echelle
hello tous le monde pouvez vous me donner des trucs pour mettre les dessins à l échelles entre l espace papier et objet merci à tous pour votre aide
bonjour à toi,
Hypothèses de départ :
Unités espace objet : mètre
Unités espace papier : millimètre
utiliser la commande ZOOM XP
pour mettre à l'échelle dans une FMULT
si tu veux du 1/100, ( un centimètre par mètre ) au traceur,
un centimètre tracé représente un mètre sur le terrain,
il faut répondre 10 au zoom XP, ligne de commande :
ZOOM (enter) 10XP
ce qui signifie que dix millimètres (papier) représentent
une unité dessin de l'espace objet.
zoom 20 XP >> 1/50 (deux centimètres par mètre)
zoom 1XP >> 1/1000 (un millimètre par mètre)
ces valeurs sont à modifier si les hypothèses de départ
diffèrent dans tes fichiers.
il est intéressant de noter, que lorsque tu as obtenu l'échelle désirée,
fe fait de faire un PAN ne la fait pas varier,
et ensuite, il faut verrouiller l'affichage de façon
à ne pas détruire ce que tu as eu tant de mal à réaliser.
mode opératoire pour verouiller l'affichage :
depuis l'espace papier, GRIPPER la fenêtre,
dans le contrôle des propriétés, choisir OUI
dans Affichage Verrouillé
je t'en souhaite une bonne utilisation,
amicalement
Éternel débutant…
il faut convertir l'unité utilisée dans le dessin en mm
(le mm étant l'unité utilisée pour les dimensions du papier)
on obtient une valeur
puis on multiplie l'echelle désirée par cette valeur et l'on a notre zoom xp
et ca marche dans tous les cas de figure
exemple
echelle voulue au final sur le plan : 1/75 (ecrit dans le cartouche)
unité utilisée dans autocad : metre
1metre = 1000mm
1/75 x 1000 = 1000/75xp pour l'echelle de la fenetre
echelle voulue au final sur le plan :1/125 (ecrit dans le cartouche)
unité utilisée dans autocad : cm
1cm = 10mm
1/125 x 10 = 10/125xp pour l'echelle de la fenetre
bien sur cela fonctionne pour toutes les unités métrique
(mm/cm/dm/m/km.....)
Zoulou
Pour ma part, j'utilise la barre d'outil fenetre, je doucle clicque dans la fmult je fais un zoom sur la zone que je veux imprimer et je vérifie l'échelle dansla barre d'outil. là je vois si j'ai 0.28, 15, 2.32 ... ça me permet de vite me mettre aux vraies valeur d'échelle. Puis j'utilise les conversion que vous avez donner plus haut...
Au fait d'ailleurs j'en profite pour demander votre avis sur l'utilité des mises a l'échelle dans la boite de dialogue configuration de tracé ou imprimer ?
Moi je n'y trouve aucune utilité sauf qu'en j'ai pas besoin de valeur et que je me met sur ajuster....
Cordialement
Et bien cela sert surtout a ceux qui n'utilisent pas l'espace papier et imprime directement dans l'espace objet (ce qui est moins pratique et moins souple)
1) pour les géomètres 1 unité = 1 mètre dans l'espace objet
2) pour les archi 1 unité = 1mm
moi, je prend l'option 1
donc dans l'EO 1 unité = 1mètre
puis dans l'EP 1unité = 1mm
un format A4 en EP aura pour dimmensions 297x210 mm
il sera tracé à l'echelle 1/1
par contre la fenêtre contenant les objets aura une echelle de 1000/ N selon l'echelle voulue
exemple : pour un plan au 1/200 ---- > echelle 1000/200
1/500 ---- > echelle 1000/500
la commande: Z (pour zoom) enter
E (pour echelle) enter
1000/ Nxp
puis verrouillage de la fenêtre (inactivée) : selectionner le cadre, cliqué droit, verrouillage actif
  • 2 semaines après...
j'ai une petite question concernant les echelles en espaces papier.
Pour ma pars, j'utilise plutôt les propriétés en séléctionnant les fenetres.
Mon soucis c'est que j'ai besoin de mettre au 150ème '(étant en centimetre comme unité de mesure) que devrais saisir 0.067 dans "echelle personalisée" mais il m'arrondie à 0.07 et met donc réellement cette echelle. Comment faire pour augmenté le nb de chiffre aprés la virgule?
ps : si je passe par zoom XP et que je met 0.067, cela semble convenir malgres une indication à 0.07 dans les propriété.
[Edité le 28/9/2004 par sv_zx9r]
Personellement je rentre ma fenêtre dans l'espace papier à la même unité dessin que je travaille dans l'espace objet. A savoir si je travaille en mètre dans l'objet, je rentre mon format en mètre ( donc pour un A0 cela donne 1,189 X 0.84 ) ensuite avec zoom Xp je rentre l'échelle qui m'intéresse. Si je veux du 500 ème je tape 1/500 Xp.
Mon conseil à moi, c'est qu'il faut ouvrir la barre d'outils FENETRES, elle est très puissante car elle donne le rapport d'échelle bien mieux que ces "%**$"mù*"**"ù de propriétés !
:cool:
Que l'on soit en EO ou en EP d'ailleurs, les amis.
(pour les barres d'outils : clic-droit sur un bouton).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
