Epaisseurs traits sur regards
j'ai un ancien fichier MENSURA où est dessiné un réseau EP avec des tronçons circulaires en 1000. Le paramètre de dessin était que le trait de cana était rempli et à l'échelle suivant le diamètre.
Au niveau du regard, le trait s'arrête à la limite du dessin du regard, et ne repart qu'après. Or sur mes dessins, le trait vient jusqu'au centre du regard, il ne s'arrête pas au limites du bloc. Et donc, si mon réseau est relativement gros, du 1000 par exemple, bein on voit quasiment plus mon bloc.
Vous me direz qu'une des solutions est d'augmenter l'échelle du bloc !? Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure parceque dans ce cas, comment avait fait ce dessinateur pour que le trait, même épais, s'arrête au limites du bloc ???? C'est ce que je voudrais arriver à faire, si quelqu'un sait svp ? J'espère avoir été clair.
Merci d'avance
Invité Tonitruant
Salut, tu es toujours sur tes regards vides ?
Ha non non, là il y a vraiment des regards dessinés mais ils sont cachés derrière l'épaisseur du trait de la cana alors qu'à priori, on peut faire en sorte que le trait s'arrête avant le symbole, et reparte après le symbole.
Invité Tonitruant
Tu peux m'envoyer ton bloc ?
Le soucis doit venir de chez lui.
Cana et regards sont dans le même calques ?
Tiens, sinon, je pense à autre truc. C'est la bonne BDD collecteurs qui est chargée dans l'affaire. Si tu vas dans :
BDD - collecteurs
as tu un message d'avertissement qui apparait ?
Et aussi, essaies de changer et de remettre le diamètre du tronçon, en validant les propriétés tronçons entre.
Mais ce dessin est sur format papier. On m'a juste dit qu'il avait été fait à l'époque avec la première version de Génius. Mon bloc regard est un bloc classique, déjà existant dans la base "regards" des blocs de GENIUS V7.
Je vois pas ce que je peux t'envoyer ?
:exclam: :o :casstet:
Cana et regards sont dans le même calque !!!!! J'avais pas fait attention !!! Je pensais que les regards étaient dans le calque "REGARDS" et les cana dans le calque "RESEAUX" !!!??? Ca doit être ça. Mais comment mettre mes regards dans le calque "REGARDS" maintenant qu'ils sont dessinés ?.....
Attention, l'histoire des cana et des regards qui se trouvent dans des calques différents, c'est spécifique en V7. En V6, regards et cana étaient dans le calque réseau
Essaies de gérer par les gestionnaires de calques. Fais passer le calque Regards au dessus du calque réseau...
Oui c'est bien ce que je dis ! Comme en V6, ils sont dans le même calque or cela ne devrait pas normalement. Sinon, le calque "REGARDS" n'a aucun intérêt si on n'y met pas les regards !?
Je crois que j’appellerais la hotline technique MENSURA demain matin, ils sauront peut-être. J'vous tiendrais au jus !
