[résolu] Rendre courant les propriétés d'un objet sélectionné
Y a t'il une fonction dans autocad ou un lisp pour rendre courant les propriétés de calques (couleur type de trait forcé...) d'un objet sélectionné ?
Merci d'avance.
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Bonsoir à toutes et tous,
Il y a bien "comme" =>
(defun c:comme ( / derpl ent obj)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ent (car (entsel "\rQue faire ?:  ")))
  (setq obj (cdr (assoc 0 (entget ent))))
  (setq derpl (getvar "clayer"))
  (setq pl (cdr (assoc 8 (entget ent))))
  (command "calque" "ch" pl "")
  (cond
 	((= obj "LINE")
		(princ "LIGNE")
		(command "ligne")
 	;           	COMMANDE POLYLIGN
 	((= obj "POLYLINE")
		(princ "POLYLIGNE")
		(command "_pline")
 	((= obj "LWPOLYLINE")
		(princ "POLYLIGNE")
		(command "_pline")
 	; COMMANDE spline
 	((= obj "SPLINE")
		(princ "SPLINE")
		(command "spline")
 	;           	COMMANDE ARC
 	((= obj "ARC")
		(princ "ARC")
		(command "arc")
 	;           	COMMANDE POINT
 	((= obj "POINT")
		(princ "POINT")
		(command "point")
 	;           	COMMANDE CERCLE
 	((= obj "CIRCLE")
		(princ "CERCLE")
		(command "cercle")
 	;           	COMMANDE TEXTE
 	((= obj "TEXT")
		(princ "TEXT")
		(command "TEXTE")
 	;COMMANDE HACHURES
 	((= obj "INSERT")
		(cond
       	((= (cdr (assoc 70
      		(tblsearch "block" (cdr (assoc 2 (entget ent))))
       	)) 65)
       	(princ "HACHURES")
       	(command "hachures")
		;COMMANDE XREF
		((> (cdr (assoc 70
		)) 66)
		(princ "XREF")
		(command "xref")
 	; COMMANDE INSERER
		(princ "INSERER")
		(command "inserer" (cdr(assoc 2(entget ent))))
; COMMANDE ATTDEF
((= obj "ATTDEF")
  (princ "ATTDEF")
  (command "attdef")
; COMMANDE COT
((= obj "DIMENSION") 		; si la cotation n'est pas ASSOCIATIVE
  (princ "COT"); ce sera soit la commande TEXDYN, LIGNE
  (command "COT"); ou SOLIDE
Sinon Patrick_35 à également développé une aplli là dessus mais je n'ai pas le temps de chercher, désolé,...:(
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci d'avance.
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question :(
Si j'ai bien compris, tu souhaite rendre courant le calque sur lequel se trouve un objet?
Si c'est le cas, tu cliques sur le premier icône à côté de ton gestionnaire de calques (Rendre la calque de l'objet courant ou commande RENDCALQUECOUR) , tu sélectionnes ton objet et c'est fini.
http://data.imagup.com/10/1130681146.png
Toutefois, si la couleur ou le type de ligne est forcé, ce ne sont plus les propriété du calque mais les propriétés de l'objet.
Voilou ;)
Merci Lili2006, bon j'ai pas trouver , je regarderai a nouveau, par contre j'ai trouvé un lisp magnifique, je ne sais pas si ca me servira un jour , c'est IXL pour importer des blocs dans autocad depuis une feuille Excel. Du très bon boulot !
Didier, j'ai pas compris ton truc, mais je me suis mal exprimé, comme dit Steven, c'est les propriétés de l'objet que je veux rendre courant.
Inventor
3d Viz
Paint
Voila c'est ca , merci Gile !!
c'est tout a fait ce que je recherchais.
simple est efficace, j'adore !!
Merci a tous de m'avoir répondu :)
Inventor
3d Viz
Paint
