problème Autocad -> Sketchup
je viens de m'inscrire sur ce forum, car je suis un peu en panique.
Je suis freelance concepteur 3D, et j'ai eu une demande un peu particulière de la part d'une société.
Ils ont un doc avec des points de topologie et la hauteur indiquée à côté, et je dois à partir de ça pour modéliser la topo du terrain en 3D.
Le gros soucis, c'est que lorsque j'importe mon .dwg dans sketchup, les points sont bien présents, sauf que je n'ai plus aucune indication d'altimétrie, comme si les polices d'écritures sautaient.
j'ai plus de 500 points à élever à la main, et je ne me vois pas du tout faire les allers-retours entre les soft pour regarder es infos d'altimétrie à chaque poins, c'est même pas envisageable...
En fait, je n'ai jamais touché autocad de ma vie, et j'ai téléchargé la version d'essai juste pour pouvoir voir comment ça se présentait. Et je ne pense pas du tout avoir le temps d'apprendre à utiliser ce soft, qui a l'air d'être une sacré usine à gaz, dans le temps imparti.
Je me tourne donc vers vous, car je ne sais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout comment faire.
Je vous remercie infiniment pour tout aide qui m'aiderai à me sortir de ce gros soucis.
PS: je ne pense pas pouvoir joindre le fichier en question sans l'autorisation de la société concerné.
Regarde si tu as moyen de ne pas conserver l'origine xyz d'Autocad qd tu importes dans Sketchup.
En effet, Sketchup a du mal quand les coordonnées sont grandes ( coordonnées topo en lambert par exemple).
Quand tu fais "exporter..." dans autocad prends un point de repère plus proche en xy et conserve le z de tes objets.
Par exemple trace tes axes xy au nivau z=0 dans un coin en bas à gauche de ton plan autocad et exporte le tout. Garde ce point de repère car il pourra te servir à exporter à nouveau et tu pourras te caler sur un point commun plus simple à trouver une fois dans sketchup.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Bonjour Pieroka et merci pour ta réponse.
malheureusement, lorsque j'importe mon dwg dans sketchup, je n'ai le choix de rien. Il m'importe tout brut de pomme, et pas franchement de la meilleur façon qui soit... :/
Par contre je ne fais aucun export à partir d'autocad. Le fichier est un dwg, donc un format que sketchup est supposé parfaitement prendre en compte (j'insiste sur supposé...).
En fait, j'ai juste téléchargé la version d'essai d'autocad car je pensais bien qu'il y avait un soucis à l'ouverture dans sketchup, et je voulais savoir à quoi ça ressemblait à l'origine. Ce qui m'a confirmé que j'étais bien supposé avoir la hauteur des points topo.
Dois-je donc exporter dans un autre format?
Et je ne sais pas du tout comment définir un point de repère plus proche ou tracer des axes. Je n'ai vraiment jamais touché ce logiciel, et à vrai dire, de prime abord, il donne réellement envie de fuir.
Je ne sais même pas pourquoi autocad utilise des points de répère ou ce genre de chose. A l'origine je fais de la 3D, et là j'ai l'impression de toucher à un truc qui me dépasse complètement... TT
Bon, alors j'ai peut-être trouvé une solution qui consisterai à faire un pdf du plan sous autocad, puis en faire une image sous toshop que j'importe ensuite dans sketchup comme une projection.
Puis je refais mes points par dessus, et plus de problèmes.
Sauf que, bah oui... sinon c'est pas drôle... sur le plan, les points sont tellement rapprochés les uns des autres que les hauteurs indiquées se chevauchent et qu'on ne peut plus rien lire... à part une bouillie de chiffres.
Serait-il par hasard possible de réduire la taille de toute les polices d'un plan?
Non tu dois pouvoir importer du dwg, seulement, tous les objets ne sont pas bons dans SkUp après.
Il vaut mieux écrémer un peu avant dans autocad. Il n'y a pas un calque de face 3D qui pourrait s'appeler "MNT" par exemple ? Ce calque te donnerait des faces toutes faites dans Skup une fois importé.
Sinon, s'il n'y a pas de MNT / face 3D, il faudrait que tu n'exporte que les points.
Après je pense qu'il existe un module qui génère des faces à partir de points à rajouter dans Skup.
Ton souci d'importation vient peut-être du type d'objet utilisé dans AutoCAD pour représenter les pojnts (points + texte, ou blocs avec attributs).
Plutôt que de te battre avec un logiciel que tu ne connais pas, je pense qu'il serait plus simple d'importer les points dans SketchUp depuis un fichier texte contenant leurs coordonnées, en utilisant le plugin Cloud (qui permet de faire une triangulation automatique).
Si ton client ne peut pas te fournir ce fichier, c'est a priori assez simple de le créer depuis AutoCAD avec l'extraction de données, du moins quand on connaît un peu AutoCAD... :P
S'il te faut un coup de main pour créer ce fichier, tu peux poster ton dwg ici s'il n'est pas confidentiel, ou me l'envoyer par mail (brice arobase creao point fr). ;)
Est-ce que le terrain sur ton dessin en dwg est modélisé..
@Pieroka: non malheureusement, pas de calque 3D. D'après ce que tu me dis, ça aurait été tellement plus simple...
Après pour ne générer que des points, le soucis c'est que je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment une hauteur sur l'axe des Z. En fait je n'en ai aucune idée. Ce sont juste des points "posés" sur un plan, avec la hauteur marqués à côté je pense. C'est pour ça que je cherche à importer sur Sketchup, et les points, et l'information de hauteur qui se trouve à côté. Parce que quand j'importe mes points dans Sketchup, ils sont tous sur un même plan, et je dois tous les mettre à la main à la bonne hauteur (oui, c'est assez ingrat comme boulot...).
En tout cas merci pour le plugin, ça me servira bien lorsque j'arriverai à avoir mes points à la bonne hauteur sous sketchup! ;)
@bryce: Comme je disais à Pieroka, je ne suis pas sûr que la hauteur soit vraiment présente en tant que telle... apparemment j'ai juste les coordonnées X et Y, et pour le Z, c'est juste la hauteur marqué à côté. Donc je ne pense pas qu'il soit possible de récupérer ces infos. Et c'est d'ailleurs bien dommage... :/
@Steven: non, dans le .dwg qu'on m'a donné, j'ai juste les points avec des coordonnée X et Y, et la hauteur marqué à côté. Je voudrai pouvoir importer ces points dans Sketchup justement pour créer les faces, mais comme il n'y a pas d'information de hauteur dans le fichier, je me retrouve juste avec des points sur un plan dans Sketchup, et je dois tous les monter à la main. Mais quand j'importe dans Sketchup, les hauteurs marqués à côté sautent, et je n'ai plus que les points. Et avec plus de 500 points, si je dois à chaque fois revenir sur Autocad pour vérifier la hauteur du point en question avant de le monter manuellement, j'en ai pour jusqu'à 2012 minimum...
Ce problème m'apparaît de plus en plus comme insoluble... c'est désespérant je l'avoue... :/
Dans Autocad, tu sélectionnes un bloc point et tu fais bouton droit dessus > Propriétés et regardes si le z est différent de zéro.
Dans la fenêtre de propriétés regarde "Position z" comme dans l'image jointe.
Avec AutoCAD, il y a (presque) toujours une solution... ;)
Si tu ne peux pas envoyer le fichier complet, envoie au moins un exemple dans lequel tu n'auras laissé que quelques points, et tu verras que ton problème n'est pas du tout insoluble !
@Pieroka: en effet, j'ai bien la valeur indiqué sur l'axe des Z. Ce qui veut vraisemblablement dire que l'info de hauteur existe bel et bien.
Je pense que c'est une sacré bonne nouvelle pour le coup! :)
@bryce: je joins dans la réponse un fichier zip qui contient un dwg un peu épuré. De toute façon, je suis tellement dans le caca que je vais pas chipoter^^
En tout cas merci beaucoup à tous pour votre aide. J'avais déja rencontré sur des forums des utilisateurs sympas, mais j'avoue qu'ici, le SAV est franchement de qualité! ;)
Edit: en fait le fichier est trop gros pour être envoyé... :/
Même en nettoyant et compressant, il fait tout de même 2,63Mo. je vais donc le stocker chez moi pour mettre en lien dans quelques secondes.
Voilà, le lien est : http://bertrand-maximilien.com/test.zip
Alors si tu as les points avec leurs z c'est nickel. Soit tu arrives à isoler les calques des points (souvent nommés topoalt topogis topomat) et à les exporter, soit quelqu'un te mouline les points pour te faire un MNT sous Autocad. Si besoin, je peux te le faire, ça prend 5 minutes.:)
Alors j'ai désactivé les calques inutiles, et les points topo sont sur 5 calques différents.
Dois-je tout rassembler dans un seul?
Pour faire le MNT, comment dois-je m'y prendre, je ne vois pas ce type de format en export.
Dois-je passer par un utilitaire tierce?
une fois les calques isolés, il suffit de taper au clavier "exporter" et de faire "entrée".
Dans le dialogue, choisir le format bloc (*.dwg ) choisir un nom et un emplacement.
faire une nouvelle fois "entrée" sur l'invite "Entrez le nom du bloc existant ou [= (bloc=fichier de sortie)/* (dessin entier)] <définir nouveau dessin>:"
Choisir un point de base (qui sera le 0,0,0 dans sketchup à l'import)
Choisir les objets.
et voilà le dwg est créé où tu l'as indiqué.
Attention si tu enregistres le dwg original à ce moment là, tu n'auras plus les points dans ce dwg original. Soit tu quittes sans enregistrer, soit tu fais "Annuler" (crtl Z) l'exportation avant d'enregistrer. Tes points réapparaitront ici mais le dwg exporté existera encore à l'endroit où tu l'as indiqué.
Alors j'ai bien fait l'export, et tout s'est bien passé, par contre, lorsque j'importe dans Sketchup, comme avant, il ignore les informations de hauteur, et tous les points sont sur un même plan.
Regarde alors dans les options d'importation dwg dans sketchup, peut être qu'il y a quelque chose à cocher ou décocher...
Je regrette, aucun de ces points du DWG n'est en altitude.
Il va falloir un programme ou un script sous AutoCAD ou un Ruby sous Sketch'Up.
Il y a des tas de programmes de points qui circulent ici, dans les forums de programmation.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Il suffit de faire une extraction de données pour récupérer les coordonnées X et Y d'insertion de chaque point topo, ainsi que la valeur de l'attribut ALT (qui servira de Z dans SketchUp).
Par contre c'est tous les points topo qu'il faut récupérer ?
Parce que tu parlais de 500 points, et j'en ai récupéré plus de 5000 (voir fichier joint)...
Ça fait un peu beaucoup pour SketchUp je pense !
test.zip
Les scripts c'est (assez) facile si tu connais bien Excel et prends le temps de mettre au point.
Tu peux, par exemple, construire un script AutoCAD qui utilise la commande POINT.
./__\.
@bryce: merci vraiment beaucoup, je ne pensais pas qu'il y en avait autant.
Je suis en train d'essayer d'importer les points dans Sketchup avec cloud, et pour le moment le résultat est plutôt mitigé...
Si je triangulise les points, il fait n'importer quoi, et si je ne le fais pas, il ne fait rien...
Donc je trifouille un peu les options pour voir comment m'y prendre.
Dans tous les cas, je te remercie infiniment pour le temps que tu as prit!
@Trambert: à vrai dire pour le moment les scripts, c'est pas pour tout de suite.
Comme je le disais au début, je n'ai jamais touché autocad de ma vie, et pour le moment je n'arrive même pas à comprendre comment ça marche... :/
Coucou
je viens de regarder ton fichier
je te le rends avec les points mis en 3D
le souci c'est que le géomètre qui te l'a donné
a retiré les matricules des points
donc impossible de mettre les points en 3D en automatique
j'ai fait vite fait un lisp
qui a tout ré-immatriculé puis a passé les points en 3D.
je laisse tomber de faire un MNT, même si je sais faire
car j'ai trop de boulot pour passer deux heures dessus
désolé.
je le dépose sur dlfree car trop gros pour CadXP :
http://dl.free.fr/j6RHuQ1x1
Amicalement
Éternel débutant…
Après avoir éliminé dans le csv joint un peu plus tôt les points dont l'altitude n'est pas renseignée, voici le terrain obtenu dans SketchUp avec le plugin Cloud :
http://www.creao.fr/uploads/temp/test.skp
j'ai soustrait 847600 à toutes les coordonnées X et 130000 aux coordonnées Y, pour pallier aux soucis de SketchUp quand les coordonnées sont trop grandes...
Le CSV :
http://www.creao.fr/uploads/temp/test.csv
Edit: fichier skp mis à jour, j'avais oublié de supprimer les points correspondant à l'altitude des lignes EDF...
