Problème de réalisation d\'extrusion (suivant un Tutorial)
j'ai téléchargé le pack de tutoriaux inventor sur le site d'autodesk ( ici ) , et je suis tombé sur l'exercice du sèche cheveux (pour ceux qui connaissent) qui me pose un problème au niveau d'une extrusion.
Il y a donc une fonction extrusion "jusqu'a" dans ce modèle, en enlèvement de matière.
Mon problème est lorsque j'essaye de la reproduire, il n'y a pas de matière à enlever jusqu'a la face, donc inventor me donne une erreur. Dans le tuto, il y a un peu de matière enlevée en suivant le profile de la surface selectionée, comme un genre d'offset sur la selection de la face. C'est une chose que je n'arrive pas a reproduire. Savez vous quelle option utiliser pour réaliser cette fonction ?
Voici une image de la fonction en question déjà réalisée dans le fichier tuto.
http://img219.imageshack.us/img219/5136/hairdryer.jpg
Cordialement,
