[Résolu] variable dessin
Je cherche à enregistrer une variable type string dans un dessin, seulement les variables USERI1 à 5 et USERR1 à 5 ne peuvent pas recevoir de string et les USERS1 à 5 ne sont pas enregistrés une fois le dessin fermé.
Comment faire ?
Peut-on écrire dans "Fichier / Propriétés du dessin" Onglet "Personnaliser"
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Coucou
je crois que (gile) a donné une solution du côté des dictionnaires
mais c'est un peu évolué pour moi comme concept.
une solution à deux balles :
insérer un bloc (caché) avec comme attribut la string que tu souhaites mémoriser
tu la retrouveras à chaque ouverture et elle sera modifiable.
ou encore une Xdata sur un objet qui sera toujours présent dans le fichier
du genre : un point dans un endroit qui ne gêne pas le dessin.
amicalement
Éternel débutant…
merci pour cette solution elle me conviendrait dans les 3/4 des dossiers sur lesquels je travaille, mais là mes plans sont vérifiés par des macros, et les macros ne sont commodes, impossible de négocier.
Donc je suis preneur d'une solution plus AutoCADémique...
www.ategie.fr
En effet, on ne voit que les dictionnaires, sortes d'extensions du dessin.
Ce fil va te donner des pistes.
Mais il y a la commande PROPDESS, dernier onglet.
On peut extraire ces données avec un CHAMP figurez-vous !
Et certainement aussi par programmation.
Ne serait-ce pas plus simple que les dicos, solution parfaite au demeurant ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je ne comprends pas en quoi le fil peut m'aider car il ne parle que de xdata que je ne peux pas utiliser.
La commande PROPDESS est pratique mais en programmation comment accéder à l'onglet et à l'ajout de variable ??
www.ategie.fr
Pourquoi ?
Es-tu inscrit sur theswamp ? Il y a cela, par exemple, par ronjonp :
(if (vl-catch-all-error-p
     (vl-catch-all-apply
 'vla-getcustombykey
 (list suminfo "Job No." "123")
 (vla-addcustominfo suminfo "Job No." "123")
 (vla-setcustombykey suminfo "Job No." "123")
C'est pour écrire les DWGPROP custom, dont je parle. Il faut chercher plus loin pour les lire ! Je regarde 5 minutes.
./__\.
trouvé ici
Auteur __assume
(defun getCustomDwgProp (key / app counter counter2 counter3 doc dwgprops k v)
 (vl-load-com)
 (setq App (vlax-Get-Acad-Object)
 Doc (vla-Get-ActiveDocument App)
 DwgProps (vla-Get-SummaryInfo Doc)
 counter 0
 counter2 (vla-NumCustomInfo DwgProps)
 (while (< counter counter2)
   (vla-GetCustomByIndex DwgProps counter 'k 'v)
   (if (eq key k)
     (setq counter3 counter)
   (setq counter (+ 1 counter))
 (setq k nil
 v nil
 (if counter3
   (vla-GetCustomByIndex DwgProps counter3 'k 'v)
 (if v
   v
   nil
Marche bien. KEY est le titre de ta propriété.
./__\.
je suis un débutant en lisp :
j'ai fait un fichier .lsp que j'ai chargé dans autocad et qui contient :
(defun c:prde()
(getCustomDwgProp "essai")
 (vl-load-com)
        counter 0
   (if (eq "fsdf" k)
 (setq k nil
        v nil
 (if counter3
 (if v
   v
   nil
et lorsque je le lance, j'ai droit à une seule réponse nil... j'ai dû oublier quelque chose.
www.ategie.fr
Autant pour moi :
(if (eq key k)
et non
(if (eq "fsdf" k) [c'était un test chez moi]
Je modifie mon message.
./__\.
désolé mais j'ai toujours la même erreur après avoir fait la modification et recharger mon lisp :
(defun c:prde()
 (vl-load-com)
        counter 0
   (if (eq key k)
 (setq k nil
        v nil
 (if counter3
 (if v
   v
   nil
ça vient de moi ?
www.ategie.fr
Fraid proposait d'utiliser le registre Windows : cela ne semble pas correspondre à la demande puisque la variable doit être enregistrée pour chaque fichier, si j'ai bien compris. Or le registre semble être plus approprié pour enregistrer des variables communes à tous les fichiers.
Les xdata sont très bien également, mais sont rattachés à des objets (qui peuvent malheureusement être effacés, même si on les planque Dieu sait où).
Je pense que le plus simple est d'utiliser des dictionnaires via les "ldata" : en plus, c'est un concept très simple d'utilisation.
(vlax-ldata-put "mondico" "macle" "ceci est un texte") ;; pour enregistrer
(vlax-ldata-get "mondico" "macle") ;; pour récupérer la valeur stockée dans "macle" de "mondico"
sachant que la donnée stockée peut être également numérique. C'est peut être plus souple et plus simple que de passer par des propriétés de dessin, quoi qu'on ait pu en dire...
Amicalement
Vincent
Ben oui Vincent. On a bien les dicos.
Mais ma méthode est un peu plus pratique pour le dessin avec les CHAMPS...
sechanbask !
Chez moi ca marche très bien !
Sinon bascule sur l'option des dicos. Vincent a rappelé les fonctions primaires.
./__\.
sans aucun doute, mais l'utilisation des champs n'était pas demandée par la question de départ et comme on peut penser, à tort, que les dictionnaires sont compliqués à utiliser, il me semblait opportun de proposer cette voie qui peut résoudre le problème en 2 lignes.
Amicalement
Vincent
Je dirais comme zebulon, le plus simple est d'utiliser les fonctions vlax-ldata* :
(vlax-ldata-put "dictName" "keyName" value)
Crée un dictionnaire nommé "dictName" dans le quel la valeur de value est stockée dans la clé "keyName".
Pour récupérer la valeur, il suffit de faire :
(vlax-ldata-get "dictName" "keyName")
L'inconvénient des ldata c'est que les données ne sont accessibles qu'en LISP (ou ObjectARX).
On peut faire la même chose avec des dictionnaires traditionnels (accessible avec tous les langages), j'avais fait des routines équivalentes aux fonctions vlax-ldata* (voir ici).
On peut aussi attacher des xdata au calque "0".
merci pour tout, j'ai finalement pris l'option
pour définir le calque :
(defun c:RVR()
(setq calque_rev (getstring "\nCalque à utiliser pour les nuages de révision : "))
(vlax-ldata-put "calques" "calque_nuage_rev" calque_rev)
l'utilisation finale :
(defun c:CVB()
; affiche une boite mais pour l'instant c'est tout
;(setq Id(load_dialog "RVV.dcl"))
;(new_dialog "bienvenue" Id)
;(start_dialog)
(setq courant_cvb (getvar "clayer"))
(setq accroche_cvb (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "clayer" (vlax-ldata-get "calques" "calque_nuage_rev" ))
(command "rectangle" pause pause)
(setq der_cvb (entlast) js (ssadd))
(if (= 4 (getvar "INSUNITS")) (command "NUAGEREV" "longueur" "500" "500" "objet" der_cvb "non"))
(if (= 5 (getvar "INSUNITS")) (command "NUAGEREV" "longueur" "50" "50" "objet" der_cvb  "non"))
(if (= 6 (getvar "INSUNITS")) (command "NUAGEREV" "longueur" "0.5" "0.5" "objet" der_cvb  "non"))
(setvar "osmode" accroche_cvb)
(command "clayer" courant_cvb )
Je pense que je ferais de même pour les cotations...S'il y a des améliorations surtout dans le CVB, n'hésitez pas.
www.ategie.fr
c'est rusé, je n'avais jamais pensé à cette option
Amicalement
Vincent
  • 4 semaines après...
tout à fait d'accord. Je pense néanmoins que le concept des vlax-ldata relèvent du niveau débutant. Enregistrer une donnée et la récupérer, c'est quand même la base de l'informatique. C'est un concept qu'on trouve sur n'importe quelle calculatrice un peu scientifique.
Il n'en va évidemment pas de même pour les xdata ou l'accès aux propriétés du dessin qui demandent nettement plus d'expérience en lisp ou vlisp. Et copier/coller un code sans le comprendre et le maitriser un minimum et une chose que j'évite. Mais étudier un code et essayer de le comprendre permet toujours de progresser. A moins d'être un génie, c'est toujours en copiant ses maîtres qu'on avance. Alors, copions mais intelligemment. On a tous commencé comme arpette, mais un moment donné il faut passé à autre chose que de balayer l'atelier.
Amicalement
Vincent
