jeff66 Posté(e) le 1 septembre 2011 Posté(e) le 1 septembre 2011 Bonjour à tous et toutes, Est-il possible (sur une version LT) de faire apparaitre les numéros de sommet d’une polyligne sur le dessin en indice au près de chaque sommet ? Merci par avance pour vos réponses Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
rebcao Posté(e) le 1 septembre 2011 Posté(e) le 1 septembre 2011 Bonjour, De manière automatique pas vraiment ! Il y a beaucoup de polylignes et donc de sommets ? Y-a-t-il des arcs dans les polylignes ? On peut utiliser une MACRO SEMI-AUTO qui incrémente le texte... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jeff66 Posté(e) le 2 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2011 Merci Christian de me répondre,C’est seulement les numéros des sommets d’une polyligne (ouverte) qui m’intéresse et elle ne contient pas d’arcs.J’ai cherché (sans succès) un champ qui me renverrait la numérotation que l’on a dans la palette « Propriétés ». Je pensais l’inclure en tant qu’attribut dans un bloc pour rendre la tâche de numérotation moins fastidieuse !Je pense que la solution passe par une macro en diesel, et là je cale.Une macro semi auto ça m’intéresse !JEFF Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
rebcao Posté(e) le 2 septembre 2011 Posté(e) le 2 septembre 2011 Bonjour Jeff, tu peux m'envoyer un dessin d'exemple à mon adresse en pied de page ? S'il y a des parties confidentielles tu ne m'envoies que les polylignes. Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jeff66 Posté(e) le 3 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2011 OK, je t'envoie un exemple Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
rebcao Posté(e) le 5 septembre 2011 Posté(e) le 5 septembre 2011 Bonsoir, J'ai vu ton fichier ce qui est très gênant c'est les "ESCARGOTS" aux sommets !!! Pourquoi ces formes bizarres ? ça empêche de traitrer correctement les SOMMETS... http://www.rebcao.fr/cadxp/images/sommets_polylignes.png Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jeff66 Posté(e) le 12 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2011 Bonjour Christian,Non non ce ne sont pas des escargots, dommage. Il s’agit en fait de poteaux (les numéros encerclés). Chaque poteaux à 4 points de fixations (en croix), je dois relier tous ces points par une polyligne pour pouvoir ensuite les récupérer dans une autre application (construction data manager(Leica)). Le but de ce programme et de sortir un fichier de points lisible par un théodolite. L’objectif étant d’implanter sur le terrain tous ces points. Ce programme reprend pour numéroter les points les numéros de sommets de la polyligne. Je souhaiterais voir sur mon plan mes numéros de sommets pour contrôle. Actuellement je dois les numéroter un par un (fastidieux) d’où ma question sur une possibilité d’automatisation de cette tâche.Encore merci pour ton aide !Jeff Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
didier Posté(e) le 12 septembre 2011 Posté(e) le 12 septembre 2011 Coucou je ne suis pas familier de la version LTmais si je devais faire ça avec LT, je ferais : commande LISTE de la polylignecopier-coller dans la fenêtre texte des sommets de la polylignemise en forme dans un fichier texteinsertion dans Excelcréation d'un script depuis Excel avec la formule CONCATENER(fais des recherches sur le forum)enregistrement et lancement d'un script dans AutoCAD. c'est un tantinet laborieux, mais en le faisant plusieurs fois de suite on acquiert des automatismes, et puis, c'est LT on ne peux pas tout faire non plussans manquer de respect à RebCao qui en fait déjà beaucoup. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jeff66 Posté(e) le 12 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2011 Merci DIDIER, je vais piocher de ce coté là.A+ Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
