Flavien.b Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Bonjour à tous, J'utilise autocad electrical 2012 sur Windows 7. Et j'ai un soucis depuis aujourd'hui : le bouton annulé est impossible à utiliser, et quand je tape "UNDOCTL" la valeur affichée est de 48, alors qu'elle devrait être de 53... Le seul moyen pour la faire passé à 53 est de tapé "_undo" puis de taper "Tout", à partir de ce moment là, la touche annulé est disponible. Mais après un enregistrement et une réouverture du fichier la commande "UNDOCTL" appel de nouveau la valeur 48. Quelqu'un serait comment régler cette valeur à 53 en permanence (d'après ce que j'ai compris sa consite à repassé la commande _undo en auto... mais je n'arrive pas à l'appliquer de façon définitive) Merci par avance.
didier Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Coucou UNDOCTL est en lecture seule et n'est pas enregistréeil va falloir chercher ailleurs. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Flavien.b Posté(e) le 29 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2011 Ok pour sa, je m'en doutais. La solution serait alors si je me fie aux lignes de commande suivantes de pouvoir forcer la commande "_undo" sur tout: Commande: _undoParamètres courants: Auto = Inactivé, Contrôle = Rien, Associer = Oui, Calque = OuiEntrez une option de contrôle ANNULER [Tout/Aucun/Un/aSsocier/Calque] <Tout>: *Annuler*Commande: UNDOCTLUNDOCTL = 48 (lecture seule)Commande: _UNDOParamètres courants: Auto = Inactivé, Contrôle = Rien, Associer = Oui, Calque = OuiEntrez une option de contrôle ANNULER [Tout/Aucun/Un/aSsocier/Calque] <Tout>: TCommande: UNDOCTLUNDOCTL = 53 (lecture seule) Je précise qu'avant d'avoir se problème je n'avait jamais taper "_undo" ...
Dinosor Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Hello, Bizzare, un truc a peut-être sauté !Redémarrer le programme tu as essayé ? Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Flavien.b Posté(e) le 29 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2011 J'ai redémarrer autocad et le pc, j'ai essayer sur différents fichiers... je pense avoir tout essayer dans ce genre de solution.
(gile) Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Salut, As-tu essayé avec les options :Controle = TousAuto = Activé C'est peut-être un LISP pas très bien écrit qui t'a fait sauter ces paramètres. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Flavien.b Posté(e) le 30 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2011 Bonjour, merci pour les réponses; @ gile : Je n'est jamais appris à utiliser les lisp donc je ne me lance pas la dedans pour évité de faire des conneries ^^ Et pour les options dont tu parle, je peut les changer où ? Car à partir de la commande "_undo" c'est impossible ....
benoitlacroix Posté(e) le 30 septembre 2011 Posté(e) le 30 septembre 2011 bonjour Ces options, tu les trouves après avoir écrit la commande :"_undo"soit tu as l'affichage au curseur actif et dans ce cas tu faits flèche vers le bas et tu les vois apparaîtresoit tu n'as pas l'affiche curseur actif et dans ce cas dans les ligne de commande elles apparaissent entre crochet et tu n'as plus qu'as les sélectionner en écrivant la lettre en majuscule et entrée. @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Flavien.b Posté(e) le 30 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2011 En fait quand je fait "_undo" j'ai sa qui saffiche : Quand je clique sur tout, après j'ai éffectivement marqué "Auto = actif Contrôle = tous". Le souci est que je dois effectuer cette manip chaque fois que j'ouvre (ou ré-ouvre) un dessin. Ce que je souhaite c'est que le mode auto reste toujours actif et que je "contrôle" "tous". (Ce qui devais être le cas jusqu’à l'apparition de se soucis)
Flavien.b Posté(e) le 6 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2011 Bonjour, Le problème est résolut, j'ai désinstaller autocrad avec revo uninstaler, puis virer tous les fichiers associer comportant le mot autocad (fonctionnalité intégrée à revo uninstaler), puis tous les programmes annexes en virant aussi les fichiers associer. Ensuite un redémarrage, plusieurs coups de C Cleaner et Wise PC Engineer. Puis réinstallation propre de autocad et de ses programmes associer. Cependant une autre erreur est apparue, quand j’essaie d'ouvrir certains plans (que j'avais déjà ouvert avant puisque j'y avais fait des modifs) (idem pour les _recover) j'ai l'erreur suivante : "Unhandled e0434352h Exception at 75c1d36fh". J'ai trouver un moyen de récupérer les plans en utilisant "l'utilitaire de néttoyage de dessin" qui crée un nouveau fichier, seulement je n'est plus de présentation et je dois utiliser le design center pour les récupérer les présentations sur le plan original... Je ne sais pas si j'ai été très clair mais si besoin de précision je suis dispo. Merci d'avance
Flavien.b Posté(e) le 12 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2011 Problème commande UNDO résolu, j'ouvre un nouveau sujet pour l'autre soucis
bonuscad Posté(e) le 12 octobre 2011 Posté(e) le 12 octobre 2011 Ce que je souhaite c'est que le mode auto reste toujours actif Je viens de voir ce sujet que par ton post de résolu. Je pense que pour régler ce problème de _UNDO, il fallait régler celui-ci DANS le fichier gabarit (DWT)que tu utilise et enregistrer ce dernier avec ce nouveau réglage. De cette manière l'annulation était appliqué à tous tes nouveaux dessins. Ta désinstallation n'était peut être pas nécessaire... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
