50 ème, je tape 1/50 xp
Si je veux mon dessin au 1/75 ème, je tape 1/75 xp et ainsi de suite.
Je ne prends pas la tête à faire des convertions ou des rapports ou autre...
Dans ma fenêtre d'impression, comme je travaille en mètre, et que l'espace papier est en mm, dans la partie "Echelle de tracé", j'ai mis 1000 mm = 1 Unité. (1000 mm = 1 m)
http://www.heberger-image.fr/data/images/13402_echelle_de_trace.png
Donc, si tu travailles en mètre dans ton espace objet, tu dois faire tes formats en mètre dans ton espace papier.
Si tu travailles en cm dans ton espace objet, tu dois faire tes format en cm dans ton espace papier, etc, etc.
Par exemple, pour un format A3:
Travail en m dans l'EO
Dans l'espace papier, il faudra dessisner un rectangle de 0.420 x 0.297
Travail e, dm dans l'EO
Dans l'espace papier, il faudra dessiner un rectangle de 4,20 x 2.97
Travail en cm dans l'EO
Dans l'espace papier il faudra dessiner un rectangle de 42 x 29.7
Travail en mm dans l'EO
Dans l'espace papier il faudra dessiner un rectangle de 420x 297
Et dans l'échelle de tracé, dans ta fenêtre de tracé, tu convertis ton unité de travail en mm
Travail EO en mètre ---> Echelle de tracé: 1000 mm = 1 Unité
Travail en EO en dm ---> Echelle de tracé: 100 mm = 1 Unité
Travail EO en cm ---> Echelle de tracé: 10 mm = 1 Unité
Travail EO en mm ---> Echelle de tracé: 1 mm = 1 Unité
Avec ce système, je peux sortir un plan à n'importe qu'elle échelle, même une échelle fantaisiste; 1/367 ème par exemple en tapant zoom > 1/367 xp.
De plus, comme j'indique l'échelle des plans avec un champ automatique, celui-ci indique exactement l'échelle que j'ai tapé.
_____________________________________________________________________
Si tu travailles en Mètre, voici ce que tu peuxt faire:
Dans tes Présentations (Espace papier) tu dessines d'abord un cadre à la taille de ton format d'impression (A4, A3, A2, etc.) Tu dois prendre soins de dessiner ce cadre en mètre. Par exemple pour un format A4, tu dois faire un rectangle de 0.210 x 0.297 en portrait ou 0.297 x 0.210 en paysage. Ensuite, tu créés une Fenêtre multiple (viewport) à l'interrieur de ton format, puis tu fait un zoom avec un facteur d'échelle pour mettre ton dessin à l'échelle de sortie à l'interrieur de cette fenêtre flottante.
Pour mettre ton dessin à l'echelle du 1/100ème, tu tapes:
Commande: ZOOM
Spécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou
[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre/Objet] : 1/100xp
Si tu souhaites faire une sortie au 1/50ème alors tu mets 1/50xp.
Si tu souhaites faire une sortie au 1/20ème alors tu mets 1/20xp.
Si tu souhaites faire une sortie au 1/250ème alors tu mets 1/250xp.
Si tu souhaites faire une sortie au 1/373ème alors tu mets 1/373xp (Cette échelle biensûr n'est certainement pas utilisée mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas besoin de faire de convertions pour mettre son dessin à l'échelle de sortie que l'on souahite avoir).
Etc.
Puis dans la fenêtre d'impression tu saisies ta fenêtre puis dans l'echelle personalisée, tu mets: 1000 mm = 1 Unité
Désormais, quand tu feras un apperçu total, tu verras ton dessin s'afficher.
Note:
Quand tu dessines un format de papier dans tes présentations, prends soins de toujours travailler dans ton unité de départ.
Si tu bosses en mètre, les cotes d'un A4 par exemple sont 0.210 x 0.297
Si tu bosses en centimètre les cotes d'un A4 par exemple sont 21 x 29.7
Si tu bosses en millimètre les cotes d'un A4 par exemple sont 210 x 297
Tu dois donc appliquer cette règles pour tout tes formats. Du A4 au A0.
Voilà ;)
merci pour toutes ces réponses
effectivement Steven ta méthode me parait la plus simple
sur ma version Autocad archi pour PC je règle unité de dessin sur mètre et dans échelle du tracé je mets 1 mm = 1 unité
après j'utilise les mises à l'echelle des fenêtres automatique sur la barre d'outil en bas.
Je ne comprend pas pourquoi sur la version MAC on ne peut pas régler l'unité de dessin...
il ya bien un menu unité du dessin sous l'onglet format mais rien ne permet réellement de régler les unités de dessin...
enfin bref je vais donc considérer que mon espace papier est en mm et rentrer 1000 mm = 1 unité
au fait y'aura t'il une section Autocad MAC sur ce forum pour des questions spécifique à cette version ?
ou peut être une sorte de tri des messages qui permette de rechercher des discussions concernant cette version ...
merci beaucoup
Ce n'est pas spécifique à la version MAC, c'est AutoCAD qui fonctionne comme ça. Seules les applications verticales (Archi, MEP, etc.) ont cette notion d'unité de l'espace objet.
