pointpower Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Bonsoir, Je souhaiterais utiliser ce lisp sous autocad 2009 LT mais visiblement il ne prend que des scripts. Svp auriez-vous une solution (conversion de ce lisp en script). Ce lisp permet de faire des sum de surfaces (hachures, polygones mais aussi des métrés lignes, polylignes...). Merci mille fois d'avance. A bientôt
(gile) Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Salut, Je suis désolé de te décevoir, mais je ne pense pas que TotalArea (ou TotalPerim) ne soit portable en script.Un script ne permet que d'appeler des commandes natives, TotalArea est un vrai programme qui utilise des boites de dialogue, des réacteurs pour faire faire à AutoCAD ce qu'il ne fait pas nativement. Pour moi, la différence majeure, avec le prix, entre les version LT et les versions pleines est bien cette possibilité d'utiliser des applicatifs écrits dans de vrais langages de programmation. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pointpower Posté(e) le 4 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2011 Merci pour ta réponse, Ai-je une autre solution pour y arriver? A+
Carboleum Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Vas voir du coté de LT extender (demandes à google ;-)Je sais pas ce que ca vaut mais c'est la seule solution semble-il. Sinon, tu as toujours ZW-CAD qui est beaucoup moins cher que AutoCAD.Est-ce que TotalAera tourne dessus ? J'ai un doute: TotalAera fonctionne avec des réacteurs, ceux-ci ne sont pas encore pas être implémentés dans zwcad. C'est pas gagné! Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
FormaBois Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Salut,c'est faisable avec 3 macros à lancer successivement.C'est Bonuscad qui les avaient partagés sur un forum, il suffit de faire une petite recherche...Je viens de retrouver le sujet ici Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Carboleum Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 le sujet ici joli! Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
pointpower Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 Re, Mais les macros sont pour des métrés et pas des aires non? Svp comment je fais fonctionner les macros (il faut les rentrer une par une dans la ligne de commande?) Merci
FormaBois Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Svp comment je fais fonctionner les macros (il faut les rentrer une par une dans la ligne de commande?) Merci Il faut les associer à un bouton de commande (une icône)Pour répondre à la 1ère question il y a les 2 : aire et longueur Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
pointpower Posté(e) le 11 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2011 Re, Dsl mais je sais pas comment associer les boutons et créer un icône. Stp peux-tu m'expliquer A+
FormaBois Posté(e) le 11 octobre 2011 Posté(e) le 11 octobre 2011 Salut,taper CUI 1. Dans la rubrique Liste des commandes (en bas à G) Clic D "Nouvelle commande" 2. Dans la rubrique Propriétés (en bas à D) sélectionner la ligne Macro > cliquer le bouton et coller le texte de la macro. Attention dans le copier/coller à ne pas laisser d'espaces dans le code.3. Associer une image/icône, rubrique Icône de bouton4. Sélectionner et glisser la nouvelle commande dans une barre d'outil Il est préférable de créer une nouvelle barre d'outil pour y glisser ces nouvelles commandes, rubrique Personnalisations dans Tous les fichiers CUI, ligne "Barres d'outils" ou "Menus" ou "Onglets de ruban" suivant ton utilisation @+ Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
pointpower Posté(e) le 14 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2011 Re, j'ai bien crée le bouton mais y'a un souci (je sais pas si j'ai pas fait une connerie, j'ai mis chaque macro sur une ligne donc saut de ligne entre chaque macro....), il me demande le premier coin du texte, l'angle de rotation ensuite sélectionner les objets, je sélectionne de zone de hachures et là il me parle de longueur. résultat dans le texte j'ai 0 et en-dessous un chiffre qui correspond pas à l'aire. Svp, besoin d'aide j'ai pas compris, dsl.
FormaBois Posté(e) le 14 octobre 2011 Posté(e) le 14 octobre 2011 Il faut créer 3 boutons pour les 3 macros, voir le lien que j'ai donné plus haut...As-tu bien lu toutes les réponses faites sur ce sujet ?- 1er bouton d'initialisation pour commencer, ou faire une nouvelle somme- 2ème bouton pour le calcul. Macro répétée indéfiniment jusqu'à l'appui de la touche ESC ou sélection du 3ème bouton- 3ème bouton pour le totalLe premier bouton pose le texte "Récapitulatif", le 2ème donne les surfaces suite à la sélection des objets (Polylignes fermées ou éventuellement hachures) et le 3ème donne la somme. Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
bryce Posté(e) le 14 octobre 2011 Posté(e) le 14 octobre 2011 Bonjour, Il ne faut pas coller les 3 macros dans le même bouton.Il faut créer un bouton pour chaque macro. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
pointpower Posté(e) le 14 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2011 Re Ok mais tu lance comment après?
FormaBois Posté(e) le 14 octobre 2011 Posté(e) le 14 octobre 2011 C'est le point 4 de mon post du 11 octobre ...si tu utilises les barres d'outils.Pour insérer sur le ruban c'est un peu plus compliqué.Mais tu peux très bien créer et sortir une barre d'outils à droite ou à gauche dans un espace de travail avec le ruban Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
pointpower Posté(e) le 14 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2011 Re, J'ai réussi à créer les boutons, j'en ai mis 4 (macro1,2 2bis et 3) Par contre ça marche pas, ça calcule des longueur et pas des aires. Sinon je me demandais comment on peut associer ces macros avec une sélection rapide d'objets, ce serait pratique non? Merci
FormaBois Posté(e) le 14 octobre 2011 Posté(e) le 14 octobre 2011 C'est la différence entre 2 et 2bis Une est dédié à cumuler des longueurs d'objet fermés et l'autre des longueurs d'objets non fermésDonc utiliser 1 - 2 - 3ou bien 1 - 2bis - 3Après il est possible d'adapter, bon développement et bon courage Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
pointpower Posté(e) le 16 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2011 Merci, c'est sympa. Dsl pour les questions mais je ne fais pas de prog, j'aimerais bien apprendre. Par contre j'ai mis un autre message pour le type de ligne talus avec barbules si vous avez une idée? Merci. A+
pointpower Posté(e) le 18 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2011 Re, Je confirme, ça ne fonctionne pas, je prends des hachures total 0, j'ai aussi essayé avec des contours genre polyligne idem. Par contre les longueurs marchent bien. A+
FormaBois Posté(e) le 18 octobre 2011 Posté(e) le 18 octobre 2011 Idem, explique exactement la procédure que tu utilises Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2011 Posté(e) le 18 octobre 2011 Bonjour, Tu peux regarder ce sujet... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
pointpower Posté(e) le 19 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2011 Re, Si j'ai bien compris il me faut qu'une macro, la macro complète que tu a donné (la macro qui est complètement indigeste..., dsl j'ai pas pu faire de copier coller comme c'est une image. Merci
FormaBois Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Je confirme, ça ne fonctionne pas, je prends des hachures total 0, j'ai aussi essayé avec les contours genre polyligne idem. *^C^C_.area;_object;\userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));_.text;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2);Essais effectués sur un 2011 complète. Voici le déroulement en zone de commande.On voit bien qu'après la cd _.area les valeurs Aire et Périmètre s'affichent, mais userr1 prend la dernière qui est périmètre, et là franchement je ne sais pas aller plus loin :( Commande: _.userr1 Entrez une nouvelle valeur pour USERR1 <224.1892>: 0.0 Commande: _.text Style de texte courant: "Arial" Hauteur de texte: 2.5000 Annotatif: Non Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: _justify Entrez une option [Aligne/Fixé/Centre/Milieu/Droite/HG/HC/HD/MG/MC/MD/BG/BC/BD]: _right Spécifiez l'extrémité droite de la ligne de base du texte: Spécifiez la hauteur <2.5000>: Spécifiez l'angle de rotation du texte <0>: 0.0 Entrez le texte: Récapitulatif Commande: Commande: Commande: _.area Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire] <Objet>: _object Choix des objets: Aire = 300.6225, Périmètre = 73.5723 Commande: userr1 Entrez une nouvelle valeur pour USERR1 <0.0000>: 73.57234327 Commande: _.text Style de texte courant: "Arial" Hauteur de texte: 2.5000 Annotatif: Non Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: Entrez le texte: 73.57 Commande: Commande: Commande: _.area Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire] <Objet>: _object Choix des objets: Aire = 125.1455, Périmètre = 46.9071 Commande: userr1 Entrez une nouvelle valeur pour USERR1 <73.5723>: 120.47940805 Commande: _.text Style de texte courant: "Arial" Hauteur de texte: 2.5000 Annotatif: Non Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: Entrez le texte: 46.91 Commande: Commande: Commande: _.area Spécifiez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire] <Objet>: _object Choix des objets: *Annuler* Commande: Commande: _.text Style de texte courant: "Arial" Hauteur de texte: 2.5000 Annotatif: Non Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: Entrez le texte: Total=120.48 Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
pointpower Posté(e) le 25 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2011 Re, Svp, quelqu'un a t il une correction de la 2ieme macro censée donner des aires.... Merci
