jeanmi66 Posté(e) le 7 juillet 2011 Posté(e) le 7 juillet 2011 Salut à tous, pffffffouuuuu, pleins de questions en ce moment ! 1- dans la bdd collecteur, j'ai spécifié que les 135A se dessine en épaisseur 1mm. Je suppose qu'ils parlent du "trait" de dessin. Quand je dessine mon EP, je spécifie au bout de mon deuxième regard qu'il s'agit d'une cana 134A diam.1000 et il me dessine la cana avec 1m de large. En temps normal, ce serait parfait pour moi mais là on me demande de tracer l'axe uniquement, d'où mon souhait d'avoir un trait unique de 1mm. Mais bien que je l'ai spécifié dans la bdd, ça ne s'applique pas. J'ai régénéré, rien du tout ! Une idée svp ? 2- les symbole de tampons ronds, grilles... de la bibliothèque sont à l'échelle réelle unitaire. Bien que l'on puisse adapter l'échelle à l'impression, je souhaiterais par exemple faire une échelle x2 ou x5 de ces symboles sur mon dessin à l'écran. Il y a bien dans le gestionnaire l'échelle en X et en Y où l'on peut rentrer des valeurs mais rien ne se produit. Idem après régénération. Une idée svp ? Merciiiiiiiii
onizuka Posté(e) le 7 juillet 2011 Posté(e) le 7 juillet 2011 Yep, 1/ tu peux paramétrer cela dans Réseaux - propriétés 2/ A priori, tu devrais pouvoir le faire via gestionnaire des symboles et blocs, mais j'ai essayé, ça n'a pas l'air de fonctionner...
jeanmi66 Posté(e) le 7 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2011 Effectivement, ça ne marche pas, comme tu dis... je vais faire remarquer cela à MENSURA via la hotline. Merci A+
Invité Tonitruant Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 Salut, Tu peux faire ainsi pour ta première question:Réseau => propriétés => sélectionnes ton réseau => Dessiner une ligne simple => largeur constante = 0.00m Tu auras ainsi l'axe de ta cana.
leocad Posté(e) le 15 juillet 2011 Posté(e) le 15 juillet 2011 Salut Le petit truc à faire attention c'est si dans les propriétés du réseau l'option est :1) dessiner avec les propiétés des réseaux2) dessiner avec les propriétés du collecteurs. L'option 1) permet de prendre en compte les parmètres juste en dessous, l'option 2) se réfère à la bdd collecteur. L'interet avec ca c'est qu'on peut facilement différencier le materiau ou les type de cana d'un même réseau ;)Bonne journée
Invité Tonitruant Posté(e) le 17 juillet 2011 Posté(e) le 17 juillet 2011 L'ideal serait de parametrer les largeurs de tranchees selon le reseau employe.Certains projets comportent des environnements differents et ou le fascicule 70 serrait plutot a bannir au profit de l'EN-1610 ou de la bdd.N'ayant pas (encore) la V7, ceci est il possible dans la derniere version ?Sinon j'allume un cierge de suite.
onizuka Posté(e) le 18 juillet 2011 Posté(e) le 18 juillet 2011 Bonjour,Avec la version V7, les tranchées peuvent être éditées, et il est possible d'y mettre les écarts gauche et droit que l'on souhaite. Bastien.
