herve.d Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Bonjour, Je viens d'évoluer d'une version 2007 à une version 2012 LT.La commande Bcount ne marche pas, cela vient de la version LT?Est ce qu'il y a une autre façon de compter l'ensemble de mes blocs?Merci d'avance
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Bonjour, Je viens d'évoluer d'une version 2007 à une version 2012 LT.La commande Bcount ne marche pas, cela vient de la version LT?Est ce qu'il y a une autre façon de compter l'ensemble de mes blocs?Merci d'avance Salut Moyen très simple! -Tu les sélectionnes -Tu les effaces (Tu verras le nombres sur la ligne de commande) -Tu fais un U(ndo) pour revenir en arrière "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Steven Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Salut, Sans lancer de commande, tu sélectionnes les objets que tu souhaites quantifier puis tu regardes en haut de la fenêtre de propriétés le nombre d'objets que tu as sélectionné.De plus, si tu sélectionnes tes objets avec une fenêtre de sélection ou de capture, tu pourras aussi savoir, en regardant dans la fenêtre des propriétés, si tu n'as sélectionner que des blocs ou si il y a aussi d'autres entités. C'est utile au cas où tu ais un bloc de décomposé et que tu ne le saches pas. http://data.imagup.com/10/1132493012.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Coucou La commande Bcount ne marche pas, cela vient de la version LT?tu cherches à nous faire comprendre qu'on t'a acheté une LTsans te prévenir des inconvénients ? rien à rajouter sur ce qui a été ditje fais ça aussi avec ma version pleineje mets une marque dans ANNULERj'efface avec un filtre et je note le résultat. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bryce Posté(e) le 7 octobre 2011 Posté(e) le 7 octobre 2011 Bonjour, Effectivement bcount n'existe pas sur LT.Il n'y a d'ailleurs aucun moyen rapide d'obtenir l'équivalent (un décompte des quantités pour chaque bloc du dessin), il faut faire à la main... :( Une alternative est d'enregistrer le dessin en DXF.Celui-ci étant un fichier texte, on peut "facilement" le traiter ensuite à l'aide d'un programme externe pour en extraire des infos. Si ça t'intéresse, tu peux tester le petit programme suivant (en démo pour l'instant, limité dans le temps):http://www.creao.fr/uploads/temp/bcount_demo.zipMode d'emploi:- enregistrer le dessin en DXF- lancer le programme- cliquer sur Parcourir et sélectionner le DXF créé précédemment- et voilà ! :) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité boblebob Posté(e) le 22 décembre 2011 Posté(e) le 22 décembre 2011 bjr, et avec la commande Outils/Sélection Rapide/Bloc ça ne vous convient pas ? (réponse un peu tardive de ma part) a+bob
