remblai - pente maximale tolérable
hello,
je cherche désespérement des infos sur les remblais qu'on est en droit de réaliser autour d'un ouvrage GC
Pour faire simple, on a un batiment dans les montagnes avec une pente de 1000H/850V après remblais... je sais que cette pente est abrupte mais a-t-on de réelle risque d'éboulement en montagne?
C'est normalement un problème à voir avec le GC sauf que ce dernier essaie de nous la faire à l'envers et nous ne pouvons pas nous fier à lui
Quelles sont les pentes tolérables tolérables pour ce type de terrain, j'ai quelques infos sur l'étude géotechnique mais je ne suis aps expert dans ce domaine aussi si vous avez des pistes pour m'éclairer sur les points importants de ce type de problémaqie je suis rpeneur.
Phil
Bon week end
coucou
il y a trop de paramètres pour te répondre de façon fiable
quelle est la hauteur du remblai ?
quel matériau ?
y a t'il des appuis ?
y a t-il des risbermes ?
le profil du TN entre en ligne de compte aussi.
et ainsi de suite...
0.8 pour 1 est raide, 3 pour 2 est plus courant
avec des renforts on ira jusqu'à 1 pour 1 dans certains cas
amicalement
Éternel débutant…
effectivement c'est un peu raide pour pouvoir te répondre... ( :) )
3/2 est la valeur "standard" pour du remblais dans un matériaux propre type gnt sur un support stable. Quand on pose des gabions ou un enrochement sur des hauteurs inférieures à 3 ou 4m j'ai eu vu du 1 pour 2, mais le sous sol était de bonne qualité. Car comme le souligne Didier le matériaux utilisé et la résistance du support sont les paramètres essentiels pour te répondre. Autre info à connaitre quelle sont les descentes de charge sur ton remblais? des fondations? une voirie? es tu en zone sismique...?
si tu as un rapport de sol, il doit te donner les préconisations pour les remblais... en tout cas, une étude de sol complémentaire devrai avoir été demandée au CCTP du marché de travaux. Elle est normalement à la charge de l'entreprise. Ce devrait donc etre à l'entrepreneur de te fournir un rapport de sol avec les préconisations sur les pentes et la nature du matériau, les éventuelles substitutions... et pas te la faire à "l'envers"
