Badis Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 Salut à tous, Comment peut-on lancer une application DOS à partir d'autolisp. quelle est la syntaxe ?. Une application par exemple pour décrypter des fichiers avant leur utilisation comme blocs à insérer dans un fichier dessin, puis supprimer les fichiers décryptés à la sortie de la commande. Comment peut-on accéder à la base de registre pour vérifier l'existence de clès toujours à partir d'Autolisp? Merci
didier Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 bonsoir,Lancer une application, je ne sais pasmais en ce qui concerne la base de registre,c'est du Visual Lisp,regarde cette réponse, sujet déjà évoqué.http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-2638.htmamicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bruno_l Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 pour tous ce qui est interaction avec dos ou windows, il y a doslibplus de renseignements ici: http://www.mcneel.com/doslib.htm
Serge Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 Bruno, Tu peux simplement lancer START comme nom de commandeExemple:(command "start" "notepad") ; Pour ouvrir le Bloc-notes Si ti doit passer des paramètres, ce sera à même le 2ième paramètreExemple:(command "start" "notepad toto.txt") ; Pour ouvrir le Bloc-notes Malheureusement, si tu dois utiliser des noms longs (format différent du 8.3 de l'amcien DOS), tu dois trouver l'équivalence en format 8.3.Exemple:(command "start" "c:\\Program Files\\Repertoire XYZ\\Fichier untel.exe") ; Non(command "start" "c:\\Progra~1\\Repert~1\\Fichie~1.exe") ; Oui Si tu as la chance de modifier le AutoCAD.PAT, tu peux définir une commande MACOMMANDE, qui fera référence à un programme dont le nom pourra être long (et accepter un paramètre). C'est la même chose si tu veux démarrer un programme en ne spécifiant que le nom du fichier, laissant le travail à Windows de trouver la meilleure application. Si dans un tel cas, tu veux passer un nom long, tu devra créer une routine en arx qui te permette d'accéder à des fonctions plus bas niveau. J'avais laissé l'exemple de code source sur le forum français d'Autodesk pour ceux que ça intéresse. Serge
Serge Posté(e) le 22 septembre 2004 Posté(e) le 22 septembre 2004 Oops, la réponse était pour Badis en premier :-) Serge
Badis Posté(e) le 23 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2004 Salut tout le monde Merci pour toutes les réponses, j'essaierai tout celà ça parrait très interessants et très fructueux.Merci infiniment les amis
lecrabe Posté(e) le 23 septembre 2004 Posté(e) le 23 septembre 2004 Bonsoir Serge Petite rectification sur ta réponse, je pense que tu veux parler du AutoCAD.PGP et non pas du AutoCAD.PAT (motif de hachurage) ! Sinon, c'est TOP comme d'habitude Taz Autodesk Expert Elite Team
Serge Posté(e) le 24 septembre 2004 Posté(e) le 24 septembre 2004 Le crabe, C'était en effet une coquille. Merci pour les compliments.Note: PGP = ProGram Parameters Serge
yannruchet Posté(e) le 17 octobre 2005 Posté(e) le 17 octobre 2005 Après avoir bien lu ce sujet, Je n'ai pas réussi a ouvrire un programme depuis autocad...J'ai fais un script pour voir si ça marchait mais rien... Voici comment j'ai procédé: SCRIPT: start"C:/Program files/BaCAD Desktop 2004 For R16/Liste/listefer.exe" COMMANDE DANS AutoCAD.mns: [Liste de fer 2004]^C^CSCRIPT;"C:/Documents and Settings/yaru.AB-SA/Mes documents/AUTOCAD/liste_fer_2004.scr"; ça plante surement a coes des espaces, J'ai essayé comme vous l'avez montré plus haut: start"C:/Program~1/BaCAD~1Desktop~12004~1For~1R16/Liste/listefer.exe" Mais cela ne fonctionne pas.. Aurait-il un autre moyen? merci d'avance.... [Edité le 17/10/2005 par yannruchet]
Patrick_35 Posté(e) le 17 octobre 2005 Posté(e) le 17 octobre 2005 SalutComme on est dans la rubrique lisp, essaye (startapp "C:/Program files/BaCAD Desktop 2004 For R16/Liste/listefer.exe") @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
yannruchet Posté(e) le 17 octobre 2005 Posté(e) le 17 octobre 2005 Yeah!!! ça marche! fantastique!! Mille merci!! :) :D
